Forum: PC Hard- und Software USB-Problem Vmware
von Al D. (vsiware)
Seit Kurzem nutze ich den VMware Player 12.1.1 (host: Linux Mint) mit
Windows Xp (guest). In der XP-VM habe ich ein KFZ-Diagnoseprogramm
installiert, das mit einem USB-Interface (von FTDI) arbeitet. Dieses
USB-Interface wird vom KFZ-Diagnoseprogramm jedoch nur sporadisch
initialisiert/erkannt, wenn das Programm gestartet wird. Normalerweise
erfolgt die Initialisierung unmittelbar beim Programmstart erfolgreich.
Dank mehrerer Versuche weiss ich jetzt, wie das USB-Interface IMMER vom
Diagnoseprogramm erkannt werden kann, wenn es gestartet wird. Hierzu
reicht es, einen beliebigen USB-Speicherstick in die VM einzubinden. Mit
dem angeschlossenen und in die VM eingebundenen Stick konnte das
USB-Interface zwanzig Male hintereinander erfolgreich von der
Diagnosesoftware initialisiert werden, obwohl beide USB-Komponenten,
also der Stick und das Interface, nichts direkt miteinander zu tun
haben.
Sobald der Stick von der VM getrennt wird, erfolgt die Initialisierung
des USB-Interfaces nur noch sporadisch beim Programmstart. Von zwanzig
Initialisierungsversuchen während des Programmstarts, erfolgten nur
sieben erfolgreich.
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann? Irgendeine
USB-Wake-Up-Geschichte, die der USB-Treiber in der VM verursacht?
Das Guest-System und die VMWare-Playerversion spielen übrigens keine
Rolle. Auch mit einer Win7-VM habe ich die gleiche Problematik.
Was bewirkt der Stick und wie kann ich eine zuverlässige Initialisierung
ohne diesen Stick erreichen?
Im Gerätemanager der Win-VM ist das Interface stets zu sehen, aber von
der dazugehörigen Diagnosesoftware wird es nicht zuverlässig
initialisiert, solange kein USB-Stick in die VM eingebunden ist.
Danke!
Gruß,
Al.
von Al D. (vsiware)
Niemand eine Idee?
Leider ist es so, dass das Interface mit einem Stick zwar initialisiert
wird, aber innerhalb einer Stunde 4 kurze Verbindungseinbrüche
eintreten, wenn eine Logfahrt gemacht wird.
von Kaj (Gast)
Schonmal eine andere virtuelle Maschine probiert?
Virtualbox? QEmu?
von Al D. (vsiware)
Danke.
Die Software musste ich lizenzieren und sie ist dadurch von der Hardware
(der VM) abhängig.
Ich könnte eine andere Virtualsierungssoftware ausprobieren, aber dann
würde das Diagnoseprogramm nicht mehr starten, da die Lizenz in dem Fall
nicht mehr mit der Hardware übereinstimmen würde.
Die Interface-Initialisierung erfolgt nur dann, wenn das
Diagnoseprogramm kurz vorher gestartet wurde. Also ich könnte nicht mal
sehen, ob die Initialisierung einwandfrei abläuft. Dazu müsste ich dann
wieder eine Lizenz verprassen.
