Hallo, ich habe hier einen Behringer Klasse D Verstärker, der leider in Rauch aufgegangen ist. Ein Großteil der defekten Teile sind lokalisiert und werden bald geordert. Nun würde ich mir aber gerne vorher im klaren sein, ob alles andere wieder funktioniert. Hier sind die Schaltpläne: http://elektrotanya.com/behringer_b1800d_pro.pdf/download.html Gehe ich richtig in der Annahme dass der IC4A ( OpAmp ) die Oszillation machen sollte? Habe an dessen Ausgang nur DC anliegen, dort muss aber doch eigentlich auf jedenfall eine PWM sein, da dahinter schon die High/Low Side Treiber für die MOSFETs kommen. Danke für eure Hilfe
Die Oszillatoren (Modulatoren) stecken in IC11 und IC3. Diese verarbeiten analoge Eingangssignale, die von IC4 lediglich verstärkt werden.
Hallo, bist du dir sicher? Laut dem Datenblatt für IC3 & 11 muss an IN bereits eine PWM anliegen ?!
Vorallem ist ja durch IC6 ( inverter ) ja schon ein digitales Signal den Eingängen von IC11 und IC3 gegeben, also können die nicht als oszillator dienen ( vorallem würden sie ja jeder für sich schwingen, und das wäre ja bei einer Vollbrücke nicht optimal )
Ja, da hast Du nicht ganz Unrecht. Trotzdem scheinen die Treiber noch einen eigenen Oscillator zu haben, möglicherweise für die Totzeit zum Umschalten der beiden FETs.
Hallo, ja richtig einen Totzeitgenerator haben die eingebaut. Aber dennoch muss die Oszillation von woanders kommen. Vmtl. sollte ich es einmal simulieren, falls hier keiner auf den Ersten Blick etwas sagen kann.
Ich würde mal sagen, dass das Ding "über" die Endstufe als Feedbackpfad schwingt. Ohne funktionierende Endstufe keine Schwingung. Und mit dem dem Feedback über die Endstufe werden auch alle Schwankungen der Betriebsspannung ausgeglichen. Die sind ja gerade beim Bass nicht unerheblich, da tuts keine feste PWM.
