Moin, ich habe vor einiger Zeit mobile Lautsprecher für draußen und drinnen gebaut. Darin verbaut ist ein 2,2 Ah Bleiakku. Dieser wird über ein Ladegerät mit maximal 600 mA geladen. Die Lautsprecher laufen desöfteren auch wenn sie am Ladegerät hängen. Kann es dem Akku schaden, oder wird er einfach langsamer geladen, da er weniger Strom bekommt wenn die Lautsprecher laufen? Und was passiert wenn die Lautsprecher mehr ziehen als das Ladegerät liefern kann. Steuert der Akku dann den Rest zu? Dankeschön
Michael schrieb: > Kann es dem Akku schaden, Solange die Gasungsspannung des Akkus nicht überschritten wird, ist ein Parallelbetrieb kein Problem > Und was passiert wenn die Lautsprecher mehr ziehen > als das Ladegerät liefern kann. Steuert der Akku dann den Rest zu? Ja.
Michael schrieb: > Moin, > > ich habe vor einiger Zeit mobile Lautsprecher für draußen und drinnen > gebaut. Darin verbaut ist ein 2,2 Ah Bleiakku. Dieser wird über ein > Ladegerät mit maximal 600 mA geladen. Die Lautsprecher laufen desöfteren > auch wenn sie am Ladegerät hängen. Kann es dem Akku schaden, Nein, und siehe unten > oder wird > er einfach langsamer geladen, da er weniger Strom bekommt wenn die > Lautsprecher laufen? Ja > Und was passiert wenn die Lautsprecher mehr ziehen > als das Ladegerät liefern kann. Steuert der Akku dann den Rest zu? Ja > Dankeschön Dein Ladegerät liefert hoffentlich die korrekte Ladespannung für den Akku ?
Danke für die Antworten. Jörg R. schrieb: > Dein Ladegerät liefert hoffentlich die korrekte Ladespannung für den > Akku Ja es ist extra ein Ladegerät für Bleiakkus. Liefert 13,7 V. http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-Bleiakkus/LADER-AS/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=115306&GROUPID=4193&artnr=LADER+AS&SEARCH=Ladeger%E4te+f%FCr+Bleiakkus Ich bin ein wenig verwirrt. In der Beschreibung steht, dass das Ladegerät dauerhaft am Akku angeschlossen bleiben kann. Und im Datenblatt steht, dass man vor dem Laden alle Verbracher vom Akku trennen soll. Ist ja bestimmt für den Preis nicht gerade das hochwertigste Gerät :)
In der Betriebsanleitung mancher Autos steht bestimmt auch, daß man beim Tanken den Motor abstellen soll, weil der Tank sonst nicht voll wird. ;-)
Michael schrieb: > Ich bin ein wenig verwirrt. In der Beschreibung steht, dass das > Ladegerät dauerhaft am Akku angeschlossen bleiben kann. Und im > Datenblatt steht, dass man vor dem Laden alle Verbracher vom Akku > trennen soll. Ist ja bestimmt für den Preis nicht gerade das > hochwertigste Gerät :) Hallo Michael, ich vermute die Hersteller schreiben das zum Eigenschutz. Es könnte ja sein das Du z.B. Led-Lampen oder andere elektronische Verbraucher betreibst die max. 12 Volt vertragen - und für die 13,7 Volt zu viel ist. Bedenke bitte auch dass das Gerät ein Ladegerät und kein klassisches Netzteil ist. Ein Bleigel-Akku nimmt am Anfang viel Strom auf der dann im weiteren Verlauf abnimmt. Ob dein Gerät geeignet ist über einen längeren Zeitraum, mehrere Stunden, 600mA abzugeben kann ich nicht sagen. Ich finde aber auch keinen gegenteiligen Hinweis. Das Gerät ist auch so ausgelegt das es kontinuierlich Strom abgibt der langsam abnimmt. Wenn Du Lautsprecher etc. anschließt führt das zu einer Impulsbelastung. Damit muss das Ladegerät klar kommmen, wobei die Spitzen vom Akku abgefangen werden. Viele Grüße Jörg
Das Teil muß Dauervollast aushalten, da die Akkukapazität nach oben offen ist. Ja, vermutlich will der Hersteller mit so einer Klausel jegliche Schadenersatzansprüche an irgendwelchen Fremdgeräten ausschließen ("USA-Klausel").
batman schrieb: > Das Teil muß Dauervollast aushalten, da die Akkukapazität nach > oben offen ist. Das stimmt, es ist nur eine Untergrenze von 1,2 Ah angegeben. Trotzdem würde ich dem Teil keinen 100 Ah Akku aufladen. Das Teil lädt wohl auch nur bis 13,7 Volt. Selbst Bleigel-Akkus werden beim Aufladen kurzzeitig auf ~ 14,4 Volt gebracht. 13,7 Volt ist dann die Erhaltungsladung.
