Hallo, ich konnte meinen alten DELL-LatitudeD520 mit Windows10 austatten, hatte noch eine Win7-Linzens aus einem Hochwasserschaden. Festplatte getauscht, läuft. Frage, unterstützen WIN7 bis WIN10 die RS232 nichtmehr direkt? EINE Anwendung läuft auch mit einem USB-RS232 Umsetzer.
Wolfgang S. schrieb: > Frage, unterstützen WIN7 bis WIN10 die RS232 nichtmehr direkt? Natürlich tun die das, der Treiber dafür ist auch bei Windows 10 im Lieferumfang enthalten. Sieh einfach mal im Gerätemanager unter "Anschlüsse (COM & LPT)" nach, was sich da so tummelt. Wenn Du Schwierigkeiten mit einem USB-Seriell-Adapter hast, kann das an der Elektronik in diesem Adapter liegen. Die Dinger sind nicht standardsiert und werden von verschiedenen Herstellern produziert, die jeweils sehr eigene Vorstellungen von der Unterstützung mit Devicetreibern haben. Oft findet man USB-Seriell-Bridges von Prolific, und bei denen gibt es keine aktualisierten Treiber für ältere Hardwareausführungen. Die kann man dann mit Windows gar nicht mehr verwenden.
Rufus Τ. F. schrieb: > Natürlich tun die das, der Treiber dafür ist auch bei Windows 10 im > Lieferumfang enthalten. Nö, nur wenn's CDC ist, alle anderen will Windows 10 auch im Netz suchen und tut sich mehr oder weniger schwer damit. Eine manuelle Installation hilft aber fast immer.
Oliver R. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Natürlich tun die das, der Treiber dafür ist auch bei Windows 10 im >> Lieferumfang enthalten. > > Nö, nur wenn's CDC ist, alle anderen will Windows 10 auch im Netz suchen > und tut sich mehr oder weniger schwer damit. Eine manuelle Installation > hilft aber fast immer. Ich vermute mal es geht nicht um die USB-Treiber sondern um eine RS232 auf einer SuperIO. Das müsste auf jeden Fall funktionieren.
Rufus Τ. F. schrieb: > Die Onboard-Schnittstellen sind keine USB-Devices. oh, sorry ich hatte mich von Wolfgang S. schrieb: > EINE Anwendung läuft auch mit einem USB-RS232 Umsetzer. ablenken lassen
X2 schrieb: > eine RS232 > auf einer SuperIO. Das müsste auf jeden Fall funktionieren. Leider werden da die Treiber so gut wie garnicht gepflegt, für bereits vorhandene PCI-Karten z.B. findet man keine W10-Treiber. Ich habe mir da auch einen Wolf gesucht ohne Erfolg (Oxford), bis ich aus reiner Verzweiflung per Treiber aktualisieren den Windows-Standard-Treiber "Kommunikationsanschluss" installiert habe, und nach einigem Rumprobieren und Umstellen der COM-Nr. funktionieren meine 2 zusätzlichen COM-Schnittstellen jetzt einwandfrei. Georg
Georg schrieb: > Ich habe mir da auch einen Wolf gesucht ohne Erfolg (Oxford) Da liegt das Problem daran, daß es den Hersteller schon lange nicht mehr gibt. Oxford Semiconductor wurde von PLX geschluckt, und die wiederum wurden von Avago verdaut. Davor wurden Teile der OxSemi-Sparte an OCZ abgegeben, die aber wiederum von Toshiba verwurstet wurden ... Support für Produkte von OxSemi gibt es damit keinen mehr. So gut das Zeug mal war, dadurch ist es leider ein Fall für die Tonne (oder für Betriebssysteme, für die es Treiber im Quelltext gibt).
Hallo, erstmal danke für die ersten Hinweise. Bei dem DELL-LattitudeD520 ist SerialCom direkt auf dem motherboard verbaut, diesen Serial-IO möchte ich per software unter WIN10 ansprechen, und den Port Drucker-Centronics auch gerne. Unsere etwas neueren PC und Notbooks haben diese Schnittstellen nicht.... Gruß
Wolfgang S. schrieb: > direkt auf dem motherboard verbaut Da muss es sich um Standard-Schnittstellen handeln wie beim Uralt-PC, und die müssen im Gerätemanager als COMx und LPTx angezeigt werden. Wenn was schiefläuft, müssten stattdessen 2 "unbekannte Geräte" auftauchen. Manchmal muss man auch solche Schnittstellen im BIOS erst mal aktivieren. Georg
Wolfgang S. schrieb: > Bei dem DELL-LattitudeD520 ist SerialCom direkt auf dem motherboard > verbaut, diesen Serial-IO möchte ich per software unter WIN10 > ansprechen, und den Port Drucker-Centronics auch gerne. Das sollte einfach so funktionieren - vorausgesetzt, Du hältst Dich mit Deiner Software an die seit 1993 (Windows NT 3.1) bekannten Vorgaben für die Kommunikation mit seriellen und parallelen Schnittstellen und verwendest nicht die aus der DOS-Zeit stammenden direkten I/O-Zugriffe.
Wolfgang S. schrieb: > ich konnte meinen alten DELL-LatitudeD520 mit Windows10 austatten, hatte > noch eine Win7-Linzens aus einem Hochwasserschaden. Festplatte > getauscht, läuft. Ich hatte schonmal das Vergnügen mit ein paar D520. Die Dinger waren schon mit WinXP fast überfordert, oder gibt's da auch welche mit schnelleren CPUs? Ich will mir garnicht vorstellen, wie schön es sein dürfte mit einer Ressourcenschleuder wie Win10 da drauf zu arbeiten. > Frage, unterstützen WIN7 bis WIN10 die RS232 nichtmehr direkt? Was meinst Du mit direkt? Zugriff auf die Hardwareadressen, wie bei DOS damals?
mh schrieb: > Zugriff auf die Hardwareadressen, wie bei DOS damals? Das erlauben die ernstgemeinten Windows-Versionen seit 1993 nicht mehr.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das erlauben die ernstgemeinten Windows-Versionen seit 1993 nicht mehr. Wenn Du jetzt 2000 geschrieben hättest, OK. Aber vorher war im Desktop-Bereich WinNT alles andere als brauchbar, wenn man was anderes als ein paar wenige Standard-Sachen machen wollte. Ich kann mich noch entsinnen, wie viele sinnlose Stunden ich mit Treibergefrickel unter NT4 verbracht habe, während unter Win98 selbige Hardware auf anhieb lief. Und ich rede nicht von irgendwelchem Consumer-Schrott, sondern beispielsweise von sackteuren LON Interfaces.
mh schrieb: > Ich kann mich noch entsinnen, wie viele sinnlose Stunden ich mit > Treibergefrickel unter NT4 verbracht habe, während unter Win98 selbige > Hardware auf anhieb lief. Und ich rede nicht von irgendwelchem > Consumer-Schrott, sondern beispielsweise von sackteuren LON Interfaces. Das lag dann aber nicht an Windows NT, sondern an den lausigen NT-Treibern, die der Hersteller Deiner LON-Interfaces geliefert hat. Leider hat MS das "aktiv" unterstützt, indem sie die Treiberentwicklung so komplex wie irgend möglich gemacht haben und vor allem die Treiberarchitektur ständig geändert haben, so daß eine Portierung eines NT4.0-Treibers zu NT5 oder neuer praktisch ausgeschlossen war. Daß etwas unter Frickelwindows funktionierte, ist kein Indiz für Treiberqualität, denn da konnte jedes Programm wild in der Gegend irgendwelche I/O-Zugriffe durchführen, und die Entwickler dieser Geräte waren dann konzeptionell damit überfordert, tatsächlich echte Devicetreiber zu schreiben. Die Betrachtung ist aber müßig; wir haben 2016, DOS ist tot, Frickelwindows ist tot, und die Realität heißt Windows NT (auch wenn sie von Marketingdrohnen mit irgendwelchen Bepperles versehen und wahlweise "2000", "XP", "Vista" oder sonstwie genannt wird.
mh schrieb: > Ich will mir garnicht vorstellen, wie schön es sein dürfte mit einer > Ressourcenschleuder wie Win10 da drauf zu arbeiten. So schrecklich ist der D520 nicht: Modellbahndecoder parametrieren, Arduinos programmieren, DVD-Filme anschauen, einfache Einzelbildbearbeitung Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur mit capture-one, funktioniert bei XP und WIN10
Hallo, das bringt mich zu der Frage ob das BIOS des D520 in der Lage ist ein DOS oder WIN3.11 usw. direkt von einem USB-Stick aus zu booten. Dann könnte man ja auch alte Programme die RS232 odeer Centronics direkt brauchen betreiben. Oder, hat jemand Erfahrung, mit vollständiger DOS-Emulierung?
