Hi. Ich hab in der Mietwohnung von Raum zu Raum J-Y(ST)Y 6 2 0,6 liegen. Das Ganze ist als ISDN Bus verdrahtet gewesen. Plus 2 Analoge Telefonleitungen. Installiert waren ISDN / TAE Kombidosen. Nun hab ich die ISDN Dosen heraus genommen und RJ45 Dosen installiert und paargerecht für Netzwerk aufgelegt. An jeder Dose dann einen 5 Port Switch. Um Netzwerkgeräte anzuschließen und das Signal an den nächsten Raum weiter zu geben. Der Router steht am Beginn der Kette. Dann kommt Wohnzimmer, Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Das Kinderzimmer habe ich als mein PC Zimmer eingerichtet und es ist das letzte in der Kette. Das ganze läuft sogar mit 1 Gbit/s. Beim Ping zum Router fällt aber auf, dass es manchmal bis zu 10 ms dauert, was ich etwas lange finde. Und bei Videostreaming kommt es trotz 1 Gbit/s Verbindung zu Aussetzern. Scheibar kommt es doch irgendwo zu Paketverlusten, aber das ist leider nicht einsehbar am PC, im Verbindungsstatus werden keine Fehler oder verlorene Pakete angezeigt. Theoretisch bestünde die Möglichkeit, durch entfernen eines Paares die Switche auf 100 Mbit/s zu zwingen, damit es stabiler läuft. Aber ich würde gerne die "Link Qualität" der einzelnen Abschnitte feststellen in dem ich jeden Abschnitt einzeln mit dem Laptop "Durchmesse". Kann man mit irgendwelchen Tools unter Windows die Qualität der Netzwerkverbindung herausfinden?
Max schrieb: > Kann man mit irgendwelchen Tools unter Windows die Qualität der > Netzwerkverbindung herausfinden? es gibt einige Netzwerkkarte die können eine Kabeldiagnose machen. oder einen PC am anfang der Kette hinstellen und dann von Raum zu Raum mit dem 2.PC gehen und denn NETIO laufen lassen. http://www.nwlab.net/art/netio/netio.html
Danke, werds mal mit Netio testen. Falls Gigabit nicht wirklich gut funktioniert, wollte ich versuchen, 2x 100 Mbit/s laufen zu lassen und vom PC Raum und Wohnzimmer direkt auf den Router durchpatchen. Falls die Strecke PC-Router dann nicht zu lange/zu schlecht ist. Mehrere Klemmstellen und dann noch "nur" Telefonleitung. Oder falls die zweite 100 mbit/s Verbindung in der Leitung, zum Wohnzimmer, nicht stört. Die Paare sind bei Telefonleitung ja nicht ganz so gut gegeneinander getrennt.
Max schrieb: > Das ganze läuft sogar mit 1 Gbit/s. Daß ein Link mit 1 GBit zustandekommt, heißt nicht, daß auch wirklich 1 GBit drüber gehen. > Beim Ping zum Router fällt aber auf, dass es manchmal bis zu 10 ms > dauert, was ich etwas lange finde. > Und bei Videostreaming kommt es trotz 1 Gbit/s Verbindung zu Aussetzern. Dies ist ein klares Indiz, daß es das Kabel nicht hergibt. Lieber stabile 100 MBit mit niedriger Latenz als wackeliges GBit.
