Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taschenlampe mit Attiny13a
von SBGJunge (Gast)
Hallo Leute brauche eure Hilfe.
Habe in meiner Taschenlampe einen "Nanjg 105c" (Schaltbild im
Anhang)Treiber.
Bin am Programm schreiben und stehe jetzt an.
Was ich bis jetzt geschafft habe : 4 Helligkeitsstufen die bei kurzer
Spannungsunterbrechung durch schalten (nach der 4. Stufe fängt wieder
bei 1 an ohne Memory).
Bei 3 schnellen Unterbrechungen wird auf Sroboskop umgeschaltet.
Was ich noch haben möchte:
Ab einer gewissen Spannung z.b.3,5V wird die LED jede Minute einmal für
0,5s unterbrochen.
Ab einer Spannung von z.b. 3,3V wird die Helligkeit um eine Stufe
runtergeschalten.
Ab einer gewissen Spannung z.b.3,1 wird die LED alle 20s einmal für 0,5s
unterbrochen.
Einen Spannungstest Modus 5 mal schnell Spannung unterbrechen, blinkt
dann für je 10% Ladung 1 mal
Danke euch schonmal!
Hier mein Programm:
#define F_CPU 4800000
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/pgmspace.h>
//#define MODE_MEMORY
#ifdef MODE_MEMORY // only using eeprom if mode memory is enabled
uint8_t EEMEM MODE_P;
uint8_t EEMEM LVL_P;
#endif
volatile uint8_t noinit_decay _attribute_ ((section (".noinit")));
volatile uint8_t noinit_mode _attribute_ ((section (".noinit")));
// pwm level selected by ramping function
volatile uint8_t noinit_lvl _attribute_ ((section (".noinit")));
// number of times light was on for a short period, used to enter
// extended modes
volatile uint8_t noinit_short _attribute_ ((section (".noinit")));
// extended mode enable, 0 if in regular mode group
volatile uint8_t noinit_strobe _attribute_ ((section (".noinit")));
// extended mode
volatile uint8_t noinit_strobe_mode _attribute_ ((section
(".noinit")));
// PWM configuration
#define PWM_PIN PB1
#define PWM_LVL OCR0B
#define PWM_TCR 0x21
#define PWM_SCL 0x01
// This will be the same as the PWM_PIN on a stock driver
#define STROBE_PIN PB1
static void inline strobe()
  while (1){
    PORTB |= _BV(STROBE_PIN); // on      +++++++++++++++
    _delay_ms(30);
    PORTB &= ~_BV(STROBE_PIN); // off      +++++++++++
    _delay_ms(30);
static void inline sleep_ms(uint16_t ms)
  while(ms >= 1){
    _delay_ms(1);
    --ms;
// Variable strobe
// strobe using the STROBE_PIN. Note that PWM on that pin should not be
// set up, or it should be disabled before calling this function.
int main(void)
  if (noinit_decay) // not short press, all noinit data invalid
    noinit_mode = 0;
    noinit_short = 0; // reset short counter
    noinit_strobe = 0;
    noinit_strobe_mode = 0;
    noinit_lvl = 0;
    noinit_volt = 0;
    #ifdef MODE_MEMORY // get mode from eeprom
    noinit_mode = eeprom_read_byte(&MODE_P);
    noinit_lvl = eeprom_read_byte(&LVL_P);
    #endif
  else
    ++noinit_mode;
    ++noinit_short;
  noinit_decay = 0;
  // mode needs to loop back around
  // (or the mode is invalid)
  if (noinit_mode > 3) // anzahl der Modes
    noinit_mode = 0;
  if (noinit_short > 1 && !noinit_strobe)
    noinit_strobe = 1;
  if (noinit_strobe_mode > 0) // only 1 strobe mode, could add more...
    noinit_strobe_mode = 0; // loop back to first mode
  //setup pins for output. Note that these pins could be the same pin
  DDRB |= _BV(PWM_PIN) | _BV(STROBE_PIN);
  // extended modes, 1 for now, leaving extra code in case I want to
  // add more strobes later
  if (noinit_strobe)
    switch(noinit_strobe_mode){
      case 0:
      strobe();
      break;
  // Initialise PWM on output pin and set level to zero
  TCCR0A = PWM_TCR;
  TCCR0B = PWM_SCL;
  PWM_LVL = 0;
  switch(noinit_mode){
    case 0:
    PWM_LVL = 4;   //ML 2%            +++++++++++++++
    break;
    case 1:
    PWM_LVL = 12;  // 5%
    break;
    case 2:
    PWM_LVL = 85;  //33%
    break;
    case 3:
    PWM_LVL = 255;   //100%
    break;
    #ifdef MODE_MEMORY // remember mode in eeprom
    // save mode without delay, since ramp() will not return.
    eeprom_busy_wait(); //make sure eeprom is ready
    eeprom_write_byte(&MODE_P, noinit_mode); // save mode
    #endif
  // keep track of the number of very short on times
  // used to decide when to go into strobe mode
  _delay_ms(100); // on for too long          ++++++++++++++
  noinit_short = 0; // reset short press counter
  // only save level if it was set, to reduce writes. Not based on
  // mode number in case mode orders change in code.
  if (noinit_lvl != 0)
    eeprom_write_byte(&LVL_P, noinit_lvl); // save level
  #endif
  while(1);
  return 0;
von Karl M. (Gast)
wo sind die C-Code Formatierungen ?
von Stefan A. (ripper121)
Wenn der Tiny13 direkt an der Batterie hängt kannst du die Interne
Refrezspannung zum Messen der Batterie nutzen.
http://jeelabs.org/2012/05/04/measuring-vcc-via-the-bandgap/
Sry gerade gelesen: Beitrag "ATTiny13A: Betriebsspannung über Bandgap-Referenz messen?"
Geht beim Tiny13 nicht, aber mit dem Tiny85 geht es.
von Uwe (Gast)
Mit dem Analog Comparator kannst du eine externe Spannung mit der
internen Bandgap-Referenz vergleichen.
Von Atmel gibt's ne App-Note darüber, wie man dem Comparator, einem
externen R-C und einem Timer ADC realisieren kann.
von stromtuner (Gast)
muss man so in "c" mit eckigen Klammern setzen für die Codeansicht...
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#endif
// extended modes
23
// extended mode
24
25
(".noinit")));
26
27
28
29
#define PWM_PIN PB1
30
31
32
33
34
35
36
37
  while (1){
38
39
    _delay_ms(30);
40
41
    _delay_ms(30);
42
43
44
45
46
  while(ms >= 1){
47
    _delay_ms(1);
48
    --ms;
49
50
51
// Variable strobe
52
53
54
55
int main(void)
56
57
58
59
    noinit_mode = 0;
60
61
    noinit_strobe = 0;
62
63
    noinit_lvl = 0;
64
    noinit_volt = 0;
65
66
67
68
    #endif
69
70
  else
71
72
    ++noinit_mode;
73
    ++noinit_short;
74
75
  noinit_decay = 0;
76
77
78
79
80
    noinit_mode = 0;
81
82
83
84
    noinit_strobe = 1;
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
  if (noinit_strobe)
99
100
101
      case 0:
102
      strobe();
103
      break;
104
105
106
107
  TCCR0A = PWM_TCR;
108
  TCCR0B = PWM_SCL;
109
  PWM_LVL = 0;
110
111
    case 0:
112
113
    break;
114
    case 1:
115
    PWM_LVL = 12;  // 5%
116
    break;
117
    case 2:
118
    PWM_LVL = 85;  //33%
119
    break;
120
    case 3:
121
122
    break;
123
124
125
126
127
128
    #endif
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
  #endif
146
  while(1);
147
  return 0;
148
oder ggfls als Anhang :|
Willst Du jedesmal in den EEPROM schreiben?
Der AVR wird doch sicher weiterhin versorgt, wnn man mal kurz den Knopf
drückt, um den Mode weiter zu schalten, oder?
So habe ich das jedenfalls gemacht. Ich hatte aber einen Mega16 mit 16
zusätzlichen LEDs für Schrift undso. Wenn man da kurz den Strom
ausgetastet hatte, wurde der Interruptpin gezogen und de µC lief
trotzdem über Diode/Elko weiter. hatte man gut fünf Sekunden Zeit, eine
entsprechende Sequenz reinzutasten"morsen" ( hier: Buchstaben für den
anzuzeigenden Text )
von SBGJunge (Gast)
Danke für eure Bemühungen aber leider bringt es mich nicht weiter. Hab
es schon mit if-schleifen probiert aber es wird nichts.
Zu meinem Vorhaben:
0,5s unterbrochen.
runtergeschalten.
unterbrochen.
von Lukas T. (tapy)
SBGJunge schrieb:
> Hab
Was denn? Ist das Messen der Spannung das Problem? Das Blinken?
von Huh (Gast)
SBGJunge schrieb:
> Hab es schon mit if-schleifen probiert aber es wird nichts.
Logisch, weil es keine if-Schleifen gibt :-)
Da ist nirgends eine Schleife...
http://if-schleife.de/
von Stefan F. (Gast)
Braucht die LED keinen Vorwiderstand?
von Heinrich (Gast)
Der 7135 ist eine 350mA Konstantstromquelle, wenn ich mich recht
erinnere
von Marc H. (marchorby)
> erinnere
Das ist richtig!
http://led22.ru/ledcat/ledsource/amc7135.pdf
Oh, wie praktisch! Ich wusste gar nicht, dass man das so kompakt haben
kann.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ja, ne schön kompakte Heizung, die ohne entsprechend großen KK nicht
funktioniert - jedenfalls nicht lange...
von SBGJunge (Gast)
ich versuchs jetzt ein letztes mal
Kann mir jemand mit der Programmierung wie oben in der Fragestellung
weiterhelfen ?
Danke!
Am besten fügst du in die Hauptschleife einen Zähler ein, indem du sie
per Timer synchronisierst.
Also z.B. in Pseudocode:
Start:
Initialisiere Ports auf Ein- und Ausgänge
Initialisiere PWM für LED
Initialisiere ADC auf ADC MUX und Referenz
Initialisiere Zeitbasis Timer auf 500ms Rate
Setze Zähler auf 0
Hauptschleife:
 Frage ADC ab
 Wenn ADC > 3,5V: setze LED PWM auf 100%
 Sonst wenn ADC < 3,5V und ADC > 3,3V:
      Wenn Zähler > 119 setze LED PWM auf 0%; Zähler = 0;
      sonst setze LED PWM auf 100%;
 Sonst wenn ADC < 3,3V und ADC > 3,1V : setze LED PWM auf 80%;
 Sonst wenn ADC < 3,1V:
      Wenn Zähler > 39 setze LED PWM auf 0%; Zähler = 0;
      sonst setze LED PWM auf 100%;   // oder auch auf 80% oder 50% zum Stromsparen
Zähler++;
Wenn Zähler > 254: Zähler = 0;
Warte auf Ablaufen des 500ms Zeitbasis Timers
gehe zu Hauptschleife
Das ganze kann man statt mit if-else auch mit switch-case realisieren.
von Peter D. (peda)
Über Reset zu gehen, finde ich unsicher. Man weiß nie, wo das Main
gerade abgewürgt wird.
Mach einfach C1 so groß, daß der MC bei kurzem Abschalten in Betrieb
bleibt. BOD kann man auf 1,8V setzen.
Und dann nimm den ADC als normalen Tasten-Eingang.
Wozu soll D1 gut sein?
Die Bedienung klingt höllisch kompliziert. Daher solltest Du zuerst
einen Programmablaufplan erstellen, um nicht den Durchblick zu
verlieren.
Mit dem PAP ist das Umsetzen in Code dann einfach.
