Hallo! Ich verwende seit längerem Truecrypt für die Verschlüsselung meiner Festplatte...was bei einem OS gut funktioniert. Nun will ich aber auf ein Mulibootsystem umsteigen. akutelle Situation: Festplatte0: Windows 7-0 ohne Verschlüsselung (davon sind 100MB Startpart.) Festplatte1: Windows 7-1 ohne Verschlüsselung Festplatte2: Daten ohne Verschlüsselung Ziel: Festplatte 0 mit Windows 7-0 verschlüsseln. Falls bei der Key-Eingabe ESC gedrückt wird, startet Windows 7-1 (diese Festplatte bleibt unverschlüsselt) Versuch: Ich führe Truecrypt von Windows 7-0 aus. (Multiboot usw. - div Einstellungen schon versucht) Beim Neustart kann ich den Key eingeben und ich komme in das Multibootmenü. Bei ESC (anstatt der Keyeingabe) kommt die Meldung, dass kein bootfähiges System gefunden wurde. Hat jemand einen Tipp für mich? Würde es klappen, Windows auf Festplatte 0 zu installieren und zu verschlüsseln. Anschließend Windows auf der Festplatte 1 zu installieren? Oder wird dadurch der MBR beschädigt? schöne Grüße
eva schrieb: > Hat jemand einen Tipp für mich? Multiboot tut selten gut, wenn's nich funktionieren tut. Schau Dir mal genauer an WAS Du da verschlüsselt hast. Wenn schon der Bootbereich verschlüsselt wurde, wirst Du natürlich einen Schlüssel brauchen um zu den restlichen Systemen zu kommen. HDD-Wechselrahmen wäre einfacher. Beitrag "SATA II HDD Wechselrahmen sinnvoll?"
Meines Wissens sichert TC den originalen MBR und leitet nach dem Drücken von ESC auf diesen um, oder? Ich hatte mal einen Rechner mit Windows und Linux und hatte daher einen Grub. Der blieb durch ESC erreichbar. Ist aber schon etwas her...
Prüfe als erste mal ob auch das Boot-Flag bei "Festplatte1" gesetzt ist.
