Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage: Gibt es eine Möglichkeit wenn ein Reedkontakt schließt oder öffnet das automatisch ein Funksignal an ein Emfpangsgerät das im Umkreis von 5m steht, einen Stromkreis schließt? Meine Überlegung war via RFID und einer Induktionsschleife den Status des Reedkontakts abzufragen (ich weiß kling utopisch, aber fragen kann man ja mal). Es geht ja wirklich nur um geschlossen / offen. Das Sendegerät sollte so klein wie (maximal) eine Zigratte sein, und direkt mit einer Mini-Batterie oder eben wenn möglich via Induktion betrieben werden. Habt ihr eine Idee wie ich so etwas umsetzen könnte? Oder eben zwei kleine Mini RFID Geräte (gleiche größe wie eine Zigratte) oder Abstands NANO / Micro Geräte damit ich den Abstand von A und B bestimmen kann (zwischen 0,5 - 10cm). Ich weiß die Fragen sind etwas komisch gestellt, hab aber keine Ahnung was / wie ich verwenden könnte. Vielen Dank schon mal im vorraus.
M. K. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit wenn ein Reedkontakt schließt oder öffnet das > automatisch ein Funksignal an ein Emfpangsgerät das im Umkreis von 5m > steht, einen Stromkreis schließt? http://www.haustec24.de/Funksteckdosen-Intertechno/Intertechno-ITM-1500-Funk-Abluftsteuerung-Set-1500-W-inkl-Funk-Steckdose-und-Sensor-z-B-fuer-Dunstabzugshaube::59.html Wesentlich kleiner ist http://www.mobilegeeks.de/news/xiaomi-stellt-smart-home-suite-fuer-sicheres-zuhause-vor/ Der Sender ist gerade mal 4 x 2 cm gross (dafür auch nur eine CR2016 drin), der Magnet 1 x 2,5cm.
Hallo MaWin, danke für die Info. Ich würde jedoch noch einen kleineren Sender brauchen. Der Reedkontakt ansich ist ja wirklich sehr klein. Diesen könnte ich in eine kleine Röhre verkleben, wo auf der Unterseite sich der Sender befinden würde (1-Kanal-Sender wäre ausreichend). Es geht eigentlich rein um die Größe. Weit kommen braucht der Sender nicht (wie gesagt maximal 5-10m) und sollte so klein als möglich sein. Also sobald der Reedkontakt auf / zu macht, soll er ein einfaches Signal senden. Dachte mir so etwas: http://www.csgshop.com/product.php?id_product=105 eben nur für das Signal offen / geschlossen. Und das eben nur so klein wie möglich.. Danke
Es gibt ja Funkhaustürklingeln, da befindet sich der Sender im Klingelknopf. Vielleicht ist daß das Richtige.
M. K. schrieb: > Und das eben nur so klein wie möglich.. So klein wie möglich wirst du nicht verarbeiten wollen. Oder wie sieht es bei dir in der Elektronikbastelecke mit der Möglichkeit zum direkten bonden von Dies aus?
Hi iceget, spannende Fragen. Ich selber bin auch bei der Suche nach passenden Komponenten für den ähnlichen Set-Up. Reed-Kontakt und ein Signalsender... Bist du mit deinem Projekt weitergekommen? Kannst du mir vielleich deine Erfahrung zu dem Produkt, welches du im Auge hattest http://www.csgshop.com/product.php?id_product=105 schildern? Wäre sehr Dankbar!
codizz schrieb: > Reed-Kontakt und ein Signalsender Was nützt Dir ein winziger Sender wenn die Batterie für die gewünschte Laufzeit 2 kg wiegt? Sinnvoller wäre eine Lösung wo der Magnet nur eine Bahn zieht und UNTERWEGS den Reedkonakt kurz auslöst wie eine Türklingel?
Vielleicht klappts so wie die Warensicherung. Der Kontakt aktiviert einen passiven Schwingkreis (Saugkreis) und der Detektor misst das raus. Auf 5m mit einer Antenne wird sportlich.
