Hallo, ich verfolge das Hausbus-Thema in diesem Forum schon länger und bin gerade dabei auf Basis CAN mir eine eigene Platine zu entwickeln. Da die Platine so universell wie möglich sein soll versuche ich auch neben dem CAN-Transceiver, Tastenanschaltung unter anderem die Beschaltung für zwei Relais (über Transistoren)zur Rolladensteuerung und die Abfrage von Reedkontakten die in die Fenster montiert sind und den Zustannd des Fensters wiederspiegeln (offen, gekippt, zu)unterzubringen. Bei den Reedkontakten hänge ich jetzt etwas. Soweit mir bekannt gibt es nur Reedkontakte die als Schließer arbeiten. Sprich, falls die Fenster geschlossen sind, dann ist auch der Reedkontakt geschlossen. Da ich den Ruhestrom aber im Überwachungsfall (z. Bsp. Nachts oder tagsüber und niemand zu Hause) gering halten möchte, ist mir bis jetzt noch keine günstige Beschaltung eingefallen dies zu verhindern. Ausserdem kann die Zuleitung zu den Reedkontakten schon so 3m lang werden, deshalb wollte ich die Beschaltung potentialfrei über Optokoppler lösen. Sind aber alle Fenster zu, so muß natürlich über die Diode im Optokoppler immer ein ausreichender Strom fließen, damit nicht Alarm ausgelöst wird.Und da ist eben das Problem, da sich die Kontakte im gesamten Haus natürlich schnell aufsummieren. Hat jemand von euch ein ähnliches Problem oder noch besser eine Lösung wie man sowas am besten Hardwaretechnisch umsetzen kann? Hardy
Warum Du Optokoppler verwenden möchtest, ist mir nicht klar. Die Reed-Kontakte sind doch reine mechanische Schalter. Davon unabhängig, wegen Strom sparen: Es reicht doch, wenn das Fenster z.B. nur alle 5 Sekunden überprüft wird, ob es nun auf oder zu ist. Also den Schleifenstrom über den Reed-Kontakt nur alle 5 Sekunden für 1/10 Sekunde einschalten und messen, ob der Kontakt offen oder geschlossen ist.
