Guten Abend, ich möchte für ein ESP8266 die 5V vom Arduino Uno mit einem Lm317 220 auf die besagten 3,3V regeln, da der 3,3V Ausgang vom Arduino nach meinen Recherchen nicht genug Strom liefert, der 5V Ausgang allerdings schon, soweit kein Problem. Zuhause hatte ich noch einen Lm317 220, deshalb fiel meine Wahl auf diesen. Gewählt habe ich R1=2200, R2=3300. Damit ergibt sich, bei Vernachlässigung von Iadj, nach meiner Rechnung etwa eine Spannung von 3,125V. Das dürfte passen für das Wlan-Modul. Bevor ich das löte wollte ich meine Rechnung mal schnell überprüfen und habs auf nem Steckbrett aufgebaut. Jetzt messe ich ohne Last eine Spannung von 3,9V. Na gut, hänge ich halt ne Last dran. Ich habe Widerstände von R=22 und R2=11 probiert, und musste leider feststellen, dass die Spannung dann bis auf ca. 2,5V absinkt.. Was mache ich denn falsch? Iadj erhöht doch die Ausgangsspannung nur, also kann das doch nicht das Problem sein. Das verwendete Netztteil war ein Modelleisenbahntrafo (max. Ausgangsstrom 400mA..das ist zwar bei den 11Ohm fast erreicht, aber bei der 22Ohm-Last war ich von dieser Grenze weit entfernt, und trotzdem sank die Spannung deutlich unter 3V..) Hat jemand eine Idee? Viele Grüße
Spendier mal deinem Modellbahntrafo einen Gleichrichter und Elko. Die Widerstände sollten 220 zu 330 Ohm sein. Anschlussbelegung des Spannungsreglers beachten. Evtl. Kühlkörper montieren.
Wieso denn ein Gleichrichter? Also das ich da nicht mit Wechselspannung drangehe, müssen Sie nun wirklich nicht in Frage stellen ;) Alles klar, ich versuchs mal. Danke schonmal!
Noch eine Anmerkung, im Datenblatt findest Du über R=240Ohm eine (Mindest)last der Referenzspannungsquelle.
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe jetzt die Widerstandswerte auf 220 Ohm / 330 Ohm verringert. Im unbelasteten Zustand erreiche ich nun tatsächlich die berechneten 3,1V. Hänge ich allerdings die 22Ohm bin ich schon wieder nur noch bei 2,7.. Über Udiff habe ich im Datenblatt nur eine Skizze gesehen, die die Differenz für verschiedene Stromstärken in Abhängigkeit von der Temperatur zeigt. Bei meinen 25° ist diese, falls ich das Diagramm richtig lese, auf jedenfall unter 2V.. Das heißt, das erklärt meinen Spannungsabfall bei Last doch immer noch nicht richtig :/
Harry M. schrieb: > Das heißt, das erklärt meinen > Spannungsabfall bei Last doch immer noch nicht richtig :/ Bleibt wieder mal die Gretchenfrage: Hast du denn Abblock-Kondensatoren am Eingang und Ausgang des Reglers so wie es das Datenblatt empfiehlt?
Ja ich habe jeweils am Eingang und am Ausgang einen..mit 22µF aber relativ groß dimensioniert. Wobei mein technisches Verständnis da eher sagt, dass das bei einem Netzteil auf der Eingangsseite und einem Widerstand als Last ohnehin keinen großen Unterschied machen düfte, oder nicht?
Ist denn die Ausgangsspannung des Modelleisenbahntrafos gesiebt? Oder fehlt da eventuell noch ein großer Elko?
Harry M. schrieb: > ich möchte für ein ESP8266 die 5V vom Arduino Uno mit einem Lm317 220 > auf die besagten 3,3V regeln > Zuhause hatte ich noch einen Lm317 220, deshalb fiel meine Wahl auf > diesen Schlechte Wahl. Für 5V auf 3.3V brauchst du einen LDO. Der LM317 ist keiner, sondern braucht (je nach Strom) zwischen 1.5V und 2.5V Dropspannung. Entsprechend kommen die gewünschten 3.3V nur bei sehr geringer Last raus, fallen aber auf 2.5V (oder weniger) wenn du mehr Strom ziehst. Der kanonische LDO für eine 5V -> 3.3V Regelung ist der LT1117 bzw. einer der Nachbauten wie AMS1117, CM1117 uvm.
Vielen Dank für den Hinweis. Dann ist jetzt wohl doch die Dropspannung.. Nun ja, die vorgeschlagenen Typen scheinen mir bei meinem Elektronikversand des Vertrauens sehr teuer. Ich werde mich für den TS2940 CZ33 entscheiden. Vielen Dank!
Denke beim TS2940 CZ33 an den Minimum Load Current. Ganz Vorsichtige ziehen den schon mal mit 330 Ohm vom Ausgang nach Masse.
