Hallo, ich bin auf der Suche nach einem möglichst kleinem Linearmotor, der eine Stange/Welle über eine Länge von 10 mm mit einer Kraft von ca. 0,3 N hinein- und herausfahren kann. Wo finde ich solch ein Teil, bzw. 5000 solcher Teile?
Bei den paar Anforderungen könnte doch auch eine Magnetspule reichen, oder? Ansonsten: https://www.wlw.de/de/firmen/linearmotoren?q=linearmotor Wenn du mehr Output willst, musst du mehr Input liefern.
Hallo hall43 hall43 schrieb: > 5000 solcher Teile Das wird dich sehr wahrscheinlich ziemlich teuer kommen. Was genau willst du damit bezwecken? Mir fällt spontan eine micro servo ein (z.B http://www.aliexpress.com/item/10-x-Towerpro-SG90-9g-Mini-Micro-Servo-for-RC-for-RC-250-trex-450-Helicopter/32442417072.html?spm=2114.01010208.3.1.nCO95f&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10017_405_404_507,searchweb201603_2&btsid=f5a681ce-8f61-4bbb-a602-bbcc3b3c5150) und die dann umlenken in eine lineare Bewegung. Grüsse Pascal
oderso schrieb: > https://fmcc.faulhaber.com/type/PGR_13801_13601/PG... > > oderso https://www.youtube.com/watch?v=5izmBRbLaUo oderso
Pascal Chevron schrieb: > Das wird dich sehr wahrscheinlich ziemlich teuer kommen. Genau das soll es nicht werden. Ich suche eine eher preiswerte Lösung im deutlich einstelligen EURO-Bereich.
Sagst du endlich mal was du damit bezwecken willst, was das Ziel ist. Vll gibt es auch noch andere Lösungen.
Stefan A. schrieb: > was das Ziel ist. Ein Stößel muss gelegentlich um ca. 10 mm zwischen zwei Endpositionen bewegt werden.
hall43 schrieb: > Genau das soll es nicht werden. > Ich suche eine eher preiswerte Lösung im deutlich einstelligen > EURO-Bereich. Wie schon gesagt, mit Servos (eine kostet etwa 1 Dollar, zumindest bei 5000 Stück) und ein kleines Gelenk kommst du auf vielleicht 1.50$ pro Stück.
Stefan A. schrieb: > Solenoid könnte da auch gehen. Die Streuungen in der Serie sind hierbei recht hoch. Wir suchen deshalb eine Komponente, die sich definiert bewegen kann.
wie wärs mit einem kurbeltrieb? So funktioniert (fast) jeder Verbrennungsmotor. Nur das du ihn genau anders herum nutzen kannst, also aus einer rotatorischen eine lineare Bewegung machst.
hall43 schrieb: > Wir Es gibt zwar keine Vorschrift, dass das Forum nur Privatleute nutzen dürfen, aber in Firmen sollte der Einkauf doch das Problem lösen können, denn dafür werden die gewöhnlich auch bezahlt.
Ich kann gar nicht zählen, wie oft mir Firmen weiter geholfen haben, für lau und ohne Aussicht auf ein Geschäft!
Ich werfe sowas mal in den Raum. Ist zwar kein einstelliger Eurobetrag aber noch relativ günstig. Und sicher gibt es auch andere Anbieter, die weniger verlangen. http://de.rs-online.com/web/p/linearantrieb/8929283/
http://www.firgelli.com/Firgelli_PQ_12_P_Linear_Actuator_p/pq12-p.htm vielleicht könnten wir eine Einkaufgemeinschaft bilden, wir brauchen auch 1k
Frank B. schrieb: > Und sicher gibt es auch andere Anbieter, die weniger verlangen. Im deutlich einstelligem EURO-Bereich wäre toll.
Bei Nanotec gibt es entsprechende Antriebe, bei 5k sollte man das auch deutlich unter 10€ liegen: http://de.nanotec.com/produkte/729-lsp15-lsp42-pm-linearstellantrieb-lsp/
hall43 schrieb: > Ein Stößel muss gelegentlich um ca. 10 mm zwischen zwei Endpositionen > bewegt werden. Und die Bewegungsrichtung kennt der oder muss die Führung mit vom Antrieb kommen? Muss es wirklich ein Linearmotor sein oder tut es auch was anderes. Jeder Modellbauservo bekommt eine Bewegung mit einer Translationskomponente von 10mm hin.
W.A. schrieb: > Jeder Modellbauservo bekommt eine Bewegung mit einer > Translationskomponente von 10mm hin. Dazu fehlt mir aber der Platz.
Mir fallen da spontan Zentralverriegelungen für Tankdeckel bei Autos ein. Ich weiss blos nicht wo man da anfragt.
hall43 schrieb: > möglichst kleinem hall43 schrieb: > Dazu fehlt mir aber der Platz. Dann schreib doch ganz einfach, wieviel Platz du für den Antrieb zur Verfügung hast. Einen "möglichst kleinen" Antrieb wirst du bei deinen Preisvorstellungn sicher nicht bekommen. hall43 schrieb: > Ich suche eine eher preiswerte Lösung im deutlich einstelligen > EURO-Bereich.
min schrieb: > Aus einem alten DVD/CD-Rom ausschlachten? Lesen bitte: hall43 schrieb: > bzw. 5000 solcher Teile? Gibst du ihm 5000 alte baugleiche Laufwerke und hilft ihm sie auszubauen?
Stefan A. schrieb: > Solenoid könnte da auch gehen. Ich bin beeindruckt. Was es doch alles für Wörter für den Begriff "Spule" gibt! ;-)
Karsten schrieb: > Klocke Nanotechnik verkauft auch sowas. Das sieht aber nicht aus wie hall43 schrieb: > eine eher preiswerte Lösung im deutlich einstelligen EURO-Bereich.
Habe da noch was gefunden: http://de.aliexpress.com/store/product/New-micro-stepping-motor-3V-slide-slide-screw-2-phase-4-wire-stepper-motor-toy-model/118929_32360186102.html?storeId=118929
Hi >Habe da noch was gefunden: >http://de.aliexpress.com/store/product/New-micro-s... Auch gelesen? 'Es tut uns leid, aber dieser Artikel ist nicht mehr erhältlich!' MfG Spess
Offenbar muss nicht genau positioniert werden, sondern nur möglichst billig (und robust?) zwischen Endpositionen hin- und hergeschaltet werden. Dafür haben sich z.B. in Geschirrspülern Magnetventile gut bewährt. Diese sind billig, robust, in Stückzahlen erhältlich... Spulen / Solenoide von vornherein auszuschließen ("Die Streuungen in der Serie sind hierbei recht hoch...") deutet eher auf ein mangeldes Verständnis als auf reale technische Anforderungen hin (wobei diese ja NICHT im Detail bekannt gegeben werden). Zudem ist auch bei solchen Ventilen mit binärem Schalten nicht Ende Fahnenstange, sie können (mit etwas Aufwand) durchaus positioniert werden (--> Proportionalventil)
Was du suchst heißt nicht Linearmotor, sondern Linearaktuator. Die basieren in der Regel auf Schrittmotoren. Unter 10 EUR ist sportlich, könnte aber bei den genannten Stückzahlen durchaus erreichbar sein. NPM (Nippon Pulse) hat auch sowas. Die Version, die auf Dosen-Motoren basiert, dürfte preislich in die gewünschte Richtung gehen: http://www.dynetics.eu/products/linear-motors/linear-stepping-motors/ Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
