Forum: PC Hard- und Software 2 PCs direkt per LAN verbinden (Windows 10)
von sunshineh (Gast)
Ich habe 2 PCs, die ich direkt über LAN verbinden möchte (ohne Router
dazwischen).
Ich weiß, dass man früher dafür ein gedrehtes Kabel brauchte. Ist das
immer noch nötig, oder kann man es mittlerweile direkt?
Beide Rechner haben eine feste IP-Adresse und den gleichen Gateway. Was
muss ich dann noch einstellen, oder klappt das direkt?
Eine direkte Datenübertragung geht doch sicherlich wesentlich schneller,
als über das Netzwerk?
von Sebastian V. (sebi_s)
Nein, jede Netzwerkkarte die in den letzten 10 Jahren produziert wurde
kriegt das normal raus und stellt sich entsprechend ein.
Passt so. Höchstens noch irgendwelche Windows Firewall/Freigabe
Einstellungen
Nur wenn der Switch scheiße ist. Sonst ist es egal.
OK, ich hab sie nun verbunden und sehe bei der Verbinung ein
Ausrufezeichen (auch wenn ich DNS und Gateway rauswerfe).
Die Rechner sehen sich nicht.
Haben sie denn IP-Adressen aus dem gleichen Subnet?
Wenn ja, funktioniert ping? Hast Du die Firewall abgeschaltet?
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
manchmal hilft es, auf jedem Rechner einen "Tausch"-Ordner zu erstellen
und diesen freizugeben
Berechtigung "Jeder-lesen, schreiben"
erst dann sehen sich in manchen Fällen die Rechner überhaupt
von c-hater (Gast)
> dazwischen).
Also, einen Router brauchte man dafür noch nie, eher einen Switch oder
früher(tm) einen Hub oder noch früher schlicht nur ein T-Stück.
Ja, das stimmt. Bis GBit-Ethernet kam und die Ermittlung der
Leitungszuordnung per Standard obligatorisch wurde. Die Sache nennt sich
Auto-MDIX.
> Ist das
Wenn mindestens einer der beteiligten PCs eine GBit-Karte hat, geht
normales Patchkabel genauso wie "gedrehtes".
Die brauchen keine feste IP, denn sie werden sich notfalls selber eine
geben. Das nennt sich dann APIPA. Und ein Gateway brauchen sie ganz
sicher überhaupt nicht, denn wo sollte das auch hin "gaten", wenn nur
diese zwei Rechner miteinander verbunden sind?
Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wenn du die beiden Teile direkt
miteinander verbindest, ist das auch bloß ein Netzwerk, nur halt ein
ganz kleines. Und nennenswert schneller als ein "grosses" wäre es
allenfalls dann, wenn das grosse nicht auch bloss aus einem GBit-Switch
besteht. Ob an diesem Switch noch weitere Rechner hängen, spielt dabei
praktisch keine Rolle.
von Georg (Gast)
Sehen kann ein PC nur die Freigaben eines anderen - also Festplatten,
Ordner, Drucker, vorausgesetzt sie sind eben freigegeben.
Georg
von Lukey S. (lukey3332)
Sehen die PCs sich auch per Ping nicht?
Ich habe das mit dem Ping getestet und der geht! Dennoch habe ich unten
in der Statusleiste immer noch ein Ausrufezeichen!
Ich habe nur noch eine IP und Subnet-Mask, aber keine DNS und keinen
Gateway.
Ich hab nun auch testweise die IP auf beiden Rechnern entfernt, aber es
verhält sich genauso (Ausrufezeichen in der Statusleiste).
Als ich vorhin die beiden Rechner über die Fritzbox verbunden habe, da
klappte es.
von Martin B. (martin_b97)
das Ausrufezeichen macht Windows (nehme an darum gehts) deshalb, weil es
in dieser Konfiguration nicht 'nach hause' telefonieren kann. Sollte
aber trotzdem klappen. Wenn ping geht sollte der Rest auch
funktionieren.
Grüße,
Martin
von EGS (Gast)
Das Ausrufezeiche deutet nur darauf hin, das die Netzwerkverbindung
keine Internetkonnektivität hat. Wenn du das Netzwerk- und
Freigabecenter" aufrufst wird dir dass üblicherweise auch im Klartext
angezeigt (seit Windows 7 so...
Das liegt an der Netzwerkerkennung die seit dem eingebaut ist. ?
Das Ausrufezeichen Steht für "keine oder eingeschränkte Konnektivität"
(Bei WinXP zumindest) in diesem Fall wohl keine Konnektivität zum
Internet (und/oder kein Gateway, DNS- und DHCP-Server). Ich glaub aber
kaum, dass CIFS deswegen den Dienst verweigert. Du kannst ja temporär
nen HTTP, FTP oder SSH Server installieren, falls das Problem noch
besteht.
von W.A. (Gast)
Die Datenrate ist die gleiche, aber die Signale kommen einige
Nanosekunden früher an. Ein Router/Switch ist eben mehr als ein simpler
Draht.
von Georg (Gast)
Das Netzwerk wird nur langsamer, wenn es anderweitig belastet wird, z.B.
wenn noch weitere Clients auf einen Server zugreifen. In einem Netzwerk,
das du nur allein benutzt, gibt es keinen merklichen Unterschied - ich
nehme mal an, du bedienst immer nur einen PC auf einmal. Sonst würdest
du ja nicht nach einer direkten Verbindung fragen.
Georg
von Peter II (Gast)
jeder Switch erhöht die Latenz im Netzwerk. Ob das auf einen normalen PC
eine Rolle spielt ist eine andere Sache.
Vielen Dank, ich weiß nicht warum, aber nun funktioniert es!!
