Ich wünsche einen fröhlichen Tag und komme mit einer Frage. Ich möchte mir ein einfaches, einstellbares Netzteil (0-25V, 0-3A) und habe hierzu diese Bauteile: 1 Einstellbares DC-Modul (http://de.aliexpress.com/item/DP50V5A-Buck-Einstellbare-Dc-netzteil-Module-Mit-Integriertem-Voltmeter-Amperemeter-Farbe-Display/32668753692.html) 1 Ringkerntrafo 2x13V, 5A 1 Brückengleichrichter 20A 1 Gehäuse, gerade so passend für die aufgezählten Teile Das heisst also, für einen Siebelko gibt es keinen Platz mehr im Gehäuse. Nun weiss ich blos nicht, ob das DC-Modul auch mit roher, ungesiebter Gleichspannung zurechtkommt. Weiss das vielleicht jemand? Danke, Uwe
Der Eingangskondensator sieht nicht so aus, als ob er ausreicht, bei Volllast die Eingangsspannung auf ~30V zu halten. Ich würde da min. 4700uF an den Eingang packen. C = I * dt/dU = 3A * 0,01s/5V
Mit ein bisschen Bastlergeschick kann man passende Elkos auch außerhalb am Gehäuse oder am Kabel anbringen. Mechanisch behandelt man die nicht anders wie ein Akkupack. Man kann den Elko auch mit Plastikkappen von Spraydosen isolieren, damit es keinen Kurzen gibt. Ohne wird es wohl nicht funktionieren.
Hast du an den Lüfter gedacht? der brauch auch Platz, und vor allem brauch auch die am Kühlkörper vorbei, raus aus dem Gehäuse möchte Platz. Hast du die Teile schon? ggf. kannst du den Ringkerntrafo durch ein Schaltnetzteil tauschen. Da du eh nicht linear regelst kommt's auf den Ripple von Netzteil wohl auch nicht an, oder? :)
Uwe schrieb: > Das heisst also, für einen Siebelko gibt es keinen Platz mehr im > Gehäuse. Und keinen Platz für den Kühlkörper vom Gleichrichter, die Netzsicherung, den Netzschalter, die Belüftung und diee Ausgangsbuchsen ? Ist doch Blödsinn. Abgesehen davon, daß ich der Werbung des Chinamoduls nicht trauen würde, ist zu befürchten daß es unter 3A Last keine 25V mehr liefern kann, weil mit geschätzen 4700uF Eingangskapazität deine gleichgerichteten 2*13V schon auf 25V abfallen würden - und das Modul braucht 5V mehr als es liefern kann.
Hallo, > Uwe schrieb: > Ich möchte mir ein einfaches, einstellbares Netzteil (0-25V, 0-3A) und > habe hierzu diese Bauteile: > 1 Einstellbares DC-Modul > (http://de.aliexpress.com/item/DP50V5A-Buck-Einstellbare-Dc-netzteil-Module-Mit-Integriertem-Voltmeter-Amperemeter-Farbe-Display/32668753692.html) So ein ähnliches Teil habe ich mir kürzlich auch mal mitbestellt. http://www.ebay.de/itm/281583377614 Das macht einen ganz netten Eindruck und funktioniert ausgesprochen gut. Allerdings habe ich es noch nicht mit höheren Strömen ausprobiert. Bis ca. 2A bei ausgangsspannung 5...12V geht es ohne Kühlung ganz gut. > 1 Ringkerntrafo 2x13V, 5A > 1 Brückengleichrichter 20A > 1 Gehäuse, gerade so passend für die aufgezählten Teile Ich empfehle dafür ein Schaltnetzteil. Z.B. ein RS75-24 von Meanwell kann man auf ca. 28...29V einstellen. Das reicht dann auch für die 24V Ausgangsspannung noch. Das Modul, das ich hier haben, gibt bei 24V gerade noch so ca. 23V aus. Die Dropspannung ist also nicht so groß. 3V Differenz sollten reichen. > Das heisst also, für einen Siebelko gibt es keinen Platz mehr im > Gehäuse. Ohne großen Siebelko wird das nix. Da bricht die Spannung unter Last mit Sicherheit ein. Mit dem Trafo 2x13V wird es eh knapp. Der Gleichrichter frist ja auch noch fast 2V von der Spannung. > Nun weiss ich blos nicht, ob das DC-Modul auch mit roher, ungesiebter > Gleichspannung zurechtkommt. Ganz sicher nicht. Nimm ein Schaltnetzteil, das ist eh kompakter und leichter. Gruß Öletronika
Uwe schrieb: > 1 Gehäuse, gerade so passend für die aufgezählten Teile > > Das heisst also, für einen Siebelko gibt es keinen Platz mehr im > Gehäuse. > Nun weiss ich blos nicht, ob das DC-Modul auch mit roher, ungesiebter > Gleichspannung zurechtkommt. Dann wäre doch das einfachste, ein größeres Gehäuse zu nehmen.
Hab irgendwo gelesen, dass diese Dinger ein fürchterliches Einschwingverhalten und reichlich Ripple haben. Nur so als Info. Hol dir besser ein Komplettgerät
Thomas G. schrieb: > Hab irgendwo gelesen, dass diese Dinger ein fürchterliches > Einschwingverhalten und reichlich Ripple haben. Nur so als Info. Hol dir > besser ein Komplettgerät Nicht irgendwo sondern hier :-) Beitrag "was haltet Ihr davon?"
auslach
Zum Glück möchtest Du kein Auto bauen.
Echt Hammer: - Platine geprüft - Version 3.0 - 1..30V 10A ..... " Gute Ideen zu fairen Preisen" http://www.ebay.de/itm/10A-Netzgerat-Netzteil-Spannungsregler-Modul-1-30V-geprufte-Fertigplatine-/291269431931?hash=item43d102d27b:g:Ct4AAOSwoBtW2Cta Es geben anscheinend genug Leute, die daran glauben. :-)
Tany schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 291269431931 Er hat anscheinend gut über 100 davon verkauft. Was für ein Aufbau, was für eine Lötorgie. faszinierend.. hauspapa
Ben B. schrieb: >> Das heisst also, für einen Siebelko gibt es keinen Platz > Zum Glück möchtest Du kein Auto bauen. Wahrscheinlich würde er dann sagen: Für einen Motor gibt es keinen Platz. Kann ein Auto auch ohne Motor fahren?:-)
Harald W. schrieb: > Ben B. schrieb: > >>> Das heisst also, für einen Siebelko gibt es keinen Platz > >> Zum Glück möchtest Du kein Auto bauen. > > Wahrscheinlich würde er dann sagen: Für einen Motor gibt es > keinen Platz. Kann ein Auto auch ohne Motor fahren?:-) Wer soll sich in diesem Forum noch trauen, Fragen zu stellen? Abgesehen davon, seine Frage wurde ausreichend, anständig beantwortet. Es gibt keine dumme Fragen...
Brauchst du dringend die 25 v wenn 16 reichen holl dir nen Serverschaltnetzteil die kann man gut umbauen hab mir nen paar geholt von hp 2000 Hersteller ist delta Elektronik. Die kann man einfach mit nen 10gang poti umbauen und hat ne einstellbare Ausgangsspannung bis 16v. Strombegrenzung hab ich nicht vorgesehen könntest man aber mit sicherheit auch rein quetschen. Dann hast du Schoene 160 A mit 0-16V. Anleitung Google mal servernetzteil hp2000 bb glaub ich.
