Hi! Ich absoluter Noob (hatte gestern das erste mal einen Lötkolben in der Hand ;-)) und würde gerne in die Welt der Mikrocontroller einsteigen. Ich hab jetzt über eine Woche fleißig alle möglichen Tutorials über Elektrotechnik und Atmel AVRs studiert, und würde nun gerne meinen ersten Praxistest machen :-) Das Ziel: Ich hätte gerne eine kleine Schaltung, in der ein AVR steckt, an dem ein paar Schalter, LEDs und auch ein LCD-Display hängen. Letzteres soll ein 4-Zeichen-7-Segment LCD sein, wie z.B. dieses hier: "LCD 4,0-13" bei Reichelt. Die Programmierung des AVR, sowie die Verschaltung von Schaltern und LEDs bekomm' ich (glaube ich) hin. Schwieriger scheint das LCD zu sein. Wie ich gelesen habe gibt es dafür spezielle Controller (z.B. "SAA1064" günstig bei Reichelt zu haben). Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ist dieser Controller für das Display geeignet? Und lassen sich dann auch beide Komponenten problemlos an den AVR basteln? Wie gesagt: ich bin Noob, es sollte also alles mit diesen Bauteilen (und vieleicht ein paar Widerständen) ohne viel Arbeit machbar sein ;-) Was meint ihr? Dann noch eine kleine zweite Frage: Gibt es "Steckplatinen", auf denen man problemlos solche Schaltungen OHNE ZU LÖTEN basteln und testen kann (indem man einfach "oberirdisch" drähte und Bauteile einsteckt)? Dazu müssten dann z.B. 100 x 100 Löcher vorhanden sein, von denen jeweils 3 (oder so) verbunden sind... wisst ihr, was ich meine? So ähnlich wie bei einem Kosmos Elektrokasten, nur kompakter... Ich hab zwar bei Reichelt viele Platinen gesehn, die SO AUSSEHEN als ob sie obriges leisten würden, aber ganz sicher bin ich mur nicht. Nicht, dass ich nachher doch die verbindungen zwischen den einzelnen Löchern selber löten muss... Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Das Steckbrett das du suchst nennt sich Breadboard! Bekommen tust du das beim Reichelt leider nicht, musst halt irgendwo anders holen z.B. beim Conrad! Zum Display: Benutz ein normales LC-Display! Dafür gibts im Tutorial fertige Routinen und Anschlusspläne!! gruß
Übrigens ist das das falsche Forum!! Gehört eigenltich ins Elektronik & uC Forum!
"LC-Display" So ein richtiges Display? Ist das nicht verdammt kompliziert? ich mein, was könnte einfacher sein als eine 7 Segment-Anzeige? Da gibts ja nur Strom an / Strom aus für jedes Segment, während bei einem "richtigen" Display ja ganze Buchstaben dargestellt werden können... Und falls das doch die bessere Wahl sein sollte: Was kannst du mir denn da für eins empfehlen? Ich bräuchte im Prinzip nur 4 Ziffern (es soll eine Countdown-Zeitanzeige werden), die möglichst groß und hell sind... Sorry für#s falsche Posten :-(
Ein LCD anzusteuern ist echt net kompliziert!! Wie es genau geht findest du ja hier: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/lcd Nimm z.B. das "LCD 161A" von Reichelt! Ist ein normales LCD mit 1*16 Zeichen und kostet ohne Hintergrundbeleuchtung nur 4 Euro! Und wenn du doch 7-Segment-Anzeigen willst z.B. wegen Größe und Helligkeit nimm nicht das "SAA1064" von Reichelt, sondern 4 einzelne 7-Segment! Die gibts auch "richtig" groß ^^ Wie du die ansteuerst findest du in der Codesammlung!
Also LCD ist nicht LCD, Einfach ist ein alphanumerisches Display, da ist schon ein passender Controller drauf. Bei den 7 segment Anzeigen fehlt dieser, man steuert die elektroden der LCD Zellen direkt an. Da gibt es Taktschema die zu beachten sind, das LCD verträgt leider keine Gleichspannung, die Elektroden müssen mit wechselnder Polarität beschaltet werden, etc. Deshalb gibt es für diese 7 segment LCD's die Controller Chips. Also vergiss das 7 Segment LCD und fange gleich mit den alphanum. LCD's an. Einfacher anzusteueren, viel mehr Anzeigemöglichkeiten und schwerer kaputtzukriegen als ein nacktes 7 Segment LCD.
Mmmhhh... also da gibt's ein Teil für 4,35, ist aber zur Zeit leider nicht verfügbar :-(
Falls es noch interessiert: Das LCD 161A von Reichelt ist wieder lieferbar. Ich habe meins auf jeden Fall vor ein paar Tagen bekommen.
