Welche Werte muss ich in KiCad einstellen wenn ich bei PCBPool fertigen will. Hier wird das aufgezeigt: http://www.pcb-specification.com/de nur verstehe ich das nicht ganz. Was muss ich unter Design-Regelen-> Globale Design Regeln einstellen? DuKo Mindestbohrdurchmesser Duko Mindestdurchmesser in mm Und unter Netzklasseneditor bei DuKo Durchmesser ist wahrscheinlich der Wert der immer verwendet wird oder? Welchen Wert nehme ich den da damit es nicht problematisch mit PCB pool wird?
Der minimale Bohrdurchmesser bei PCB Pool ist 0,3mm für den günstigen Prozess (Standart) oder 0,2mm für den teureren Prozess.
DuKo Mindestbohrdurchmesser: 0,3 Duko Mindestdurchmesser in mm:0,4 Also kann ich das hier so einstellen und bin auf der sicheren Seite? Oder soll ich größre machen? mir ist es ja im Grunde egal, soll nur günstig und gut sein.
power schrieb: > Duko Mindestdurchmesser in mm:0,4 > > Also kann ich das hier so einstellen und bin auf der sicheren Seite? > Oder soll ich größre machen? mir ist es ja im Grunde egal, soll nur > günstig und gut sein. Das ist zu wenig. Es gibt das sogenannte Ratio für ein Via (Tiefe zu Breite). Ich würde es (für 0,3mm) nicht geringer als 0,7mm wählen.
DuKo Mindestbohrdurchmesser: 0,4 Duko Mindestdurchmesser in mm:0,8 Passt das? Noch zwei Fragen, welche Leiterbahnbreite nehme ich für gewöhnliche sagen zu routen, würde 1mm oder 0,8 auf die schnelle nehmen? Und welche Leiterbahnbreite um zwischen IC Beinchen? zweite Frage welchen Abstand muss die Leiterbahn vom Platinenrand haben, damit PCpool das fertigen kann? Es soll natürlich alles Standard sein und nicht wo man extra draufzahlt.
