Hallo zusammen, ich habe in meinem Laptop eine SSD und eine HDD. Meine Musiksammlung befindet sich auf der HDD. Wenn ich mit dem VLC mehrere Dateien hintereinander höre und eine Datei zuende ist, wird die folgende Datei unmittelbar angespielt - vermutlich ist der Anfang gecacht. Dann gibt es eine kurze Unterbrechung, wenn die Festplatte anläuft, um den Rest der Datei zu laden. Ich nutze gerne den VLC, bin aber nicht darauf fixiert. Unter anderem mag ich, daß der VLC auch lange Dateien vollständig cacht, so daß sich während eines Stücks die Festplatte schlafen legen kann. Kennt jemand a) die Möglichkeit, dem VLC beizubringen, die folgende Datei vollständig zu lesen, während noch das vorherige Stück spielt oder b) ein Abspielprogramm, das genau das macht? Viele Grüße W.T.
GUI version preferences -> (X) show settings all -> input/codecs -> access modules Lokal? -> File caching value im ms xxx Vers. 1.x kann heute anders sein.
Bei den heutigen Arbeitsspeichern kannst Du auch alle deine Titel für einen Tag in eine RAM Disk kopieren. Dann kann die HD ruhig schlafen...
Probier vor Deinem Musikgenuss mal folgendes: (für gut und windows)
1 | cat * > /dev/null |
2 | type * > NUL |
Damit werden alle Dateien einmal eingelesen und liegen im Cache des Filesystems.
Das hat mich auch schon gestört, daß er kein vorausschauendes Caching kann. Er sollte bei halb leerem Chache schonmal weiter einlesen. Er scheint aber immer nur den Cache einzulesen und dann zu warten, bis er komplett leer ist. Wenn dann die HDD schläft oder anderweitig beschäftigt ist, kommt es zu Aussetzern. Das ist unabhängig von der Cachegröße.
Schon wieder Regen schrieb: > Vers. 1.x kann heute anders sein. Das geht immer noch genauso. Ich habe das jetzt mal auf 5000ms gesetzt. Ergebnis ist jetzt eine Pause vor jedem Titel. Immerhin besser als eine Pause nach dem Anfang jedes Titels.
Walter T. schrieb: > Ich habe das jetzt mal auf 5000ms gesetzt. > Ergebnis ist jetzt eine Pause vor jedem Titel. Ist mir auch aufgefallen, eine Vergrößerung macht die Bedienung unerträglich, d.h. zähes Springen in der Playlist oder im Titel. Die Vergrößerung ändert aber nichts an den Aussetzern. Sie verringert nur die Wahrscheinlichkeit, daß die Platte gerade anderweitig beschäftigt ist. Meine bisherigen Lösungen: 1. ich mache nichts anderes auf der Wiedergabeplatte und setze die Abschaltzeit auf off. 2. ich kopiere die Wiedergabetitel erstmal auf die SSD.
Es gab ja mal früher diese Diskman mit Antischockspeicher, die funktionierten genauso dämlich. Wenn der Speicher leer gelesen war und gerade in diesem Moment eine Erschütterung erfolgte, setzten sie auch aus.
Stefan P. schrieb: > Damit werden alle Dateien einmal eingelesen und liegen im Cache Haelt aber nicht unbedingt lange vor. Da gibt es aber ein nettes Tool das man missbrauchen kann, vmtouch https://hoytech.com/vmtouch/ https://github.com/hoytech/vmtouch/blob/master/vmtouch.pod Example 5 Daemonise and lock all files in a directory into physical memory: vmtouch -dl /dein-zu-cachendes-verz. --- Ein tmpfs ginge nat. evtl. auch.
