Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gutes Einsteiger Kit?
von Astro P. (das)
Hallo, ich habe ein günstiges und gutes Einsteiger Kit für Arduino
gefunden, bin aber kompletter Anfänger.
Was haltet ihr davon? Will klein Anfangen z.B LED zum Leuchten bringen.
link
:http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Nano-3-0-Controller-Compatible-with-Nano-CH340-USB-Driver-NO-CABLE-for-Arduino-NANO/32587727376.html?spm=2114.01010208.3.1.X5ruDP&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10017_405_507,searchweb201603_1&btsid=741ad4ee-c85e-4b7c-81d3-9ac1eb55db40
Falls es verbesserungen gibt dann sollten diese günstig bleiben!
: Verschoben durch User
von radiostar (Gast)
Da ist ein Quecksilberschalter dabei - sind die Dinger überhaupt noch
erlaubt?
von Inkognito (Gast)
Steht und fällt mit der dazu gehörenden Dokumentation oder Anleitung.
Leider kann ich da nichts zu lesen. Bei dem Preis kann man nicht
viel Geld versenken. Die Feedbacks sind ja durchgehend positiv, aber
beziehen sich wohl nur auf die Kaufabwicklung. Ob das Kit was taugt
ist leider nicht ersichtlich. Etwas besseres (oder schlechteres)
könnte ich nicht empfehlen.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Such mal nach "USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M" bei aliexpress.
Da gibt es die Dinger für 2$ inkl. Versand.
Das Breadboard sollte so 830Point oder größer sein (unter 2$) und dann
noch für 0.9$ so ein paar Käbelchen.
Einzelne Widerstände, Taster, 100nF Caps und LED holst Du dann passend
im Laden.
Als Kabel finde ich sowas in der Art hier auch super:
http://www.aliexpress.com/item/140-Pcs-U-Shape-Shield-Solderless-Breadboard-Jumper-Cable-Wires-Kit-for-Arduino/32230235592.html
Der Aufbau ist dann platter und hält besser als so ein Wollknäuel über
dem Board.
von Chris M. (yoblid) Benutzerseite
Sieht doch gut aus.
von Klugscheisser (Gast)
Für diesen Inhalt ist der Preis absolut ok:
Nano v3.0 x1
breadboard x1
5mm green LED x3
5mm red LED x3
5mm yellow LED x3
330 ohm x10
Digital LED x1
Bread lines x65
5mm full-color common cathode LED x1
Button switch x1
Rotary potentiometer x1
SW-200D tilt switch x1
LM35 temperature sensor x1
Environmental Ambient Light Sensor x1
Flame sensor x1
Mercury Sensor x 1
Tilt sensor x 1
Shock sensor x 1
Buzzer x 1
Button switch x 1
Reed sensor x 1
10-segment display - red  x 1
Strong magnet   x 1
Klar könnte man das auch alles selbst zusammenkaufen, wie chfreund
vorschlägt. Aber der Aufwand rechtfertigt nicht die max. 1..2 $
Ersparnis. (wenn man überhaupt eine Ersparnis zusammengesucht bekommt)
von Walta S. (walta)
Das Breadboard ist zu klein. Ein zweites grosses gleich dazukaufen.
walta
Ich habe seinerzeit 10 kleine geordert. Das ist nach meiner Erfahrung
praktischer als ein großes, zumal sich die kleinen Boards auch zusammen
stecken lassen.
von Astro P. (das)
Wofür braucht man soviele Breadboards?
Wie gesagt, kauf Dir ein größeres. Das stimmt schon. Wenn Du später mehr
als einen Blinker bauen willst, mehr IO-Pins verwenden und noch
Sekundärelektronik mit herum wird das auf diesem einen Board zu knapp.
Es sollten mindestens 2 von den Boards sein, die in diesem Set sind.
Du kannst auch ein Bauteileset, Breadboards und den 168/328 Nano-Clone
als dreiteilige Bestellung bei aliexpress machen.
Insgesamt würde ich aber sagen: Mach Dich nicht verrückt und mach
erstmal was. Das genannte Set ist schonmal super. Vielleicht kommst Du
ja auch so dazu später mal einen ATMega ganz ohne das Arduino-Framework
zu programmieren. Das ist eigentlich auch nicht so schwer und es gibt
hier ein tolles Tutorial auf der Seite.
Wenn Du mehrere Projekte gleichzeitig laufen hast oder das vorhergehende
noch aufgebaut lassen willst oder ... immer dann ist ein einzelnes
großes Board schlecht. Die nötigen Nanos oder Prominis wirst Du dann
vielleicht auch als 5-er oder 10-er Pack nachordern. Wenn man erstmal
angefangen hat, gibt es viele Sachen, die man schnell probieren will.
von Astro P. (das)
Ok, und was ist mit dem Quecksilberschalter?
Kann ich nur unterstreichen. Anfangen ist alles. ;-) Egal, was Du jetzt
kaufst, es wird schon bald eine neue Wunschliste geben.
von Astro P. (das)
Schuldige aber mich machte das Nanoboard wütend.
http://www.aliexpress.com/item/1-set-Learning-Starter-Kit-basic-Suite-for-Arduino-Small-Tool-with-Retail-Box/32657337333.html?spm=2114.01010208.3.28.Fjzh5m&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10017_405_507_9963,searchweb201603_10&btsid=27080ecb-9dde-4746-a18f-5569767c7c44
letztes Produkt, wie ist  es damit ? Irgendwie habe ich das Gefühl ,dass
das Nano board falsch ist, deshalb habe ich jetzt nach einem Uno
gesucht.
UNO oder Nano?
Astro P. schrieb:
> UNO oder Nano?
Das ist eigentlich für Deinen Anwendungsfall egal.
Das Nano-Board kannst Du aber direkt auf das Breadboard stecken. ;-)
von Baendiger (Gast)
Chris F. schrieb:
> Astro P. schrieb:
>> UNO oder Nano?
Für Breadboardexperimente ist der Nano schöner.
Du könntest dir auch überlegen die Bauteile einzelnd zu kaufen. In
diesen Kits sind oft Teile dabei die man nie braucht und nur in einer
sehr begrenzten Stückzahl, sodass es wirklich nur für kurz ausprobieren
reicht. Du könntest dir beispielsweise ein Tutorial im Internet suchen
umd die nötigen Teile für die ersten Lektionen so zusammenkaufen.
von Astro Physik (Gast)
Baendiger schrieb:
> Du könntest dir auch überlegen die Bauteile einzelnd zu kaufen. Du könntest dir
> und die nötigen Teile für die ersten Lektionen so zusammenkaufen.
Genau! Aber ich glaube ich mache jetzt einen Warenkorb und lass euch mal
drüber schauen immerhin das wichtigste ist erstmal etwas zu machen wie
gesagt wurde ;)
EDIT :meiner Meinung nach das einzige was ich brauche :
1.
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-high-quality-UNO-R3-MEGA328P-CH340-CH340G-for-Arduino-UNO-R3-USB-CABLE/32353698284.html?spm=2114.010208.3.242.1uRyIQ&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10017_405_507,searchweb201603_7&btsid=19f806f2-cd1a-4065-b73f-319072bfd399
2.
https://de.aliexpress.com/item/Qualit-t-mini-brot-board-breadboard-8-5-CM-x-5-5-CM-400-l-cher/32683247291.html?btsid=ea702cd8-61f2-4df6-967a-96ffe830f028&ws_ab_test=searchweb201556_7%2Csearchweb201602_2_10017_405_507%2Csearchweb201603_7&spm=2114.010208.3.2.YyvvoM
3.
https://de.aliexpress.com/item/100pcs-3mm-LED-Light-White-Yellow-Red-Green-Blue-Assorted-Kit-DIY-LEDs-Set-3-mm/32684707175.html?spm=2114.010208.3.307.KEgCDF&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10017_405_507,searchweb201603_7&btsid=1a6abc96-a67d-4930-af47-47ff98e43970
4.
https://de.aliexpress.com/item/1LOT-100PCS-Metal-Film-Axial-Resistors-12Mohm-1205-1-1-4W-12000000ohm-0-25W-Wattage1-4W/32552025132.html?spm=2114.010208.3.66.mJqzYa&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10017_405_507,searchweb201603_7&btsid=ad5d3e68-ceaf-44ed-ba1f-c57bd14e3098
Nun welches von den Beiden Links soll ich nehmen?
1.
https://de.aliexpress.com/item/1K-10K-100K-220-Ohm-1-4W-Metal-Film-Resistor-Red-Green-Led-and-Key-Tact/32552463541.html?spm=2114.010208.3.1.jOP50q&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10017_405_507,searchweb201603_7&btsid=f02a4d5d-71d5-4fae-85ec-1f956d9b4072
2.
https://de.aliexpress.com/item/Mihappy-Basic-Starter-Kit-with-Switch-Color-Led-Resistors-Rotary-Potentiometer-for-Arduino-UNO-R3-Mega2560/32583427313.html?spm=2114.010208.3.386.jOP50q&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10017_405_507,searchweb201603_7&btsid=f02a4d5d-71d5-4fae-85ec-1f956d9b4072
Das Widerstandspaket ist wohl eher sowas:
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Metal-Film-Resistor-600-Pcs-1-4W-1-30-Kinds-Each-Value-Assortment-Kit/32550644509.html
Was Du da hast sind 100x mit dem gleichen Wert.
Probiere doch mal eines von den beiden Sets am Ende zu nehmen, dazu 2-4
von den Breadboards und den Arduino.
Wenn Du die Widerstände und LED tütenweise orderst hast Du da beim
Lernen erst einmal keinen Vorteil von.
Ok ich werde in kürze das Set bestellen welches ich bei meiner Frage
(1.Post) verlinkt habe (Nano-Varoante).
Danke nochmals an alle
mfg
