Hallo, ich will mir ein VU-Meter bauen, das durch das Audio-Signal von einem Smatphone (3.5mm) gesteuert wird. Jetzt hat ja das Kabel 3 Anschlüsse. Left-Channel, Right-Channel und Ground. Da das Signal aber nur Peaks bis max 1.5V hat, muss man es natürlich verstärken. Dann habe ich mir einen LM324N gekauft. Damit meine Schaltung funktioniert muss das Signal um x8 verstärkt werden, dazu habe ich einen nicht invertierenden Verstärker aufgebaut mit einer Verstärkung von 8 (V=1+R2/R1). Nun weiss ich aber nicht wie ich das Audio-Signal beschalten soll. Muss ich beide Channel an den "+"-Eingang anschliessen ? Danke im Vorraus
Manuel P. schrieb: > ich will mir ein VU-Meter bauen mono? Manuel P. schrieb: > Muss ich beide Channel > an den "+"-Eingang anschliessen ? Stereo zu Mono? dann bräuchtest du erst mal vorneweg einen Addierer
Was würde denn Sinn machen ich will ja nur, dass es nach der Lautstärke her ausschlägt. Reicht es wenn ich einen der Beiden Channel einfach anschließe ?
Ich hab was im Intenet gefunden. Beide Eingänge mit jeweils einem 10k Widerstand verbinden, sodass sie sich nicht belasten, und dann hat man ein Mono-Signal?
Funktionieren sollte es auch wenn du nur einen Channel anschließt. Allerdings verstärkst du dann nur halbes Stereo. Je nach Titel könnte dann der Auschlag nicht exakt zu dem passen was du hörst. Wenn du nur ein VU-Meter für beide Kanäle haben willst könntest du probieren das Stereosignal vor dem Verstärker über zwei 4,7k Widerstände zusammenzuschalten. Dann erhälst du ein Monosignal das für ein VU-Meter ausreichen sollte. Grüße
Grobian schrieb: > Wenn du nur > ein VU-Meter für beide Kanäle haben willst könntest du probieren das > Stereosignal vor dem Verstärker über zwei 4,7k Widerstände > zusammenzuschalten. er bekommt aber auch Rückwirkungen er mischt ja L + R und wenn an dem noch ein StereoVerstärker hängt macht er etwas mono draus wenn schon OP dann richtig 2 Impedanzwandler VU<=1 L und R 1 Addierer L + R 1 Verstärker MONO VU-Meter gibt doch 4-fach OPs in einem DIL
Ein einfacher invertierender Verstärker mit z.B. 2x 56k am INV Eingang und 220k im Rückkoppelpfad reicht auch als rückwirkungsfreier Addierer und Verstärker. Koppel-Cs gehören natürlich auch noch rein.
Noch einfacher und ohne Spannungsversorgung wäre ein Niederfrequenz-Trafo. In Stereo wird es etwas komplizierter.
Joachim B. schrieb: > Grobian schrieb: >> Wenn du nur >> ein VU-Meter für beide Kanäle haben willst könntest du probieren das >> Stereosignal vor dem Verstärker über zwei 4,7k Widerstände >> zusammenzuschalten. > > er bekommt aber auch Rückwirkungen er mischt ja L + R und wenn an dem > noch ein StereoVerstärker hängt macht er etwas mono draus Das ginge auch noch wesentlich niederohmiger. Seine Quelle, das Smartphone, ist so niederohmig, das würde auch mit je 100Ohm noch gehen.
Manuel P. schrieb: > Muss ich beide Channel > an den "+"-Eingang anschliessen ? Nein. Erst mal ist die Frage, wer das Signal wann wo gleichrichtet und die Hüllkurve draus macht. Vor diesem Gelcihrichter müsste man Wechselspannung verstärken, also den LM324 mit positiver und negativer Versorgungsspannung versorgen, den + Eingang per Widerstand, z.B. 10k an Masse (0V) leben und links und recht über ebenfalls je 10k an den + Eingang. Dann hat man am Ausgang deines verstärkers das 8-fach verstärkte Wechselspannungssignal. Das muss man dann gleichrichten und die Hüllkurve bilden. Man kann natürlich auch verstärken nach Gleichrichung und Hüllkurve, dort ist das Signal immer positiv, dem LM324 reicht also eine Versorgungsspannug mit positiv und 0V. Allerdings lässt sich vermutlich der Gleichrichter gleich so aufbauen, dass er 8-fach verstärkt. Man wird also bloss einen Widerstandswert ändern müssen, statt einem extra Verstärker zu bauen. Es sei denn, man hat bisher das Problem der Gleichrichtung übersehen....
