Forum: Haus & Smart Home NiMH Akku dritter Anschluss?
von Michal P. (michal)
leider habe meinen Stausaugerroboter-Akku tiefentladen, zeigt nur noch
ein paar mV...
Es ist dieser:
http://www.akkushop.de/de/akku-passend-fuer-den-dirt-devil-libero-m606-akku-0606004-mit-800mah/?refID=googlebase&gclid=CJW9-fHIx80CFY8y0wodWToG1g
Ich wollte ihn selbst zusammenkonfektionieren, mit dreifacher Kapazität,
allerdings habe noch keine Idee was der mittlere Anschluss macht?
Natürlich könnte ihn zerlegen, anaysieren usw. aber es schadet nicht die
Frage an Community zu werfen: wer weiss wofür ist der dritte, mittlere
Anschluss, hat schon jemand denselben konfektioniert?
Vielen Dank voraus
Michal
von S. M. (lichtmensch)
Bei meinem War ein Temperatur Fühler Ntc vermutlich (hab ihn nicht
vermessen) zwischen den zellen. Der Ladevorgang so wie auch der
Saugvorgang wurden abgebrochen wenn dieser wert nicht stimmte. Sprich
Akku zu heiß.
von Kurt A. (Gast)
Es könnte ein Temperatursensoranschluss oder Temperatursicherung sein.
Oft ist die ander Seite des Sensors mit dem Minuspol verbunden. Einfach
mal durchmessen.
von Hp M. (nachtmix)
> ein paar mV...
Dann solltest du ihn aufladen.
Wenn er noch aufladbar wäre würde ich nicht fragen.
Ok, ich werde ihn also doch zerlegen und den vermutlichen
Temperatursensor in neuen Pack umlegen.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Michal
von ♪Geist (Gast)
Hp M. schrieb:
>> ein paar mV...
Ja z.B. am Labotnetzteil anschliessen mit 3A Strombegrenzung und 15V DC.
Habe so einige Akkus wiederbelebt.
von Stefan M. (derwisch)
Das kann funktionieren, aber ein tiefentladener NiMH Akku ist meistens
schon so geschädigt, dass er nicht mehr die volle Kapazität erreicht und
sowieso anschliessend sehr schnell immer schlchter wird.
Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Die alten NiCd Akkus waren da weitaus gnädiger.
