Guten Tag! Ich brauche die Abmessungen des Raspberry Pi 2 B. G00gle hat mir auch nicht weitergeholfen. Ich brauche nicht nur die Abmessungen der Platine, sondern sollte auch wissen, wo die Stecker sind und wie groß die sind. Die Größe und Position der Befestigungsbohrungen sollte ich auch haben. Wäre nett, wenn mir jemand weiter helfen könnte! Danke schon mal im Voraus!!
Martin G. schrieb: > G00gle hat mir auch > nicht weitergeholfen. Dann muss sein Google wohl defekt sein. Hast du das API-Update installiert? ? Schaust du hier: https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/mechanical/Raspberry-Pi-B-Plus-V1.2-Mechanical-Drawing.pdf PS: Bevor jetzt kommt, is doch der B+ ? da ist alles an der gleichen Stelle wie beim 2er... Gruß EGS
EGS schrieb: > PS: Bevor jetzt kommt, is doch der B+ ? da ist alles an der gleichen > Stelle wie beim 2er... Also da ist alles an der gleichen Stelle wie beim 2 B ? Ich frage nur um sicher zu gehen ...
EGS schrieb: > Korrigiere, der mUSB ist an die Rückseite gewandert ? schäm Und gibt es dafür auch einen Plan mit den Abmessungen?
Das ist ja gerade das "tolle", die HATs können weiterverwendet werden, da die Pinouts stimmen und die Anordnungen. Der mUSB ist beim B+ doch wie beim 2er...hatte noch keinen Kaffee ? Gruß EGS
EGS schrieb: > hatte noch keinen Kaffee ? Ich auch nicht! Aber Danke! Ich habs jetzt verstanden! Der Plan, den du mir gegeben hast passt schon!! DANKE!!!
