Hi, wie bekomme ich am einfachsten zwei Löcher mit 62mm Durchmesser als sauberen Ausschnitt (!) mit idealerweise 0mm Versatz in der Y-Achse in ein Kuststoffgehäuse? :-) Die Lösung wäre natürlich fräsen - kenne aber niemanden, der eine hat. :o) Schälbohrer in der Größe sind leider unbezahlbar.
Brauche_Löcher schrieb: > "Kreisschneider" war die Lösung Evtl. hat man auch eine 60mm Lochsäge im Haus? Oft wird das Loch ein wenig größer. Erst mal üben wenn es genau werden soll. https://www.google.de/search?q=lochs%C3%A4ge+60+mm+holz
Der Kreisschneider taugt nur für Holz oder in der Hartmetallversion für Fliesen. Das Loch in der Mitte wird beim Bohren immer größer und das Loch immer unsauberer. Lochsäge geht eher.
Zapfensenker eignen sich dafür auch sehr gut. Hab mit den Kreisschneidern auch kein gute Erfahrung gemacht :( (nein, ich hab nicht versucht die Dinger in ner Handbohre zu benutzen:)
Brauche_Löcher schrieb: > Die Lösung wäre natürlich fräsen - kenne aber niemanden, der eine hat. Aus welcher Gegend kommst du denn?
Christoph K. schrieb: > Das Loch in der Mitte wird beim Bohren immer größer und das > Loch immer unsauberer. Deswegen üben und ein Stück Hartholz dahinter bei dünnem Material. Lochsäge geht schöner falls der Durchmesser geeignet ist.
Die klassische Heimwerkermethode führt natürlich auch zum Ziel, weihnachtliche Laubsägearbeiten (Zimtsterne aussägen). Ich mache sowas mit Tischbohrmaschine und Spiralbohrer. Ein Loch neben das andere, knapp innen am Rand entlang, und dann mit der Halbrundfeile glätten. Das geht auch mit Alugehäusen gut.
Brauche_Löcher schrieb: > wie bekomme ich am einfachsten zwei Löcher mit 62mm Durchmesser als > sauberen Ausschnitt (!) Laubsäge und Feile
