hey, kann mir einer die funktion einer oszillator-schaltung mit quarz erklären? danke torben
Hey, was willst Du denn genau wissen? Die Funktion des Ganzen -> dann brauchen wir die besagte Schaltung oder willst Du nur wissen warum in einer Oszillatorschaltung ein zusätzlicher Quarz vorhanden ist? Wenn es das zweite ist, der Quarz ist nur für die stabilität des ganzen da. Er drückt alsod er Schaltung seine Frequenz auf, er zwingt sie stabil zubleiben. Gruß Jürgen
hey erstmal danke, in dem µC Kochbuch von Andreas Roth ist auf seite 49die Abbildung des Oszillisators der MCS51 Controller auf dieser Abbildung ist extern der Quarz mit 2 Kondensatoren beschaltet und intern sind 2 Widerstände ein NAND Glied und zwei Dioden geschaltet.was mich auch interessiert ist warum intern nicht eine Spule sondern 2 Widerstände geschaltet sind und was genau sie für eine Aufgabe haben? Gruß Torben
