Hi, ich verwende hier noch AVR Studio 4.19 mit einer alten AVR Toolchain. Habe die IDE seit ca. nem Jahr nicht mehr verwendet und wundere mich gerade über das Verhalten. Wenn ich im GCC-plugin auf das "Build active configuration" Icon klicke muss ich die C-datei zuerst speichern bevor der compiler die Änderungen übersetzt. Ist das normal? Ich kann mich irgendwie dran erinnern, dass die automatisch gespeichert wird sobald man hier draufklickt. Kann man das irgendwo einstellen? lg
Verstehe ich nicht. Bei mir werden einige Dateien automat. gespeichert, wie die C-Datei, im Unterordner "default" das Makefile (nicht Makefile im Projekt-Hauptordner!) und Dateien .eep, .elf, .hex, .lss, .map, .o und im Unterordner "default/dep" die Datei *.o.d PS: ich verwende ein separates WinAVR-20100110.
Ja ich muss zuerst ganz links oben auf das Save-Icon klicken. Sonst wird nicht der aktuelle Code kompiliert sondern der, der sich in der C-Datei nach der letzten Speicherung befand.
Bei mir wird immer gespeichert, egal ob im Menü mit Build, Rebuild, Compile, mit Button Build-Active-Config und auch dann, wenn ich bei laufendem Simulator den Code ändere und neu compiliere.
Seltsam. Hab grade das AVR-Studio neu gestartet. Jetzt speichert er auch beim kompilieren. Komisch komisch. Ich kann mich aber erinnern, dass das auch in der Vergangenheit öfter mal nicht richtig funktioniert hat und ich mich dann wunderte, warum veränderungen im Programmcode keine Auswirkung auf das Verhalten des µCs hatten :-D ist wohl manchmal einfach etwas buggy.
Paul H. schrieb: > auch in der Vergangenheit öfter mal nicht richtig funktioniert hat Sowas kommt leider vor. Mit AVR-Studio habe ich nicht viel gemacht, kann mich nicht an Probleme erinnern. Dafür umsomehr bei CodeBlocks mit MinGW für C/C++. Noch schlimmer bei myavr-Workpad, das stürzt gern mal ab, der Quellcode ist dann verloren. Da müßte man nach jeder geschriebenen Zeile abspeichern, aber wer macht das schon. Na ja, noch viel Erfolg - LG
