Schönen guten morgen! Ich habe letztens im Internet ein Bild gefunden, bei welchem ein komplettes Arduino lackiert wurde. Was ist das für ein Lack? Ist das ein Spezial Lack? Oder macht man sowas indem man einen isolierenden Schutzlack auf die Platine aufträgt und dann mit normalem Sprühlack aus dem Baumarkt das Teil überlackiert?
Vinzenz schrieb: > indem man einen isolierenden > Schutzlack auf die Platine aufträgt und dann mit normalem Sprühlack aus > dem Baumarkt das Teil überlackiert? Wozu so kompliziert, der Sprühlack (Autolack) isoliert genausogut. Das Problem sind so oder so Reparaturen, weil Bauteile schlecht auszulöten sind oder zumindest danach die Lackierung nicht mehr so geil aussieht. Georg
Georg schrieb: > Das Problem sind so oder so Reparaturen, weil Bauteile schlecht > auszulöten [...] Deswegen nimmt man dafür Silikonlack, der ist komplett durchlötbar und "rework-tauglich". Wenn du aktiveres Flussmittel auf Autolack kippst und dann deinen Lötkolben dranhälst will ich da nicht draufgucken. ;-)
Georg schrieb: > Wozu so kompliziert, der Sprühlack (Autolack) isoliert genausogut. Okay. Kenne mich mit Lack und deren Isolationswirkung null aus. Kann man also pauschal jeden Lack nehmen, oder muss man auf irgendetwas achten? Beste Grüße V
Vinzenz schrieb: > Okay. Kenne mich mit Lack und deren Isolationswirkung null aus. Kann man > also pauschal jeden Lack nehmen, oder muss man auf irgendetwas achten? Es sollte die Temperaturen und Temparaturunteschiede aushalten, nicht zu hart sein und die Platine nicht angreifen. Wie gesagt, es gibt viele fertige Produkte für eine Schutzversiegelung von Leiterplatten/Baugruppen. Bei den meisten kannst Du Farbpartikel reinmischen. Wenn es Dir nur um irgendwas geht was so aussieht, hol doch "Schneespray" ;-)
Vinzenz schrieb: > Kann man > also pauschal jeden Lack nehmen, oder muss man auf irgendetwas achten? Einfach den Verstand benutzen. Leitlack sollte es nicht sein, Rostschutzfarbe auch nicht, und Holzlasur hält wahrscheinlich nicht richtig. Georg
Georg schrieb: > Rostschutzfarbe auch nicht, und Holzlasur hält wahrscheinlich nicht hehehe, Dir auch einen guten Start ins Wochenende! Ich glaube der TE will, dass wir ihm einen Link geben wo er genau das gleiche Zeug bekommt was die auf diesem Foto verwendet haben.
bernte schrieb: > Acryllack weiss matt schnelltrocknend Dose ca4€ fertig ist die > Geschichte Und das enthält keine Lösungsmittel die den Schutzlack der Platine oder der Bauteile angreifen? Wie sieht es mit der Hitzebeständigkeit aus?
Das Teil ist ein Arduino, also wirklich warm wird das nicht. Ich hatte nur angst, dass durch den Lack Pins verbunden werden können, sodass beim Einschalten direkt ein Kurzschluss entsteht... darum ging es mir. Aber nach den ganzen Antworten zu urteilen, merke ich, dass das scheinbar kein Problem ist bei Platinen?
Ich war deshalb irritiert, dass die meisten Lacke ja irgendwo auf Wasserbasis sind, und dass das deshalb Probleme gibt.
> Ich war deshalb irritiert, dass die meisten Lacke ja irgendwo auf > Wasserbasis sind, und dass das deshalb Probleme gibt. Das Wasser verdunstet, danach stört es nicht mehr.
Uli schrieb: > Könnte man Silikonlack nicht auch als Lötstopp verwenden wenn es lötbar > ist? Ist damit nicht genau der Sinn des Lötstopplacks aufgehoben, wenn er lötbar wäre? Der Lack ist doch dazu da, die Stellen, die nicht gelötet werden sollen zu schützen, deswegen werden die Lötpads ja auch alle ausgespart. Wäre er lötbar, könnte man ja wieder überall sein Lötzinn drauf verteilen.
