Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welches Filesystem
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
ein Consumer-Elektronik Produkt, hat einen USB-Anschluss. Dieser soll
verwendet werden, damit man dort Firmware-Updates rauf spielen kann. Das
Gerät erscheint dabei als Mass Storage Device und der Kunde kann ein
Firmware installieren, in dem er eine Datei darauf kopiert.
Nun muss ich ja wohl so etwas wie ein Dateisystem auf dem Gerät
implementieren, damit PCs auf das Gerät zugreifen können. Welches
Dateisystem bietet sich da an? Ich habe einen recht alt erscheinenden
Wikipedia Artikel gefunden, dem nach würde sich FAT16 oder FAT32
anbieten (Firmware-Updates sind garantiert kleiner als 1MByte).
Hat jemand von euch Erfahrung mit so etwas ähnlichem gemacht und kann
eine Empfehlung aussprechen? Was gibt es sonst noch so bei der Auswahl
zu berücksichtigen (Lizenzkosten etc.)?
Schönen Dank für jeden Tipp im Voraus!
mfg Torsten
von Kevin aus Hürth (Gast)
Ich geh mal aus das die Firmware im Flash gespeichet wird, dann solltest
du dich nach einem Flash Filesystem umschauen. Oder du überlässt das
ganze gleich einen Embedded Profi da du offensichtlich Probleme damit
hast, den Anwendungsfall präzise zu formulieren.
von Peter II (Gast)
du könntest auch MTP verwenden
https://de.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
von Patrick C. (pcrom)
Welchen Controller benutzt du ?
Ist das Produkt hardware-maessig schon fertig ?
Wieviel memory gibt es ?
Ist da schon einen SD card oder anderes memory inside ?
von Jim M. (turboj)
Das wäre dann FAT12. Die Anzahl der FAT Bits ist abhängig von der Größe
des Dateisystems.
Gibts übrigens fertich - in Hardware - beim NXP LPC1343.
Benutzerfreundlich ist das aber nur für Entwickler. Für End-LUser
möchtest Du das in ein fertiges Programm giessen, da wäre dann eine
andere (Custom-USB) Schnittstelle IMHO besser geeignet.
Hallo Patrick,
Natürlich hat die HW Speicher, in der die Firmware abgespeichert wird.
Es ist flash Speicher. Wie würde es die Datei-System-Auswahl ändern,
wenn es anderer Speicher wäre?
Es ist ein STM32L4, die HW ist schon fertig. Für Firmware stehen ca.
2x400KByte flash im Controller für 2 Versionen der Firmware, zur
Verfügung.
mfg Torsten
von Pandur S. (jetztnicht)
Es gibt ein Filesystem, dh eine Datenstruktur, die fuer die Ansteuerung
der USB Drive Schnittstelle erscheinen muss, und es gibt eine
Implementation davon. Beide muessen nicht identisch sein.
Falls es nur genau ein File sein kann/muss, naemlich die Firmware
selbst, kann man das Ganze vereinfachen.
Der Bootloader ist ausserhalb und enthaelt diese Drive und
Ladefunktionalitaet.
Zb ist der freie Platz ohne File der zur Verfuegung stehende Bereich.
Und mit dem File ist der freie Platz gleich Null. Und alles andere sind
Konstanten. zB ist der Drivename gleich einer Konstanten, plus die
Seriennummer des Geraetes.
Ja, richtig. Aber welches Filesystem würdest Du wählen? Bis jetzt habe
ich zur Auswahl:
FAT16, FAT32, MTP und mir fehlen noch ein wenig die Kriterien, um mich
für eines zu entscheiden. Das bedeutet, ich muss mich jetzt in alle
einlesen und ich kann keine von Vorhinein ausschließen :-(
> des Dateisystems.
wie sähe es mit der Unterstützung von "üblichen" Betriebssystemen aus
(z.B. Windows, Linux, OS/X).
Entwicklungskosten spielen auch eine Rolle. Es ist auch nicht der
einzige Update-Pfad, den das Gerät kennt (es gibt noch BLE).
Also: FAT12, FAT16, FAT32 oder MTP, puh wird nicht einfacher ;-)
von Peter II (Gast)
MTP hat den Vorteil, das der Host das "Dateisystem" nicht kaputt machen
kann. Es ist in dem sinne auch kein Dateisystem sondern eine API zum
Datenaustausch.
Bei Dateisystemem hast du das Problem, das Host und µC nicht
gleichzeitig darauf zugreifen können.
> Datenaustausch.
Danke Peter! Ich lese mir gerade die Spec durch und versuche heraus zu
bekommen, wie der Support von MTP bei Linux und OS/X aussieht.
Für meinen Kunden wird aber auf jeden Fall die leichte Bedienung
(Explorer öffnen, herunter geladene Datei auf Gerät ziehen, fertig) im
Vordergrund stehen.
Kaput machen wäre nicht so problematisch, da Platz für 2 Firmwaren
vorgesehen sind und der Bootloader vor Start der Firmware einen
Checksummen-Test über die Firmware macht.
Problematischer könnte sein (und hier muss ich mich entschuldigen, dass
ich das Detail ausgelassen habe), dass ich nicht zulassen möchte, dass
man die Firmware auch vom Gerät herunter laden kann (das sie
verschlüsselt und ggf. komprimiert ist; dann müsste ich sie entsprechend
wieder verschlüsseln und komprimieren).
mfg Torsten
Welche FAT-Variante zu wählen ist, hat mit der Gesamtgröße des
ansprechbaren Speichers zu tun. Daß Deine Firmwareupdates unter 1 MB
groß sind, sagt noch nichts über die Gesamtgröße des mit dem Dateisystem
ansprechbaren Speichers aus.
Es ist aber anzunehmen, daß das weniger als 2 GB sein werden, also ist
FAT32 'raus.
FAT12 kann bis zu 30 MB Dateisystemgröße verwendet werden, darüber ist
FAT16 erforderlich.
MTP ist kein Dateisystem, sondern ein anderes USB-Protokoll als MSD.
Das setzt also an einer anderen Stelle an.
von Peter II (Gast)
soweit ich MTP verstanden haben, könntest du einfach verhindern das die
Datei vom PC geladen wird.
Ja, ich würde das auch eher als Argument für MTP sehen. Wenn ich das
richtig sehe, hat OS/X aber schon mal keinen nativen Support für MTP.
> FAT16 erforderlich.
Dann würde FAT12 ganz locker reichen. Ich hab nur etwas Angst, dass das
wiederum keinen großen Support bei den OS-Herstellern hat. In einem
anderen Teil des Internets habe ich gelesen, dass FAT32 das
verbreitetste Format sein soll.
Torsten R. schrieb:
> Ich hab nur etwas Angst, dass das wiederum keinen großen Support bei den
> OS-Herstellern hat.
Die brauchst Du nicht haben, das kann jedes OS, das FAT unterstützt.
Denn jedes OS kann Disketten lesen (auch wenn praktisch kein PC mehr
Diskettenlaufwerke enthält, lassen sich die als USB-Gerät anschließen),
und aufgrund der lächerlichen Kapazität werden Disketten mit FAT12
formatiert.
Sei also unbesorgt.
von Sebastian V. (sebi_s)
Falls du dich für MTP statt Mass Storage Device entscheidest könnte ich
dir eine MTP Device Library für den STM32 von mir anbieten. Ich wollte
die schon länger mal unter einer Open Source Lizenz veröffentlichen, bin
aber bisher noch nicht dazu gekommen. Bisher sind mir auch keine Open
Source Libraries für MTP Devices für Mikrocontroller bekannt (die von
Android zähle ich mal nicht, weil ich nicht weiß wie gut sich das für
Mikrocontroller eignet). Falls interesse besteht schicke mir eine PM.
Hi Sebastian,
wenn ich mich für MTP entscheide, hätte ich natürlich sehr viel
Interesse an Deiner Library. Hast Du Erfahrung gemacht, wie weit MTP von
nicht-MS Betriebssystem so unterstützt wird?
mfg Torsten
Es geht nicht um die Beschädigung einzelner Dateien, sondern des
gesamten Dateisystems. Bei dem zugrundeliegenden MSD (mass storage
device) kann das Gerät eigentlich auch nicht wissen, wann ein
Dateizugriff des Hosts abgeschlossen ist, da es auf der
Abstraktionsebene von Blockgeräten keine Dateien gibt, sondern eben nur
feste Speicherblöcke.
Sofern das Dateisystem nicht auch noch für andere Zwecke verwendet wird,
sollte es sinnvollerweise beim Systemstart des Gerätes neu formatiert
werden. Alternativ kann es auch komplett virtuell sein, d.h. nicht bzw.
nicht vollständig mit Speicher hinterlegt. Allerdings mag es da von
Hostbetriebssystem zu Hostbetriebssystem unterschiedliche Ausprägungen
der Blockzugriffe geben, d.h. Eintragen der Speichernutzung in der FAT,
usw..
Sofern es für den Kunden praktikabel ist, kann man auch vorsehen, dass
das Gerät nur beim Systemstart nachschaut, ob ein Firmware-Update in dem
Dateisystem abgelegt wurde. Dieses wird dann installiert. Wenn man bei
jedem Systemstart zunächst den Speicher löscht und dann das Dateisystem
neu formatiert, sollten auch keine Rückstände des Update-Datei mehr
auslesbar sein.
Eine Verschlüsselung der Firmware ist kein Schutz gegen Mehrfachnutzung
oder Manipulation, denn ein Angreifer kann den Schlüssel für die
Entschlüsselung ggf. aus einem vorhandenen System auslesen. Wesentlich
wichtiger ist eine kryptografische Signatur, denn der für die
Signaturprüfung erforderliche öffentliche Schlüssel nützt ihm gar
nichts, da er zum Erstellen gefälschter Firmware den nicht zugänglichen
geheimen Schlüssel benötigt. In solch ein Konzept lassen sich auch sehr
gut Seriennummernlisten von Geräten einbinden, auf denen ein bestimmtes
Firmwareupdate installiert werden darf.
Unter Linux läuft MTP mit den entsprechenden Paketen ebenfalls. Bisher
bin ich mit der gvfs (Gnome Virtual File System) Unterstützung von MTP
recht zufrieden. Allerdings haben etwas ältere Distributionen diese
Pakete möglicherweise noch nicht im Repository. Bei Ubuntu gibts das
wohl erst seit 13.10 standardmäßig. Etwas nervig war unter Linux die
VID/PID Erkennung der USB Geräte. Die libmtp Library hat eine Liste mit
allen bekannten MTP Geräten und wenn das eigene Gerät dort nicht
auftaucht wird es manchmal nicht erfolgreich erkannt. Theoretisch sollte
es zwar doch erkannt werden (nach meinem Verständnis vom libmtp Code),
in der Praxis gab es da aber manchmal Probleme. Das müsste ich mir
nochmal genauer anschauen. Zu OS X kann ich nichts sagen.
Ach so, bei FAT solche man sich auch noch darüber informieren, welche
Version wo patentiert oder mit anderen relevanten Schutzrechten belastet
ist. Hinsichtlich der Gültigkeit und Anwendbarkeit der entsprechenden
Microsoft-Patente gibt es sehr unterschiedliche Gerichtsentscheidungen.
Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, nimmt man das gut abgehangene
FAT-12.
Man beachte, dass es bei den o.a. Patenten nicht primär darum geht, mit
seinem Nischenprodukt selbst von MS verklagt zu werden, sondern darum,
dass die "Mainstream"-Betriebssystemhersteller dies befürchten müssen
und daher entsprechend problematische Dateisysteme gar nicht erst
unterstützen, wie z.B. eFAT.
Andreas S. schrieb:
> Bei dem zugrundeliegenden MSD (mass storage device) kann das Gerät
> eigentlich auch nicht wissen, wann ein Dateizugriff des Hosts
> abgeschlossen ist,
Hier ist ein probates Mittel das Erkennen des Trennens des USB-Gerätes
vom Host. Erst wenn das erfolgt ist, greift das Gerät "unter eigenem
Dampf" auf das Dateisystem zu und wertet aus, was der geneigte Nutzer
dort hinterlegt hat.
Hallo Andreas,
> werden.
Ich hatte eigentlich auch überhaupt nicht vor, die Verwaltungsstrukturen
des Dateisystems wirklich im Flash abzulegen, sondern vielmehr das sich
durch ein bestimmtes Dateisystem, implizit ergebene Protokoll zu
implementieren.
Der Host schreibt eine komprimierte und verschlüsselte Datei auf das
"USB-Device" -> Im Flash Speicher landet ein Header gefolgt von der
unkomprimierten, unverschlüsselten Firmware.
> usw..
Das deckt sich glaube ich, mit meiner Vorstellung, wenn ich Dich richtig
verstehe. Welche Probleme siehst Du? Dass z.B. ein Host die Datei in
umgekehrter Reihenfolge schreibt, oder Blöcke nach einem irgend wie
schrägen Schema belegt?
Der Schlüssel steckt im Bootloader und da müssen wir uns darauf
verlassen, dass die HW-Schutzmechanismen von ST greifen.
Der Kunde möchte damit vor allem das Kopieren der Geräte verhindern.
mfg Torsten
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Vordergrund stehen.
Dann bleibt dir in der Tat nur die Wahl, entweder MSD (mass storage
device) oder MTP (media transfer protocol) zu implementieren. Und bei
MSD hast du anschließend noch die Qual der Wahl, welches Filesystem auf
dem exportierten Speicherblock drauf sein soll. Als kleinster
gemeinsamer Nenner bleibt da wohl nur FAT.
Das ist nicht der Punkt. MSD stellt dem Host ein Stück Speicher zur
Verfügung, das er blockweise lesen oder schreiben kann. Im Prinzip genau
wie eine Diskette. Was der Host dann damit macht ist allein seine Sache.
Der Host kann z.B. ein Firmware-Image einfach so auf das Blickdevice
schreiben (unter Linux mit Bordmitteln: dd if=firmware.bin of=/dev/sdx).
Der Host kann das Blockdevice partitionieren (vulgo: eine Partitions-
tabelle drauf schreiben) und dann die Partitionen als Filesysteme
ansprechen. Der Host kann Filesysteme neu erzeugen. Und wenn der Host
ein Filesystem (selber erzeugt oder vorgefunden) mounted, dann kann er
da Files ablegen oder lesen.
Was dir vorschwebt ist: der Host findet ein Filesystem (z.B. FAT16) vor
und mounted es. Dann schreibt er genau ein File da drauf und unmounted
das Filesystem. Dann liest dein Controller das File und wenn es die
üblichen Tests besteht, wird es in den Firmware-Bereich des Flashs
gebrannt.
Nur: der Anwender muß sich da nicht dran halten. Und deswegen mußt du
überlegen, was du dagegen tust. Was machst du z.B. wenn du keinen
gültigen FAT16 Header vorfindest? (um mal bei der Annahme zu bleiben daß
du dich für FAT16 entscheidest). Was machst du wenn das Filesystem
inkonsistent ist? Was machst du mit Files, die kaputt sind? Was wenn da
zwei gültige Firmware-Images drauf sind?
> implementieren.
Das kannst du ganz schnell vergessen. Das funktioniert nicht. Jeder Host
kann (und wird) das gleiche Filesystem anders ansprechen. Z.B. was die
Reihenfolge der Schreibzugriffe angeht (Daten zuerst oder FAT zuerst?
FAT und Daten immer im Wechsel oder FAT nur einmal im Block? etc. pp.).
Deine einzige Chance ist, den Host das Blockdevice nach Gutdünken
verwursten zu lassen und darauf zu hoffen, daß am Ende ein konsistentes
Filesystem da drin ist. Deswegen braucht dein µC auch eine besonders
stabile und fehlertolerante Implementierung des verwendeten Filesystems.
Genau. Die Reihenfolge der logischen Blöcke ergibt sich dann aus den
FAT-Einträgen. Das Gerät muss auf jeden Fall auch das Lesen der FAT
ermöglichen, damit der Host vorher und hinterher (und mittendrin)
nachschauen kann, wie der "Datenträger" heißt, wie viel Platz noch
verfügbar ist und was sich schon darauf befindet. Ansonsten kann es ggf.
mehr oder minder subtile Fehler auf der Hostseite geben.
Die Einstellung, ob Schreibzugriffe gecacht werden dürfen, sollte sich
in Form des removable-Flags in den USB-Deskriptoren befinden.
von Harry L. (mysth)
Wie man aus so einer einfachen Frage so eine Wissenschaft machen kann,
ist mir unerklärlich.
Bei Manchen hat man das Gefühl, daß sie einfach nur mit ihrem (unnützen)
Wissen kokettieren wollen.
Die Antwort ist doch wirklich ganz einfach: FATxx
Das wird von JEDEM Betriebssystem unterstützt, ist einfach selbst zu
implementieren , und ob man FAT12, -16 oder -32 wählt wird durch die
Speicher-Grösse bestimmt (wobei grösser immer geht, aber eben mehr Platz
für die Verwaltungsinformationen benötigt)
Hallo Axel,
> gebrannt.
so wird es leider nicht funktionieren, dafür hat der Controller zu wenig
Speicher. Entweder ich schaffe es zumindest große Teile der Firmware
direkt ins Firmware-Flash zu schreiben (ich kann ja noch fast das
gesamte RAM des devices benutzen), oder ich kann das nicht umsetzen.
Verschlüsselt ist die FW mit AES in CBC betrieben, dass würde schon mal
bedeuten, dass der erste CBC block nicht entschlüsselbar ist, bis der
vorherige FAT Block geschrieben wurde.
Dann wird die alte Firmware verwendet und der Update-Versuch als
gescheiter angesehen.
mfg Torsten
Hallo Harry,
na, dass ist doch mal ein Wort ;-)
mfg Torsten
von Peter II (Gast)
wenn es nach dir geht, hätte man wohl nie Luftbereifung erfunden. Dann
Holzwagenräder habe auch viel Jahre funktioniert und Ersatzteile konnte
man überall finden.
Nein, so einfach ist das (leider) nicht. Z.B. ist FAT nicht offen
sondern von diversen Patenten und ähnlichen Schutzrechten geplagt. In
wie weit die Schutzgelder berechtigt sind, die die üblichen Verdächtigen
(z.B. Google für Android) an Microsoft zahlen, darüber kommen Gerichte
weltweit immer mal wieder zu ganz gegensätzlichen Urteilen. Auf jeden
Fall ist das ein Minenfeld und man tut durchaus gut daran, sich vorher
zu überlegen, ob man da reinspazieren will.
> implementieren
Die meisten frei verfügbaren FAT Implementierungen dürften nicht
ansatzweise robust genug für den geplanten Anwendungsfall sein. Man
würde mindestens das Äquivalent von CHKDSK haben wollen bevor man
versucht, mit dem µC Daten von so einem Filesystem zu lesen.
von Peter II (Gast)
naja, man kann es auch übertreiben, eine einfache CRC32 (oder zur not
md5/SHA512) sollte man eh über die Firmware machen. Damit sind schon
alles Fehler im Dateisystem ausgeschlossen.
Ja, ein CRC32 ist in der Datei vorhanden und liegt auch später im Flash
und wird auch noch vom Bootloader vor Start geprüft.
Das Problem existiert für exFAT, aber nicht für FATx
Jaja...mit Kanonen auf Spatzen schiessen...
Es geht um EINE Datei mit einer neuen Firmware, die selten geschrieben
wird, und die man auch problemlos mit einer Prüfsumme (notfalls in einer
weiteren Datei) auf Integrität prüfen kann.
Sollte das FS im Zielssystem wirklich korrumpiert werden, wird es
einfach neu formatiert, und gut ist.
Man kann sich auch die Schuhe hydraulisch zu machen......
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
>> gebrannt.
> Speicher.
Aber genau so funktioniert es.
Die Firmware wird in kleinen Blöcken von dem Filesystem gelesen,
entschlüsselt, und ins Flash des Controllers geschrieben. Anders gehts
mit wenig RAM nicht.
In meinem Fall laufen auch die Flash Routinen selbst im RAM, da das für
den Flash Vorgang notwendig ist.
>> gebrannt.
Das verstehe ich nicht. Der Overhead von FAT ist vergleichsweise gering.
Der von dir als MSD exportierte Teil des Flash muß ja nur geringfügig
größer sein als das Firmware-File selber. Wenn du soviel Platz nicht
hast, dann kannst du die ganze Sache vergessen. Allerdings spricht ja
erstmal nichts dagegen, den exportierten Speicherbereich ganz oder
teilweise auf µC-RAM zu mappen. Für den Host ist das transparent.
Das ist blöd. Denn es gibt keine Garantie, daß der Host die Blöcke in
der von dir gewünschten logischen Reihenfolge schreibt. Praktisch wird
er das vermutlich tun, aber du hast eben keine Garantie dafür. Am Ende
bleibt dir nichts, als den Host erst das komplette Image schreiben zu
lassen, bevor du darauf zugreifst.
Eine entschlüsselte Kopie brauchst du ja nicht vorzuhalten. Du kannst
einmal blockweise entschlüsseln (im RAM) um das Image zu prüfen. Und
wenn die Prüfung erfolgreich war, noch ein zweites Mal und diesmal
blockweise ins Flash schreiben.
Und es gehen nie wieder Updates per MSD? Eine geeignete Strategie wurde
weiter oben schon genannt: der µC sollte das Filesystem immer dann
selber neu anlegen, wenn er entweder
a) ein Firmware-Image gefunden und verwurstet hat oder
b) irgendein logischer Fehler beim Zugriff auf das Filesystem auftritt
Und natürlich sollte er im Sinn der Ergonomie den Anwender jeweils davon
benachrichtigen.
Genauer gesagt sollte der µC nur zwei Zustände des Filesystems
akzeptieren: den jungfräulichen Zustand in dem er selber das Filesystem
hinterläßt. Und den Zustand wo der Anwender genau ein gültiges Firmware-
Image draufgespielt hat.
von Peter II (Gast)
dann vergiss es. Wenn du vorher nicht die komplette Firmware mit der
Prüfsumme vergleichen kannst, kannst du ja nicht garantieren das der
Rest stimmt. Du brauchst zwingend den Platz im das File komplett im µC
zu haben.
Als alternative muss du ein PC-Tool schreiben, was die Firmware updatet.
Dazu braucht der µC noch ein Bootloader das er auch bei defekter
Firmware noch neue Firmware empfangen kann.
Ich glaube wir reden hier zum Teil sehr kräftig an einander vorbei. Ich
habe nicht vor, ein Dateisystem persistent auf dem Controller zu halten.
Wenn ein Upload Versuch gescheitert ist, dann wird jeder nächste,
lesende Zugriff auf das "Medium" so aussehen, als wäre das Medium wieder
leer.
von Clemens L. (c_l)
Und (wenn man Microsoft glaubt) für lange Dateinamen auch bei FAT.
("Firmware" hat 8 Zeichen.  :-)
Das sieht schon Wikipedia anders:
https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#Patents
und denen glaube ich mehr als dir
Wenn man keine Ahnung hat ...
https://blog.fefe.de/?ts=a9f560e2 ff
TL;DR: ein Filesystem ist ein Einfallstor. Ein bösartiger Host kann da
allen möglichen Mist drauflegen und deinen µC z.B. dazu bringen, interne
Datenstrukturen offen zu legen. Ein solcherart genutztes Filesystem muß
Verwaltungsstrukturen (z.B. Blocknummern bei FAT) auf Validität prüfen
bevor es sie verwendet.
von FAT - Für Andere Technologien! (Gast)
> implementieren.
  Gut, dann blicken wir mal kurz zurück in der Geschichte, auf Zeiten
und (Peripherie-)Geräte bei denen es ausser Frage war ein Dateisystem
zwecks FW-Update zu implementieren.
  Ich spreche da z.B. von Analogmodems, Seriell ans den Host
angeschlossen.
  Hier war es z.B. üblich diese per AT-Kommando in den
FW-Update-Empfangsmodus zu versetzen und anschliessend die FW-Binärdatei
per X-Modem-Protokoll "gesichert" zu übertragen.
  Ob das Peripheriegerät die Datei nun erst im RAM aufnahm um auf
Plausibilität zu prüfen oder "direkt ins FLASH-ROM streamte" bleibt
Sache des Geräteentwicklers - jedenfalls dem Anwender/Updater verborgen.
  Auf die Anfrage hier umgelegt:
  Was spricht dagegen dass sich das USB-Peripheriegerät als CDC
(Serielleschnittstelle) Präsentiert?
  Der Host kann so "runterschreiben" wie ihm lustig ist: was im Header
des Datenstroms nicht dem entspricht was das Gerät aufnehmen DARF landet
im Orkus - der Datenstrom der per Header qualifiziert gültig erscheint
wir aufgenommen (on-the-fly entschlüsselt) und (via RAM oder auch nicht)
schlussendlich im FLASH-ROM abgelegt.
  Leseaufforderungen an das USB-Peripheriegerät können nach belieben gar
nicht, mit einer statischen "Hello, world!" Nachricht/Datei oder mit
einer dynamischen Statusnachricht (Betriebszustand, FW-Version(en),
Seriennummer, ...) beantwortet werden.
  Wird der Header des (Datei-)Transfers clever ausgelegt, kann das
FW-empfangende Gerät zw. verschiedenen Dateien/Zwecke unterscheiden: FW,
Bootloader, Konfigurationsdaten, neusetzen v. Decryptions-Keys, usw.
  Die Cleverness in dieser Headerdeutung dient als vereinfachter Ersatz
des Dateisystems, ohne die in obigen Post angedeuteten Vielfalt der
Blockorientieren wahlfreien Zugriffe.
  Voraussetzung auf der Hostseite: ein Beliebiges Kommunikationsprogramm
welches serielle Ports bedienen kann UND z.B. X-Modem beherrscht.
  Solches gibt's für etablierte OS wie Sand am Meer zur auswahl.
> zu haben.
Der controller hat Patz für 2 Bootloader und 2 Firmwaren. Bei einem
Update wird immer die gerade nicht aktuelle Firmware aktualisiert. Bei
der Strategie, zuerst einmal eine komplette Datei in einem Filesystem
abzulegen um es dann von dort aus in einen Firmware-Bereich zu kopieren,
würde der doppelte Speicherbereich nötig sein.
Ich liebäugle jetzt damit, den Host die Datei auf das Device schreiben
zu lassen und dabei nur die Daten ins Flash zu schreiben und die
Verwaltungsdaten im RAM zu halten. Sollte der Host die Daten "in order"
schreiben, dann könnte ich bereits beim Schreiben der Daten mit
Entschlüsseln und CRC berechnen anfangen (das wäre aber eine
Optimierung, für die wahrscheinlich eh keine Zeit ist). Wenn nicht, muss
ich bis später warten und am "Ende" die Firmware auspacken und prüfen.
Ich habe die FAT Spec noch nicht komplett durch, aber das erscheint mir
machbar.
mfg Torsten
von Peter II (Gast)
> machbar.
das halte für einen bösen Hack. Jedes Betriebssystem oder Kopierprogramm
kann sich in jeder Version anders verhalten.
Ja, das würde mir auch besser gefallen (dann wäre ich jetzt schon längst
fertig damit). Aber, spätestens wenn ich die Anleitung für den
Firmware-Update dem Kunden zeige, sagt er mir (zu recht), dass er es
doch lieber mit dem Drag'n Drop haben möchte ;-)
Oder wie einer meiner Professoren immer sagte: "Don't argue with the
customer!"
Den verstehe ich jetzt nicht. Ich würde dabei jede Permutation möglicher
Zugriffe auf die "Sectoren" unterstützen.
Ja, aber da würde ich jetzt auch nicht zu viel drauf legen. Das gilt
schließlich für jede Form von Kommunikation mit der Aussenwelt. Da muss
man drauf achten, aber das kann man fehlerfrei hin bekommen.
von Peter II (Gast)
Und dafür machst du auch eine QS? Also von Win95 bis Suse 4.1 und MacOS?
Bei Linux wird alles beim umount geschrieben, in welcher Reihenfolge die
FAT und die Daten geschrieben werden steht vermutlich nirgends
geschrieben.
von John-eric K. (mockup)
Wie wäre es mit DFU (Device For Update) wo ST auch eine Demo hat mit
Software (zumindest für den F103 weiß ich es)? Man beschreibt dort
direkt den Flash speicher in Blöcken, das kann der Interne oder auch
Externer sein.
AN3156 -
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/6a/17/92/02/58/98/45/0c/CD00264379.pdf/files/CD00264379.pdf/jcr:content/translations/en.CD00264379.pdf
Der Treiber von denen ist beim Windowsupdate mit drinnen.
Jep, die üblichen Unit Tests, bei denen dann ggf. sogar in "zufälliger"
Reihenfolge geschrieben wird.
Nein, die Unit Tests und ein paar Stichproben müssen reichen.
John-eric K. schrieb:
> Wie wäre es mit DFU (Device For Update) wo ST?
Das würde dann endgültig nur für Windows funktionieren. Ausserdem müsste
der Kunde dann unverschlüsselte Firmware in die Hände bekommen.
von Mikro 7. (mikro77)
Ungültiges Patent:
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&nr=1659&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
Ich würde aber auch zu FAT16 tendieren mit 8.3 Namen. Lesender Zugriff
ist da recht trivial zu implementieren (OT: paßte auch noch mit in ein
512B Bootrecord).
Warum Thorsten?
http://dfu-util.sourceforge.net/
"Most Linux distributions ship dfu-util in binary packages for those who
do not want to compile dfu-util from source. On Debian, Ubuntu, Fedora
and Gentoo you can install it through the normal software package tools.
For other distributions (namely OpenSuSe, Mandriva, and CentOS) Holger
Freyther was kind enough to provide binary packages through the Open
Build Service."
Zwecks unverschlüsselt:
Wer sagt das der mit DFU beschreibbare Bereich direkt die auszuführende
Firmware beherbergt. Das kann ein Interner Speicherbereich sein oder ein
externer Flashspeicher. Die bieten doch den Quellcode an. Die
signierte/verschlüsselte Firmware ließt der Bootloader dann beim
Neutstart ein und entpackt sie z.B.
> Warum Thorsten?
Selbst wenn es alternative Tools gibt: Drag'n Drop (oder ähnlich
einfaches) ist einfach einfacher ;-) Und damit mit der Support für das
Protocol in den meisten OSs eingebaut sein.
Ich habe auch nicht behauptet, daß man das nicht hinbekommen kann.
Sondern nur, daß die üblichen FAT-Implementierungen für µC alles andere
als robust sind. I.d.R. sind sie schon von der Funktionalität so weit
wie nur möglich abgespeckt. Plausibilitätstests oder gar harte
Verifizierung der Verwaltungsstrukturen erwarte ich da gar nicht erst.
Genau das würde man aber eigentlich haben wollen. Sonst kann man sich
den Zirkus mit Verschlüsselung der Firmware auch gleich sparen.
DFU erscheint mir übrigens als sehr gute Alternative. Immerhin ist es
genau für den intendierten Anwendungsfall gemacht. Und daß es das
Klicki-Bunti GUI Gedöhns nur für Windows gibt, ist auch kein Beinbruch.
Die Leute, die mit Linux unterwegs sind, brauchen das sowieso nicht. Die
können auch eine Kommandozeile bedienen.
Gibt es da was für Windows, dass bereits bei Windows dabei ist?
Und dann wären da noch die OS/X Nutzer, die keine SW-Entwickler sind.
Ein Protokoll, dass mir garantiert, dass die Daten in definierter
Reihenfolge ankommen, fänd' ich auch am charmantesten. Wenn ich aber für
jede Plattform noch ein Tool zur Verfügung stellen muss, dann ist der
Aufwand plötzlich nicht mehr so gering.
von Peter II (Gast)
je nach Anwender geht es überall auf der "console"
Windows:
copy Firmware COM1
Linux
cp Fimware /dev/ttyUSB1
MacOS (vermutlich wie Linux)
Also Firmware ist doch der Bootloader?! Oder das was der Bootloader lädt
und startet -> Also muss es ein Filesystem sein was der Bootloader/Flash
controller  versteht?! Das wird aus Resourcengründen kein FS sondern
einfach ein inkrementierter Addressbereich sein der mehr oder weniger
1:1 ins RAM copiert wird und wird auf Adresse 0 gesprungen. Anders wäre
es ein Henne-Ei Problem: In der Firmware ist der Treiber für das fs -
aber um diesen Treiber zu starten muss man bereits auf das fs lesen
zugreifen können!!
Schau mal wie uBOOT das macht: https://en.wikipedia.org/wiki/Das_U-Boot
das kann auch ect2 und so, es ist jetzt interessant wieviel kB vom uboot
dafür verschwendet werden - du hast janur 400k im System ?!
Kevin aus Hürth schrieb:
(Blödsinn)
Meine Güte. Lies doch einfach erst mal ein paar Postings im Thread,
damit du überhaupt die Fragestellung verstehst.
Hallo Kevin,
zweiteres. Oder anders herum, ich muss den Bootloader so implementieren,
dass die Anforderungen erfüllt werden.
Wenn ich das richtig überblicke, dann kann der von einem Mass Storage
Device booten. Ich möchte aber, dass unser Gerät als Mass Storage Device
funktioniert.
mfg Torsten
Peter II schrieb:
> Windows:
> copy Firmware COM1
> Linux
Ich fürchte, dass müsste man dann noch etwas consumer-tauglicher in eine
GUI verpacken. Das fände ich immer noch keine schlechte Lösung, den die
Firmware muss der Kunde eh von der Webseite des Herstellers herunter
laden. Und ob ich nun eine Firmware herunter laden, oder einen
Installer, macht aus Kundensicht keinen Unterschied. Mit Boost und Qt
kann man sogar exakt den gleichen Code für viele Plattformen verwenden.
Eine ausliefernde Web-Applikation kann anhand des HTTP-Clients dann
sogar schon mal eine zu 99% korrekte Vorauswahl treffen. Aber: das ist
vom Aufwand her auf der Build-Infrastruktur und Web-Seite deutlich mehr
(auf der Bootloader-Seite deutlich weniger).
> (Blödsinn)
Bitte erklär mir mal den Blödsinn!
> funktioniert.
Ja das ist mir klar, aber das storage im fs ist doch nicht Selbstzweck.
Oder?
du willst doch im fs gespeicherte Firmware booten. Also brauchst du ein
bootfähiges fs. Oder soll dein USB-device nur nach aussen wie eine
fs-API funktionieren also einen filehandler mit fopen,fstat,fwrite,fread
realisieren aber das Speicherimage ist propitär und schlank. Es
realisiert also kein MBR, Partitiontable, Stammverzeichniss, File
allocation table etc. ?? Dann schau mal nach virtual filesystem, also
einen Abstraction layer fürs fs
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_file_system . Mglw. ist das
generischen filesystem das was du suchst
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html .
>> (Blödsinn)
Aber gerne doch. Gleich hier steht schon wieder welcher:
Nein. Will er nicht.
Wie gesagt: wenn du wenigstens ein paar Beiträge des Threads
gelesen hättest - im Prinzip hätte schon aufmerksames Lesen
des Eröffnungsposts gereicht, dann wüßtest du auch was der TE
will und warum das was du "beiträgst" ihm nicht hilft.
vielen Dank für die viele, konstruktiven Beiträge, Tipps und Vorschläge.
Das hat mir gut geholfen, das ganze Thema an einem Tag relativ komplett
zu überblicken.
Ich habe mich jetzt dafür entschieden, auf dem device ein FAT12 zu
implementieren. Sector-größe ist gleich Cluster-Größe ist gleich 512
bytes. Das Device gaukelt dem Host dabei vor, etwas mehr Kapazität zu
haben, als an Flash für die Firmware zur Verfügung steht. Dass sollte
dazu führen, dass selbst wenn ein Host wie OS/X da noch irgend welche
zusätzlichen Dateien rauf spielt, der volle Flash-Umfang zur Verfügung
steht. Der Größteil der Daten-Sektoren sind mit dem Flash des
Firmware-Bereichs unterlegt, dazu noch etwas RAM für die „Übergröße“ und
damit am Ende beim Sortieren der Cluster nicht zu häufig im Flash
geschrieben werden muss.
Die Verwaltungsinformationen wie FAT und RootDirectory liegen komplett
im RAM und damit lässt sich sehr einfach ein leeres, bespielbares Mass
Storage Device initialisieren. Zusätzlich gibt es noch ein Bit im RAM
für jeden Daten-Sector, damit ich verhindern kann, dass ein Host lesend
auf einen Sektor zugreift, den er nicht vorher geschrieben hat (in dem
Fall bekommt er einen komplett leeren Sektor).
Wenn das device vom Host ausgeworfen wird, geht der Bootloader los, und
sucht im Root-Directory nach einer Datei, die einen passenden Header
enthält, läuft die Liste der Sektoren ab und reicht diese zum
Entschlüsseln und Flashen weiter. Überschreitet die Menge der dabei
installierten Sektoren, die erwartete, maximale Größe der Firmware, dann
bricht der Bootloader ab (so kann ich mir die Ressourcen zum Test auf
Rekursionen in der FAT sparen). Anschließend überprüft der Bootloader
noch die Checksumme der unverschlüsselten Firmware mit der im header
gegebenen Checksumme und aktiviert die neue Firmware.
mfg Torsten
