Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 3D Drucker: welche Wandstärken sind möglich?
von 3D Drucker (Gast)
Hallo Leute,
Brauche für einen Adapterstecker ein Gehäuse, welches ich mir gerne
irgendwo im Netz ausrucken lassen will.
Nun habe ich da einige Fragen:
Was für Datenformate wird dieser benötigen? (Standarts?)
Welche Wandstärke (um so dünner umso besser) is möglich?
Welches Material ist schön hart?
von ElektroNick (Gast)
Hallo
als Dateiformat ist STL sicherlich Standard.
Bei den Wandstärken kommt es auf das Druckverfahren und den Drucker an.
Bei den im Hausgebrauch üblichen FDM-Druckern zB. sollte die Wandstärke
ein Vielfaches des Nozzle-Dessers (oft 0,4mm) betragen.
Auch bezüglich des Materials spielt das verwendete Druckverfahren eine
Rolle.
Man kann also nicht generell Sagen, welche Wandstärken und welches
Material. Das Hängt von den Produktionsverfahren ab.
Weißt du schon, wo du das Gehäuse drucken lassen willst?
von Inkognito (Gast)
Billig wird das aber nicht. Wenn der Drucker an dem Teil eine Stunde
druckt, kostet das halt. Da wirst du nicht drum herum kommen dir
Angebote einzuholen oder soll das unter der Hand laufen?
STL würde ich mal sagen, aber das sollte man mit seinem Lieferanten
klären, was der braucht.
Dürfte von der Düse abhängig sein und die hat ja auch der Lieferant.
PVA, PLA und ABS dürften für dein Vorhaben, teilweise eingeschränkt,
geeignet sein, evtl. auch HIPS, aber nicht TPE/TPU (zu gummiartig).
Gegenfrage: Hast du denn schon dein 3D-Teil am Bildschirm modelliert?
von Alexander V. (avogra)
pva ist doch wasserlöslich !? also für ein Gehäuse würde ich das nicht
nehmen. Ich denke ABS ist etwas robuster als PLA, vllt noch PETG? min.
Wandstärke 0,8mm sollte für die meisten FDM Drucker ohne zu viel
experimentieren machbar sein, kommt aber ein bisschen auf die Geometrie
an. Bei anderen Druckverfahren kenn ich mich auch nicht aus was
Geometrie und Materialien angeht.
