Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM4040 Versorgungsspannung
von Welle 🧐 S. (w3llschmidt)
Ich stehe etwas auf der Leitung.
LM4040, Strom: 60µA - 10mA, verstanden.
Aber was fuer eine Versogungs-Spannung?
Ich habe LM4040-2.5V  5V  10V.
von Marco K. (fuerst-rene)
Stell mich dazu,
Was soll denn rauskommen 2,5 dann min. 5 ?
von Achim H. (anymouse)
Vereinfache einmal den LM4040 zu einer Zener-Diode -- da kommst Du doch
auch nicht auf die Idee, nach der Betriebsspannung zu fragen ... hoffe
ich.
Nachtrag: Falls nicht bekannt, ist aber hier wichtig zum Verständnis:
der LM4040 ist ein Shunt- bzw. Zweibein-Regler
> ich.
Ahhh! Verstehe ... die sperren einfach genau bei der angegebenen UBR.
D.h. ich kann alle 3 mit 12V befeuern :)
... wenn Du eine entsprechende strombegrenzende Spannungsquelle
verwendest ;)
von Falk B. (falk)
@  W3ll Schmidt (w3llschmidt)
Nö, die begrenzen die Spannung auf UBR, WENN der Strom anderweitig
begrenzt wird. An einem 5A Netzteil mit 5V leben sie nicht allzu lang.
Mach mal . . .
Jaa :D
http://www.ti.com/diagrams/custom_diagram_1_LM4040-N.gif
Strom begrenze ich auf 10mA.
von W.S. (Gast)
Und wozu dieses?
Also dieser Chip ist eine LoPower-Referenzspannungsquelle, die durch
sich hindurch minimal 60..100 µA benötigt und die maximal 10 mA
vertragen kann. Da wählt man den zugeführten Strom danach, was man als
Last auf der Referenzspannung benötigt und nicht nach dem Motto
"HauDraufWienix".
Also: Wenn deine Schaltung z.B. so etwa 1 mA von der Referenzspannung
zieht, dann würde ich den Vorwiderstand so bemessen, daß er 1.2 mA bis
1.5 mA liefert. Das reicht völlig aus.
W.S.
von Joachim B. (jar)
warum so hoch?
Wide operating current range 60μA to 15mA
hier ist dieser Tipp besser:
Verstanden.
R = U / I
12v/0,0015=0,92
100 Ohm?
von Joe (Gast)
12V/1.5mA = 8kOhm
Keine Ahnung was ich da zuerst gerechnet habe ...
12/0.0015=8000
Du hast natuerlich Recht! Danke!
Ich glaube 8.2K gibts in E12.
von spess53 (Gast)
Hi
>12/0.0015=8000
Nö. Der Vorwidertand wird analog zu dem einer LED berechnet.
MfG Spess
Joe schrieb:
> 12V/1.5mA = 8kOhm
wieso rechnest du mit 12V zählt die REF Spannung nicht?
wenn denn doch richtig
( 12V - Uref ) / I
und warum willst du ohne Not den Strom mit 15mA ausreizen wenn der nicht
benötigt wird?
Ich glaube das wird nix weil das Verständnis den Postings nicht folgt.
von Falk B. (falk)
@W3ll Schmidt (w3llschmidt)
>Verstanden.
Wirklich?
>R = U / I
Ja.
>12v/0,0015=0,92
Nein.
R = U / I = (12V-3,3V) / 1,5mA = 5,8kOhm
>100 Ohm?
Einheiten beachten.
hochverehrter Falk, wie kommst du Übermensch bitte auf 3,3V
