Hi, Folgendes ist gerade passiert: Gemütlich beim Fernsehen hat die M/S Steckdose am Fernseher rumgezickt und dann war der Strom weg. Bei mir im Sicherungskasten sind alle Sicherungen noch eingeschaltet. Zuerst dachte ich an einen "normalen" Stromausfall. Aber in der Diele/Bad geht das Licht. Der Herd ist zwar "aus", aber zwei Kochplatten gehen noch. Es geht hier um ein Mehrfalilienhaus mit 8 Parteien B/J 80ger. Kann die M/S Steckdose eine mir nicht zugängliche Hauptsicherung rausgeknallt haben ohne dass eine Sicherung in meiner Wohnung durchknallt ? Kann es ein größerer Stromausfall sein, der nur eine Phase betrifft ? Gruß Kai
Kai schrieb: > Kann es ein größerer Stromausfall sein, der nur eine Phase betrifft ? ja, kann aber auch im HAK von dem Haus eine Sicherung raus sein.
Beginnend bei Deiner eigenen Verteilung, über den Hausanschlusskasten bis zum Gebietstransformator, kann es zu einem 1-phasigen Ausfall kommen. Ob das nun der letzte Trafo oder eine der vielen Sicherungen unterwegs ist, ist von hier aus schwer feststellbar.
Sebastian S. schrieb: > Ob das nun der letzte Trafo oder eine der vielen Sicherungen > unterwegs ist, ist von hier aus schwer feststellbar. Dafür gibt es Meßeräte!
Ruf bei sowas am besten den Versorger an, die sollten wissen was los ist bzw. den Notdienst schicken. Vorher evtl. bei den Nachbarn mal nachfragen um den Fehler etwas einzugrenzen. Falls da ne Muffe kokelt und als nächstes der Neutralleiter bricht wird es arg ungemütlich.
Tr schrieb: > Falls da ne Muffe kokelt und als nächstes der Neutralleiter bricht wird > es arg ungemütlich. ist sehr unwahrscheinlich. Denn der ist in jeden Haus noch mal geerdet. Dort fließt so gut wie kein Strom.
Öhhh Wenn da kein Strom fließt warum wird dieser mit geführt? Über die Erdung wird wohl kaum ein Nennenswerter Strom fließen können. Wenn der Null unterwegs bricht hast du mit etwas Glück bis zu 380V durch andere Verbraucher auf deiner Phase gegen deinen Null. Bei mir sind vor 2 Wochen 2 Phasen weg gewesen (2 Panzersicherungen) jedoch kein einziger Automat. Gefunden habe ich nichts.
Jens D. schrieb: > Öhhh > Wenn da kein Strom fließt warum wird dieser mit geführt? als Doppelte Sicherheit? > Über die Erdung wird wohl kaum ein Nennenswerter Strom fließen können. warum denn nicht, immerhin ist der Querschnitt viel größer.
Überlege mal, was das Kabel zumindest bis zum Trafo für einen Widerstand hat und was das Erdreich zum Trafo für einen Widerstand hat. Mal dir mal die 3 Leiter auf. L1 mit 5A gegen Null L2 mit 10A gegen Null L3 mit 15A gegen Null belastet und schau, welcher Strom zu welcher Zeit durch den Null Leiter fließt. Wie soll das Erdreich diesen Strom zum Trafo leiten?
Jens D. schrieb: > Bei mir sind vor 2 Wochen 2 Phasen weg gewesen (2 Panzersicherungen) > jedoch kein einziger Automat. Gefunden habe ich nichts. Wofür sind diese "Panzersicherungen", was hängt dran? Die Automaten haben andere Stromkreise, nehme ich an...
Jens D. schrieb: > Wie soll das Erdreich diesen Strom zum Trafo leiten? Vor allem, ohne Würmer oder anderes Getier im Erdboden vom Garten über Felder bis zum Kraftwerk heraus zu treiben... Naja, der Maulwurf würde dann schöne Türme im Garten bauen...
Kai schrieb: > Kann die M/S Steckdose eine mir nicht zugängliche Hauptsicherung > rausgeknallt haben ohne dass eine Sicherung in meiner Wohnung > durchknallt ? Nein. > Kann es ein größerer Stromausfall sein, der nur eine Phase betrifft ? Ja, Schmelzsicherungen, frage halt die Nachbarn. Oder bei dir ist eine Klemmstelle oder ein Kabel defekt. Schau halt, was noch so an der Phase hängt und ob das geht.
Bei mir war vor ein paar Jahren auch mal der Strom weg. Erst eine, dann flackerten alle drei und dann war alles weg. Dafür brummte es unterm Gehweg und der Boden vibrierte sogar etwas. Und es stank nach verbranntem Kunststoff. Kurz gesagt: De Muffe nebst 50cm Alukabel hatten sich von meinem Abzweig beginnend rückwärtsbrennend desintegriert.
ja, passiert. Erst eine Phase in der Ortsverteilung - (Jemand hat einen grauen NH- Verteiler am Strassenrand fachgerecht erlegt und hat's nicht gemeldet) Dann war's nach 1-2 Std ganz aus. Hat mich eh gewundert wie das Netz die Schieflast so lange aushält. Der freundliche vom EVU hat dann das Alu-Bedampfte Wrack wieder aufgestellt, geschätzt wie tief der Einbrand ist - isoliert und drei viel schwächere Sicherungen mit voller Schutzmontur am vorgelagerten Trafo erneuert. Das Licht hatte auf den zwei anderen Phasen Schwankungen, ging aber ne ganze Weile. Ich glaub wir haben hier ein TT-Netz.
Jens D. schrieb: > Überlege mal, was das Kabel zumindest bis zum Trafo für einen Widerstand > hat und was das Erdreich zum Trafo für einen Widerstand hat. Fundamenterder haben oft weniger als 10 Ohm Und davon gibt es in jedem Haus einen, bei 10 Häusern sind wir also unter 1Om > Wie soll das Erdreich diesen Strom zum Trafo leiten? auch dort ist der Erder vorhanden und dazu noch der Erder von allen Häusern wo der N noch funktioniert.
Peter II schrieb: >> Wie soll das Erdreich diesen Strom zum Trafo leiten? > auch dort ist der Erder vorhanden und dazu noch der Erder von allen > Häusern wo der N noch funktioniert. Du willst also sagen, die Energieversorger haben alle eine Ader von 4en zu viel verlegt? Warum haben sie die Kosten nicht eingespart? .... ohne Worte
Jens D. schrieb: > Du willst also sagen, die Energieversorger haben alle eine Ader von 4en > zu viel verlegt? Warum haben sie die Kosten nicht eingespart? nein will ich nicht. > .... ohne Worte stimmt, nichts sinnvolles geschrieben.
Jens D. schrieb: > Du willst also sagen, die Energieversorger haben alle eine Ader von 4en > zu viel verlegt? Warum haben sie die Kosten nicht eingespart? Aus Sicherheitsgründen. Die Erde ist sogar so niederohmig, dass sie die bis zu mehreren 100kA eines Blitzes ableitet, so dass du in 200m nichts mehr davon spürst. Und das mehrere 100 Millionen Mal pro Tag Die Erde mag zwar eine niedrigere Leitfähigkeit haben, dafür aber einen unschlagbaren Querschnitt.
Bevor hier wild über die Erdungspunkte des Hausanschlusses spekuliert wird, empfiehlt sich dringend ein Blick in die Definitionen der Netzformen: TT bzw. TN, letztere in den Ausprägungen TN-C, TN-S und TN-C-S. Zum ursprünglichen Problem: ich hatte mir auch schon einmal den Wolf gesucht, nachdem es einen Ausfall eines Stromkreises gab. Letztendlich hatte ich herausgefunden, dass der Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) zwar ausgelöst hatte, aber der Hebel nicht heruntergeklappt war. Da dieser Ausfall auf Grund des Einschaltstromstroßes einer Steckdosenleiste mit angeschlossenen Geräten häufiger vorkam, konnte ich das Hängenbleiben des Hebels mit ca. 50% Wahrscheinlichkeit beobachten.
Andreas S. schrieb: > dass der Leitungsschutzschalter > (Sicherungsautomat) zwar ausgelöst hatte, aber der Hebel nicht > heruntergeklappt war. Danke für die Info, den Effekt kannte ich noch nicht, ist aber logisch, da die Sicherung ja auch auslöst wenn man den Hebel bei Kurzschluss wieder nach oben drückt, die Mechanik alo nur lose gekoppelt ist. Wieder was gelernt :-)
Jens D. schrieb: > (2 Panzersicherungen) In Technischen Foren sollte manm korrekte Ausdrücke verwenden. In diesem Fall waren wohl NH-Sicherungen gemeint.
Harald W. schrieb: > In Technischen Foren sollte manm korrekte Ausdrücke verwenden. > In diesem Fall waren wohl NH-Sicherungen gemeint. Nö NEOZED Sicherungen Das schlimme ist, ich habe keinen Plan warum die geflogen sind. Eine alleine Okay aber gleich zwei? Abends um halb 12.
Jens D. schrieb: > Eine > alleine Okay aber gleich zwei? dann war es ein Kurzschluss zwischen den beiden Phasen.
Hi, Nachbarn im Haus hatten dasselbe Problem. Elektriker hat festgestellt, die Phase kommt nicht im Haus an. Direkt vor dem Haus ist jetzt ein Loch. Weiss nicht, was sie jetzt dort gewechselt haben. Ein Nachbar hat von einem Austausch eines großen Kasten zu einem kleinen Kasten erzählt. In der Grube steht jetzt allerdings Wasser... Es ist unklar, ob erst das Wasser da war und den alten Kasten kaputt gemacht hat oder beim Ausbaggern etwas beschädigt wurde... Stadtwerke kommen heute... Gruß
Harald W. schrieb: >> (2 Panzersicherungen) Sind das nicht die Soldaten die einen Panzer bewachen... :=)
Helmut L. schrieb: > Sind das nicht die Soldaten die einen Panzer bewachen... :=) Nein, das sind die Schnappschlösser an Schildkröten. Die können dann vor dem Duschen ihre Panzer ablegen. mfG Paul
Kai schrieb: > Direkt vor dem Haus ist jetzt ein Loch. Hmm, vielleicht ist dort ja eine W-II-Bombe explodiert.
Paul B. schrieb: > Nein, das sind die Schnappschlösser an Schildkröten. Die können dann vor > dem Duschen ihre Panzer ablegen. Du bist schuld, jetzt habe ich wieder vor lachen meinen Monitor eingesaut. putzen
Kai schrieb: > In der Grube steht jetzt allerdings Wasser... Ganz klar. Zur Endschädigung weil du kein Strom hast bekommst du jetzt einen Pool vor das Haus oder in den Keller...
