Forum: Haus & Smart Home Klingeltrafo: Warum nicht Primärseite schalten?
von m32 (Gast)
Hallo!
Eine Frage: Warum wird bei einem Klingeltrafo eigentlich nicht die
Primärseite geschalten? Das müsste doch auch ohne Probleme
funktionieren, handelsübliche Schalter dafür gibt es ja (Lichtschalter).
Vorteil: Die Verlustleistung des Trafos im Leerlauf wäre wesentlich
geringer.
Welchen Grund gibt es also, dass man bei Türklingeln die Sekundärseite
schaltet?
von Stefan A. (ripper121)
Vielleicht weil man bei dem Klingeltaster keine 230V drauf haben will?
Diese sind meist nur für 12VAC ausgelegt und denke auch nicht immer 100%
Wasserdicht.
von TestX (Gast)
Das sich klingeln meistens im außenbereich befinden und entsprechende
kleine schalter sehr teuer sind. Bei 8-12v geht so ziemlich jeder
schalter und es kommt im fehlerfall nicht zu personenschäden.
Heutzutage nimmt man ein stromsparendenes, zentrales Schaltnetzteil
von m32 (Gast)
Ok danke, aus diesem Blickwinkel habe ich das gar nicht betrachtet. Das
macht natürlich Sinn, wenn man den Schalter im Außenbereich und
vielleicht auch nicht überdacht o.ä. montiert.
von Der Andere (Gast)
Weil der Klingeltrafo in der Regel auch noch die Wechselsprechanlage
versorgt. Und evt. noch den Türöffner.
Oder willst du eine Wechselsprechanlage die nur funktioniert solange der
Besucher auf die Klingel drückt?
von Teo D. (teoderix)
Und meines Wissens seit 200? auch nicht mehr erlaubt (Lichtschalter!).
von michael_ (Gast)
Was meinst du für einen Klingeltrafo?
Mindestens die klassischen alten haben einen sehr geringen Ruhestrom.
So etwa Grün+++ :-)
von Andreas M. (andreas_m62)
Wenn ein Klingeltrafo für mehrere Wohnungsklingeln installiert ist,
dann macht sich das mit dem Schalter auf der Primärseite
auch nicht so gut.
von Paul B. (paul_baumann)
> auch nicht so gut.
Naja -dann könnte man auf der Sekundärseite alle Klingeln
parallelschalten, was dazu führt, daß die neugierige Nachbarin auch
gleich in Gang gebracht wird, wenn ein Anderer Besuch erhält.
MfG Paul
von Elektrofan (Gast)
Es gibt sinnigerweise auch Klingeltaster für 230 V ...!
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Klingeltaster+230+volt&tbm=shop
Auch geeignet für Sing-Sing     ;-)
Würde ich aber nicht drauf vertrauen und nach Klingel sehen die mir
nicht aus.
Hauptsache, es "klingelt"    ;-)
von Heimwerker (Gast)
> So etwa Grün+++ :-)
In der Tat sind konventionelle Klingeltrafos von der Energieeffizienz
her eine wahre Katastrophe - und auch sonst sehr "speziell":
https://de.wikipedia.org/wiki/Klingeltransformator
von Harald W. (wilhelms)
m32 schrieb:
> Hallo!
Weil das keinen Sinn macht. Wenn man schon die Klingelknöpfe
230V schalten lässt, kann man auch gleich 230V-Glocken nehmen.
Solche Installationen gibt m.W. in Wien. In D sind sie unüblich:
ob sie direkt verboten sind, weiss ich nicht.
von Sebastian S. (amateur)
In einer 60 Jahre alten Installation könnte man das, wenn man den
gesunden Menschenverstand außen vor lässt, schon machen.
Aber selbst unsere Altvorderen waren nicht so (bl*) intelligent
Klingelknöpfe, die meist im Außenbereich liegen, mit Netzspannung zu
betreiben.
Heute ist das sowieso Unsinn, da in den seltensten Fällen nur die
Klingel am Trafo hängt.
> betreiben.
Die Info über 230V-Klingelanlagen habe ich hier aus dem Forum.
Vielleicht liest ja ein "Ösi" mit, der da näheres weiss.
von knollo (Gast)
Hallo !
Möglicherweise spielt auch die Tradidion hier noch eine Rolle. Gaaaanz
früher wurden die Klingelanlage aus Batterien versorgt. Bei Bedarf wurde
in diese "Klingelsalz" aus der Apotheke nachgefüllt. Das waren Zeiten
Also hier in Kiel und Umgebung sind die Klingelknöpfe (sofern vorhanden)
an fast allen Sporthallen in Form von 230V-tauglichen Tastern
realisiert. Es gibt sowohl normale Aufputztaster für Feuchtraummontage
als auch vandalismusgeschützte Unterputztaster mit Metallabdeckung. Die
bei Wohnhäusern gebräuchlichen Kleinspannungs-Kligelknöpfe habe ich
hingegen noch nie gesehen.
Ob die in der jeweiligen Sporthalle befindlichen Wecker mit 230V oder
Kleinspannung betrieben werden, entzieht sich meiner Kenntnis.
Das Wort "Klingelsalz" sehe ich hier zum ersten Mal, es scheint mir eher
eine Legende zu sein.
Ammoniumchlorid sei das gewesen, also Salmiakstein. Damit wurden früher
Lötkolben durch draufpressen gereinigt. Vermutlich zerfällt es durch die
Hitze in Salzsäure und Ammoniak, was die Lötspitze gut durchputzt. Für
feine SMD-Spitzen eher nicht ratsam.
von Martin S. (sirnails)
von Jay (Gast)
> mir eher
Nix Legende https://de.wikipedia.org/wiki/Leclanch%C3%A9-Element
Ja.
> Damit wurden früher
Damit wurden früher und heute noch ganz andere Sachen gemacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Ammoniumchlorid#Verwendung
von Mani W. (e-doc)
Eben! Und trotzdem finde ich immer wieder in Hausverteilern auf
der Hutschiene eine Trafo für eine 8 - 12 Volt AC Klingel/Gong etc...
Die Trafos werden natürlich primärseitig geschaltet, aber einen
Sinn ergibt das nur, weil viele Gongs nur auf Niederspannung
ausgelegt wurden - warum weiß ich nicht...
Das kommt dann auf das alte System der 12 Volt Halogenbeleuchtung,
da hat es allerdings auch Sinn bei Seilkonstruktion...
Bei Klingeln im isolierten Gehäuse?
Spule auf 230VAC gewickelt und normaler Stromkreis...
von Karl Otto (Gast)
Diese Intelligenzleistung hätte ich auch nicht erwartet.
von Mani W. (e-doc)
Stimmt natürlich!
> Das sich klingeln meistens im außenbereich befinden ...
Stimmt. Hausboote, Wellblech-Villen und sonstige Favelas werden immer
mehr ...
