Hi allerseits, und erst einmal ein frohes neues Jahr!! Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal einen Start gewagt, bin dann aber schon auf halbem Weg hängen geblieben. Voraussichtlich am 17.01.2006 bekomme ich meine Wohnung (Eigentum), in der ich dann einen knappen Monat schalten und walten kann (vor dem Einzug). BJ 1982, daher einigermassen brauchbare Elektrik, aber eben nix Intelligentes. Die bestehende Elektrik bleibt in jedem Fall erhalten. Meine Vorstellung geht dahin: ein zentrales System, jetzt Datenleitungen neben jede Steckdose, Schalter, etc., damit ich zu einem späteren Zeitpunkt - wenn ich wieder ein bisschen mehr Geld habe - die entsprechenden Systeme nachrüsten kann. Was muss ich für Kabel nehmen, um für die Zukunft einigermassen flexibel zu sein ? Für die Teile der Alarmanlage hatte mir unser Techniker YSTY 6x2x0,6 empfohlen (ich hoffe, ich habe ihn da richtig verstanden). Kann ich das auch weiterhin verwenden ? Können die Datenleitungen ringförmig verlegt werden ? Für die Bestandteile der Alarmanlage werde ich sternförmig verlegen müssen, wäre natürlich schön, wenn das nicht auch noch für die Datenleitungen notwendig wäre. Schon einmal vielen Dank im voraus. Gruß Sven
Also bewährt hat sich mittlerweile Ethernet-Kabel, also Cat5 oder besser. Cat5e Kabel beispielsweise bekommst du saugünstig und du kannst es natürlich nicht nur für Netzwerke verwenden. Es hat 4 paarweise verdrillte Adern, die nach aussen nochmal geschirmt sind, entweder durch Folie oder Drahtgitter, je nach Kategorie. Bei den höheren (Cat 7 gibts ja offiziell angeblich ned) sind die paarweise verdrillten nochmal extra von den anderen durch Folie abgeschirmt, aber auch unhandlicher. Ich würd dir Cat5e empfehlen, das kostet nicht viel und man kann sogar Gigabit Ethernet drüber fahren. Sternverkabelung ist häufig sinnvoll, wenn du zentrale Systeme hast (z.B. Ethernet). Für Busse (natürlich je nach Ausführung) ist Linie (also was du mit Ring bezeichnest, vermutlich, nur sind die Ringenden nicht verbunden) in Ordnung. Aber selbst hier würde Stern nicht schaden, da du trotzdem eine logische Linie schalten kannst - schau mal im Wiki, da steht mehr darüber.
hi sven, war in genau der gleichen lage und habe meine elektroinstallation für meine wohnungssteuerung nun weitgehend und unsichtbar unter putz. das waren 10% der arbeit- der rest ist jetzt nur noch software schreiben... habe auf ein teures, kompliziertes, überdimensioniertes bussystem verzichtet und auf einzeln via controller schaltbare leitungen gesetzt. das kombiniere ich mit der drahtlosen rs232 anbindung mobiler komponenten wie eines lcd-touchdisplays, einer weiteren fernbedienung, eines notebooks sowie eventueller zukünftiger erweiterungen. für das kabel sollte unbedingt geschirmtes verwendet werden und für versorgungsspannungen ein genügend grosser leitungsquerschnitt gegen zuviel spannungsabfall. die anstrengung lohnt sich absolut, wenn man hinterher alles und jedes (sogar aus der ferne) unter kontrolle hat! das aber in 1 monat hinzubiegen dürfte schwer sein. ich kann dir nur raten, gehe an die sache mit mehr zeit, viel überlegung und konkret gefassten zielen heran. bei vollausgestalteter wohnung sind spätere änderungen oft nur noch mit grossem aufwand möglich. jan
Hallo, schon einmal vielen Dank für Eure schnelle Antwort. @Ithamar An Cat5e hatte ich auch schon gedacht, jedoch scheint mir das etwas zu unflexibel (so als Kabel gesehen); für die eigentliche Netzwerkverkabelung sind z.Zt. rund 170 m Cat7 vorgesehen. In einigen Bereichen (z.B. nach außen - Bewegung und Videoüberwachung) werde ich tatsächlich einzelne Leitungen von der Zentrale aus verlegen, das meiste andere dann als Linie. @Jan Was meinst Du mit "...das aber in 1 monat hinzubiegen dürfte schwer sein..." ? Die Planung läuft bereits seit fast einem 1/2 Jahr. Oder ist das Verlegen so zeitaufwendig ? Werde mir von unserem Elektriker eine Fräse ausleihen, Bohrhämmer liegen auch zwei parat. Zusätzlich kommt der Elektriker mit einem Wandscanner, um vorab auf Elektroleitungen zu überprüfen. Danke & Gruß Sven
BTW: was nehme ich eigentlich für Kabel für die Videoüberwachung ? Ich habe schon viele und teilweise auch ziemlich niedliche Kameras gesehen, aber mich bislang noch nicht wirklich um die Verkabelung gekümmert ... Ein guter Bekannter von mir arbeitet an der Uni Koblenz, und laut ihm sollte ich möglichst alles für Cat7 vorbereiten - da läge die Zukunft. Aber einen Informatiker sollte ich dazu wohl genauso wenig fragen wie einen Fernsehtechniker. Ausserdem sind die Netzwerk-Kameras (zumindest was ich bislang gesehen habe) noch weit von dem entfernt, was ich mir leisten könnte. Angeschlossen werden soll alles zusammen an einen zentralen Rechner. Ich hatte vor einiger Zeit mal hier im Büro einige Gespräche zu dem Thema, und da war auch irgendwann einmal der Begriff "Zwei-Draht-Technik" gefallen. Heisst das, ich könnte z.B. Cat5e-Kabeln für die Verbindung nehmen ? Wären die denn auch tauglich für eine ausreichende Stromversorgung (sozusagen "Power over LAN") ? Danke & Gruß Sven
Jetzt mal ein informatiker: das mit der schirmung und der kategorie hat überhaupt nichts miteinander zu tun!!! Die Kategorie gibt nur die Bandbreite des Kabels an. Cat4 bis Cat5 bis ~120MHz Cat5e bis 200MHz Die schirmung und typ wird extra angegeben UTP = unshielded twisted pair stp = shielded t.p. (paare geschirmt) s/utp = shielded t.p. (alle geschirmt) s/stp = shielded screened t.p. (alle + paare geschirmt)
@hans dieter: Falls du meinen Beitrag damit meintest: Sicher wird die Schirmung extra angegeben und es gibt z.B. für Cat5 verschiedene Schirmungen, aber um die Signalqalität für Cat7 zu bekommen, brauchst du halt ein gewisses Mindestmaß an Schirmung... @Sven: Was du mit "Power over LAN" meinst, heisst PoE (Power over Ethernet) und gibts schon, wurde festgelegt im Standard 802.3af Danach kann man aber maximal 12 Watt übertragen, bei einer Spannung von 48 Volt, in Zukunft soll die Spezifikation aber auch mehr vorsehen... Du kannst natürlich das Cat5-Kabel auch für andere Signale benutzen, nicht nur für Netzwerk, bei mir laufen beispielsweise zwei Adern für DSL, 4 für ISDN und 2 für ein analoges Telefon parallel auf einem Kabel, und das störungsfrei über mindestens 35 Meter... okay schöner wäre es natürlich getrennt, aber es funktioniert...
