Hallo, habe jetzt fast alles zusammen, um diese CPLDs programmieren bzw. einsätzen zu können. Bei den Vorbereitungen konnte ich 2 Sachen nicht eindeutig rausfinden 1. Wie werden nicht benutzte Pins behandelt? 2. Wozu ist es gut dass Pins gesperrt werden können? Müssen alle unbentzten Pins etwa gesperrt werden,bei den Programmieranschlüssen geht dies ja wohl nicht?
Zu 1. unbenutzte PINS auf einen definierten Zustand setzen. Entweder in deinem TOP Level Entity als Ausgang definieren und dann 'H' oder 'L' zuweisen. Die zweite Möglichkeit ist bei der erstellung des Bitfiles mit angeben ob unbenutzte Pins als Pull-Up oder Pull-Down angelegt werden sollen. Die dritte Möglichkeit ist unbenutzte Pins auf hochohmig setzen "float" unbenutzte Pins brauchst du nicht mehr verdrahten. Kannst aber, wenn du diese als Pull-Down definiert hast mit der Masse verbinden. Soll laut Xilinx die Stabilität verbessern. Meiner Meinung nach ist das aber nicht so wichtig für Privatprojekte, für Kommerzielle Anwendungen würde ich das aber aus Sicherheits und EMV Aspekten machen. Zu 2. Verstehe deine Frage nicht so ganz, die Pins werden doch nicht gesperrt. Vielleicht habe ich auch die Frage nicht verstanden. Jedenfalls sind laut Datenblatt die Programmierpins für programmierung reserviert. Ansonsten meine Erfahrung mit den CPLDs alles unproblematisch und völlig schmerzlos. G. Tobias O.
