Hallo Leute, ich habe gestern meinen Laptop von innen gereinigt, da sich sehr viel Staub in der Lüftung gesammelt hatte. Ich habe ihn daraufhin wieder zusammengebaut und daraufhin einen verbrannten Geruch sowie eine extrem hohe Temperatur an einer Stelle am Board bemerkt, wo vorher noch nichts war. Fast an der selben Stelle verläuft die Heatpipe von CPU und GPU über das Board. Vom Aussehen her hat sich nichts verändert. Specsheet für das Board ist das hier: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-9531p_r1.0_schematics.pdf Die Hitze merkt man besonders bei Q27 (nicht DQ27). Das Board funktioniert weiterhin ohne Probleme. Ob es zu Abstürzen aufgrund der Hitze kommt, hab ich noch nicht ausprobiert, da ich nichts riskieren und mir ein neues Board für 300€ kaufen will... Hat jemand eine Ahnung, was eventuell mit dem Board sein könnte?
Verschoben durch User
Mach mal lieber ein Foto von dem Board und markiere wo es heiß wird. Q27 ist nur ein popeliger SOT-363 MOSFET für ~100mA. Glaube kaum dass das Teil soviel Hitze erzeugt dass du es außen merkst, vorher wäre er kaputt.
Ist es denn die Heatpipe die die Hitze erzeugt? Ansonsten wäre da der PU602, welches ein LDO ist, der bis zu 3A liefert und somit auch schon recht warm werden kann. Zumindest bei voller Belastung sind das 3,6W Verlustleistung. Dafür hat er auch ein Thermal-Pad. Der U42 (Display Port to VGA Converter) wird wohl nicht viel verbraten. Das Ober- und Unterseite gleichermaßen warm werden liegt einfach an der großen Massefläche in der Platine. Sicher dass du dir nicht einbildest dass er jetzt wärmer wird als vorher?
Ist evtl. die Heatpipe irgendwie runtergedrückt worden und verursacht nun einen Kurzschluss auf der Platine? (sprich: Hat mit irgendeinem Metallteil Kontakt) Wird U42 auf der Oberseite heiss? Funktioniert der VGA Anschluss der da zu sehen ist noch?
Marwin W. schrieb: > http://m.imgur.com/a/kfDsY > > Sowohl Vorder- als auch Rückseite Mach doch bitte mal ein Wärmebild von dem Board im Betriebszustand! Dann kann man die Temperaturverteilung direkt einschätzen!
Habe gerade nochmal geguckt. Also der PU602 versorgt den U42 (+1.8VS_RXVDD, 1.8VS_RXVCC und +1.8VS_DAC). Laut Schematic sind das 100.5mA + 56.95mA + 41.6mA + 47.3mA + 6.158mA + 65.5mA + 0.293mA = 318,3mA. Also sollte das eigentlich nicht wirklich warm werden. Denke auch eher die Heatpipe die jetzt ggf. Kontakt mit U42 hat und dann die Wärme durch die Platine treibt.
Timmo H. schrieb: > Ist es denn die Heatpipe die die Hitze erzeugt? > Ansonsten wäre da der PU602, welches ein LDO ist, der bis zu 3A liefert > und somit auch schon recht warm werden kann. Zumindest bei voller > Belastung sind das 3,6W Verlustleistung. Dafür hat er auch ein > Thermal-Pad. Die Heatpipe wird kaum merkbar warm, nach mehreren Sekunden kann man diese Stelle auf dem Board jedoch schon nicht mehr anfassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der verschmorte Geruch vorher noch nicht da war. Irgendwas ist da nicht so, wie es sein soll... Oszifant schrieb: > Ist evtl. die Heatpipe irgendwie runtergedrückt worden und > verursacht nun einen Kurzschluss auf der Platine? (sprich: Hat mit > irgendeinem Metallteil Kontakt) > > Wird U42 auf der Oberseite heiss? > Funktioniert der VGA Anschluss der da zu sehen ist noch? Die Heatpipe hat keinen Kontakt mit der Platine.
Du könntest auch einfach mal mit dem Finger fühlen was da so heiss wird (Deinen Körper am besten vorher mit der Hand am Heizkörper oder so entladen). Vielleicht hast du beim Reinigen eben wegen statischer Entladung schon irgendwas geschrottet und das zieht jetzt mehr Strom.
U10 ist bei 100°, HDMI Out geht noch, VGA muss ich noch probieren. U42 ist noch bei 60°, das hält sich noch im Rahmen.
Kann es sein, dass diese Komponente vorher Kontakt mit Metall hatte, der nach Zerlegung und Zusammenbau nicht mehr besteht?
Nachtrag: Der VGA-Port ist tot, das würde auch U10 erklären. Jetzt frage ich mich nur: Wie bekomme ich den Controller dort raus oder komplett abgeschaltet? A. K. schrieb: > Kann es sein, dass diese Komponente vorher Kontakt mit Metall > hatte, der nach Zerlegung und Zusammenbau nicht mehr besteht? Ich hab vorher extra Fotos gemacht, da bestand nie Kontakt.
