Forum: Haus & Smart Home Raumthermostat mit analogen ausgang
von PHep (Gast)
ich suche für meine Heizungsregelung (via SPS) ein schönes
Raumthermostat, also die Steuereinheit, die man an die Wand hängt, mit
analogen Ausgang.
Ich habe schon stunden gesucht, finde aber keines bei dem ich die ist
und die solltemperatur auslesen kann...
Kennt ihr da was? Oder wie habt ihr das gelöst? Ich will halt gerne
meine Temperatur über so ein Ding einstellen (Ich will nicht in jedes
Zimmer ein Display hängen - das doch etwas zu teuer)...
Viele Grüße,
PHep
von Harald W. (wilhelms)
PHep schrieb:
> ich suche für meine Heizungsregelung ein Raumthermostat mit
> analogen Ausgang.
Suchst Du jetzt einen Temperaturfühler, oder ein Poti mit
Spannungsausgang?
von PHep (Gast)
Ich hätte gerne einen kombinierten- wie die die meisten Raumthermostate
halt sind...
von Christian R. (supachris)
Hm, die weitaus meisten haben ein Bimetall. Wer es unbedingt
elektronisch haben muss, kann auch die elektronische Nachbildung eines
Bimetalles kaufen. Hat aber im Normalfall auch einen Schaltausgang für
das Ventil. Die kontinuierlich steuernden sind selten, braucht man halt
bei einer Fußboden Heizung nicht, die Trägheit ist so groß, da reicht
das Bimetall völlig und ist praktisch unkaputtbar.
> halt sind...
Thermostaten mit Anogausgang sind schon ziemlich ungewöhnlich.
von PHep (Gast)
Ja, ich weiß aber ich dachte vielleicht kennt jemand von euch so ein
dingen...
Kann man sowas selber bauen? Bestimmt,... aber mein größtes Problem
wäre, wie bekommt man sowas optisch ansprechend hin? Mit Poti und
Temperaturfühler in einem Gehäuse?
Naja dazu kannst du ja einen dir gefälligen mechanischen entkernen und
umbauen. Die Eberle Dinger sind ja zeitlos chic. Aber das liegt ja im
Auge des Betrachters.
von Tom P. (booner)
Hei,
also ich dachte auch, dass ich das brauche.
Dann hätte ich diese hier genommen:
https://www.google.de/search?q=raumthermostat%20enocean&rct=j
Aber für mein Haus war es nicht notwendig.
Du schreibst leider nicht, für welche SPS?
Ich habe ne Wago im Einsatz und eine Enocean-Klemme ist auch schon
vorhanden.
Daher hätte sich das bei mir angeboten...
Grüße,
Tom
von PHep (Gast)
Ja, ich brauche die auch für eine Wago SPS.
EnOcean ist ja schon mal grundsätzlich doppelt so teuer wie alles
andere...
Vielleicht muss ich mir doch mal einen mechanischen kaufen und versuchen
den umzubauen...
von ich (Gast)
Du suchst keinen Thermostaten sondern einen Raumfühler mit
Sollwertsteller. Guck dich mal bei Thermokon um. WRF07 im
Schalterprogramm vieler Hersteller
von PHep (Gast)
Thermokon ist allerdings nur Hersteller, hat aber keinen eigenen
Vertrieb...
Das WRF07 wäre perfekt, allerdings finde ich das so nirgends zu kaufen!
Die Schalterprogramme geben ja nur an, zu was das passt, aber nicht wer
die verwendet... ODer verstehe ich das falsch?
von Ralf (Gast)
Wie wäre es mit einem Raumtemperaturregler mit stetigem Ausgang. Bei S+S
Regeltechnik den RTR-S gesehen. Der hat einen 0-10V Ausgang.
Grüsse
Ralf
von Mani W. (e-doc)
Eigentlich braucht er ja nur einen Halbleitersensor, der linear
arbeitet und einen OPV...
Ah ja, ein Poti...
von Josef T. (t_joe)
Ich kenn die Wago SPS leider nicht im Detail. Aber du könntest mal
schaun, ob es pt100 Karten dafür gibt, dann könntest die Temperatur
mittels PT100 Temperaturfühler messen! Diese könnte man hinter eine
Blindabdeckung kleben! Ist aber nur bei Fussbodenheizung zu empfehlen,
weil diese sehr träge ist und hinter der Abdeckung braucht der Fühler
auch etwas Zeit zum Reagieren! Im gleichen Zug könnte man in die
Blindabdeckung ein konventionelles Poti integrieren und mit ein bisschen
Bastelei an einen 0-10V Eingang hängen. Oder man nimmt Binärcodierte
Pottis, die man dann auswertet. Da gibts auch verschiedene Modelle,
absolutcodiert oder (mir fällt jetzt der Fachbegriff nicht ein) eins,
dass man wie nen Inkrementalgeber auswerten kann.
Ich hoffe es war was dabei, was dir weiterhelfen kann!
Gruß Josef
Jetzt ist mir grad noch etwas eingefallen. Für die Wago gibt es auch
soweit ich weiss 1-wire Karten, oder? Dann könntest du das auch zB damit
aufbauen: 1-wire Temperaturfühler DS18B20 und 1Wire Poti DS2890! Oder
einem DS2450, der hat 4 Analogeingänge und schickt diese dann digital
mit bis zu 16 Bit Auflösung auf den 1-Wire Bus.
Mit dem optisch ansprechen fällt mir leider nur das mit der
Blindabdeckung ein, dann würde es auch zum restlichen Schalterprogramm
passen!
von Tom P. (booner)
Hei,
1Wire gibt es von Wago nicht. Aber von einem Dritthersteller.
Das wird dann an eine serielle Schnittstelle angeschlossen.
Rentiert sich nur, wenn man mehrere 1Wire Sensoren einsetzt.
Aber es gibt z.B. eine Temperaturmessklemme: 750-451
Die hat 8 Kanäle und kann PT100, PT1000 und viele mehr auswerten.
Unter anderem auch Widerstände (0...5kOhm).
D.h. man braucht nur diese Karte und kann vier mal Temperatur messen und
viermal ein Poti als Sollwertgeber anschließen...
Viele Grüße,
Tom
von PHep (Gast)
Danke für eure Ideen, daraus läßt sich sicher was basteln...
Den Vorschlag von Tom find ich nicht schlecht!
Wie ist das aber mit den Leitungslängen...Das wird dann doch alles
relativ ungenau - ich will ja nicht in jedes Zimmer eine eigene
dezentrale Einheit setzen...
Bei PT100 o.Ä. und Poti brauchst du theoretisch jeweils drei Adern. Also
fürs Poti drei und für den Tempfühler drei. Aus der Hinsicht wäre der
Aufwand bei 1-Wire weniger, da man nur drei Adern von Teilnehmer zu
Teilnehmer ziehen muss. Ich finde aber die Idee von Tom auch besser,
weil kein Drittanbieter im spiel und evtl auch stabiler als 1-wire.
Ach ja, deswegen drei Adern, weil du damit die Leitungslänge
kompensieren kannst. Sollte die PT100 Karte normal unterstützen.
Vielleicht weiß Tom das sicher, ob die Wago Karte das so kann? Hab grad
leider keine Zeit um nachzulesen!
von Tom P. (booner)
Hei,
die 8-Kanal Klemme kann nur 2adrige Sensoren bedienen.
Es gäbe noch Klemmen mit 2/4Kanälen. Die kann 3 und 4 adrig die Sensoren
anfahren.
Allerdings habe ich meine SPS im Keller und auf dem Dach zwei PT1000
Sensoren zweiadrig angeschlossen. Das läuft problemlos. Bei 1000Ohm
spielt der Leitungswiderstand kaum eine Rolle. Zumindest in der
Messgenauigkeit, in der wir uns hier bewegen. Daher würde ich auch keine
PT100 nehmen.
1Wire ist nicht für große Leitungslängen gedacht und macht da auch mal
schnell Probleme.
Grüße,
Tom
von Sven L. (sven_rvbg)
Gibt auch sowas:
https://www.sensorshop24.de/raumbediengeraete/raumtemperaturfuehler-mit-10kohm-poti/
Da ist nen Sensor und nen Poti drinne.
Nimmt man gerne in HLK-Anlagen wo nicht nur ein Ventil gesteuert werden
soll.
Den Preis finde ich allerdings etwas hoch.
von PHep (Gast)
Vielen Dank Sven,
das schaue ich mir mal an, sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend
aus!!!
