Hat eventuell jemand einen Hinweis oder Link? Versorgungsspannung 9V Kein(e) Bausätze bitte. Selbst entwickeln - keine Chance! Besten Dank!
2x 555 Timer sollten das vllt. können, achte bei der Schaltplansuche (Google Bildersuche hilft) darauf. Evtl. ist da was dabei.
Habe ich schon durchgeforstet. Zerstörer ist nicht dabei gewesen, eventuell auch etwas übersehen -
Eppelein V. schrieb: > Habe ich schon durchgeforstet. Zerstörer ist nicht dabei gewesen, > eventuell auch etwas übersehen - es gibt auch andere Suchmaschinen :-) http://redirect.rakuten.de/goto?url=http%3A%2F%2Fwww.kemo-electronic.de%2Fdatasheets%2Fb052.pdf&_ga=1.103892032.118152333.1467129205 Mit etwas Eigeninitiative sollte das machbar sein. Gruß Maik PS: die Warnung vom Firefox, beim Aufruf, habe ich akzeptiert
Gerhard O. W. Fischer, Modellbau-Elektronik, 2. Auflage 1989, S.140
Servus Hendrik, genau soetwas suchte ich! Band soeben bestellt. Besten dank dafür! Ach ein Dank an Mike und Maik. Eppelein
Maik L. schrieb: > http://redirect.rakuten.de/goto?url=http%3A%2F%2Fw... diese Webseite wird mir "Als attackierend gemeldete Webseite!" angezeigt, im Firefox, k.A. welches Addon da blockt auf jeden Fall Grund genug nicht auf ignorieren zu drücken (wenn man nicht in einer virt. Maschine inetted)
Eppelein V. schrieb: > Hat eventuell jemand einen Hinweis oder Link? Teste mal Geburtstagskarten, die man selbst besprechen kann. Dann brauchst Du nur noch einen passenden Zerstörersound und einen Verstärker.
Mike B. schrieb: > Maik L. schrieb: >> http://redirect.rakuten.de/goto?url=http%3A%2F%2Fw... > > diese Webseite wird mir "Als attackierend gemeldete Webseite!" > angezeigt, > im Firefox, k.A. welches Addon da blockt > auf jeden Fall Grund genug nicht auf ignorieren zu drücken (wenn man > nicht in einer virt. Maschine inetted) Da es eine shop Seite ist, bin ich, im geschützten Bereich, das Risiko eingegangen. das pdf ist lt. https://www.virustotal.com/de sauber der URL Test zeigt URL-Scanner Ergebnis Fortinet Malware site Google Safebrowsing Malware site Über Kemo direkt gibt es gar keine Probleme dieser Art. https://www.kemo-electronic.de/datasheets/b052.pdf
Und bei https://www.luedeke-elektronic.de/de/Elektronik-Bausaetze/Soundgenerator-273/Zerstoerer-Sirene-6V---12V-Kemo-B052.html Kannst du den Bausatz für schmales Geld auch kaufen. Achso K ein Bausatz. Na egal, das ist das PDF auch
4 Gatter 2 Kondensatoren und einige Widerstände. Findest Du als Sirene. Da nur die Werte ändern und gut.
Servus Stefan, danke für den Hinweis. Da sind einige sehr schöne Sachen dabei. Benötige noch eine Durchgangsprüfer auf Baustellen, die sehr laut sind, jedoch den Akku 9V nicht sogleich in ein paar Tagen den Garaus machen. GE
Eppelein V. schrieb: > Benötige noch eine Durchgangsprüfer auf Baustellen, die sehr laut sind, Vielleicht wäre da ja dieser Sound passend: https://de.wikipedia.org/wiki/Einst%C3%BCrzende_Neubauten
Ich stehe mehr auf diesen "Sound" https://www.youtube.com/watch?v=V1vW3VCgiOw Gänsehautfaktor garantiert ab Minute 20´ - https://www.youtube.com/watch?v=cPqKQPDhjfI
