Hi, wie dimensioniert man Pufferelkos für pwm Betrieb von z.B. led Streifen bei vielleicht 15 Ampere? Ich meine, man sollte den Ripple wahrscheinlich nicht dem Netzteil zumuten, sondern etwas abpuffern? Aber welche Werte sollte man faustformelmäßig verwenden? Achso, Frequenz ist so 300 Hz.
Ein Schaltnetzteil regelt problemlos 300Hz Belastungsänderungen aus. Ein Pufferelko muss bloss eine Millisekunde lang den Strom liefern. Das tut schon der Netzteilausgangselko. So lange du also nicht MEHR Strom ziehst als das Netzteil maximal liefern würde und du deshalb den Strommittelwert über die 300Hz bilden musst, braucht es gar keinen Elko wenn die Zuleitungen kurz genug sind. Bei langer Leitung tun es wenige Mikrofarad, die aber den Strom aushalten sollten. Der wird die Untergrenze für die reale Kapazität bestimmen.
