Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ssr relais entstören.
von Thorsten K. (luppi)
Hi
Habe mir für ein arduino Projekt ein SSR relais Module gekauft.
http://www.ebay.de/itm/161746248888?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Funktioniert soweit auch ganz gut.
Nur hab ich das Problem mit Störungen.
Meine 2 i2c displays verändern den Kontrast so das ich ständig nach
regulieren muss.
Kenne mich nicht ganz so gut mit Elektronik aus.
Kann mir jemand helfen was ich dagegen tun kann.
An dem relais ist erstmal nur eine förderpumpe mit 220v und 15 watt
angeschlossen.
Das relais hab ich mit normaler Leitung an den arduino angeschlossen was
denke ich das Problem ist.
Keine Abschirmung.
Mfg
von Harald W. (wilhelms)
Gerade Entstörung ist eines der schwierigeren Gebiete der
Elektronik, bei dem man einige Erfahrung braucht.
> angeschlossen.
Grundlagen zur Entstörung findet man u.a. in den DSE-FAQ. Für
Relais nimmt man typisch eine Freilaufdiode und für AC-Verbraucher
Snubber.
PS: Durch Deine mangelhafte Rechtschreibung, insbesondere Deine
mangelhafte Kenntnis derGross- und Kleinschreibregeln ist Dein
Beitrag nur schwer lesbar. :-(
von John (Gast)
> regulieren muss.
Was sind das für Displays?
Wird der Kontrast per I²C-Befehl eingestellt oder mit einem Poti?
Ist auch der Text in der Anzeige fehlerhaft?
Nach deiner Beschreibung würde ich erst mal vermuten, dass die
Spannungsversorgung der LCDs nicht stabil genug ist.
@Harald
Schön das du mir meine Rechtschreibung vor wirfst.
Ich hoffe das du Deutsch Lehrer bist und immer alles richtig schreibst.
Und das ein Text unleserlich wird weil alles klein geschrieben ist hab
ich noch nicht gehört. Aber gut ich hoffe das dir das nie passiert und
immer alles perfekt ist.
Zum Problem.
Bei den Displays wird der Kontrast mittels Poti eingestellt.
Was mich darauf bringt ist das so bald die Förderpumpe angeschlossen ist
der Kontrast weg geht.
Ist kein Verbraucher angeschlossen ist der Kontrast da.
Da ich ja wie bereits gesagt nicht so viel Ahnung von Elektronik habe
wollte ich ja Leute fragen die Ahnung davon haben. Und da gibt es hier
ja etliche Leute.
Die FAQ werde ich mir nachher mal durchlesen und hoffentlich verstehen.
Mit der externen Stromversorgung der Displays werde ich mal machen evtl
liegt das Problem darin.
Danke für die Hilfe.
P.s. Hoffe der Text ist verständlich und einigermaßen Rechtschreibungs
mäßig gut geschrieben.
Mfg
