Forum: Haus & Smart Home Türgong einstellbare Lautstärke
von Ben (Gast)
ich würde gerne, dass die Lautstärke meiner Hausklingel einstellbar ist.
Bisher habe ich aber lediglich Türklingeln mit einstellbarer Lautstärke
gefunden, welche mit Batterie funktionieren, wie z.B.
http://www.yatego.com/gutalex/p,4e820b2568cb9,4b31eafe3e98a6_7,tuerklingel-tuergong-duewi-8-westminster-rotes-segel
Ich möchte aber keinen Batteriebetrieb.
Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass ich einen Tür-Summer
verwende, wenn ich diesen mit einem Serienwiderstand (Poti-Wiederstand)
in der Lautstärke regeln kann. Ist das möglich?
An der Haustür soll ein TFS Dialog 200 (
http://www.auerswald.de/de/produkte/zubehoer/tuersprechen/tfs-dialog-200/produktbeschreibung.html
) hängen, so dass nicht nur der Türgong das Klingeln signalisiert,
sondern auch die Telefone. Über die Telefone soll dann auch die
Gegensprechanlage laufen.
Zusammenfassung:
-Kennt ihr einen Türgong (ohne Batterie!!) bei dem die Lautstärke
einstellbar ist?
-Kann ich die Lautstärke eines Tür-Summer (
http://www.ebay.de/itm/ewiger-KLASSIKER-in-MINI-Format-LAUTEWERK-SUMMER-Turklingel-4040-/371180547130?hash=item566c15ac3a:g:tfAAAOSwq7JUIXIm
) mit einem Serienwiderstand (Poti-Widerstand) einstellen?
von Mani W. (e-doc)
Warum nicht eine Abdeckkappe ähnlich wie Kabeldurchführungen in
Schreibtisch, die hat eine verschiebbare Öffnung - Lautstärkeregelung...
von Z. Udummfür (Gast)
Als Griff ein Poti ankleben, damit die Anforderung d. TE "...mit Poti"
erfüllt ist?
von Harald W. (wilhelms)
Da eine Lautstärkeregelung mit Poti nur bei einem "elektronischen"
Gong mit Verstärker zuverlässig funktionieren kann, liegt das nahe.
Einen elektromechanischen Gong kann man bestenfalls durch verschlie-
ssen von Gehäuseöffnungen dämpfen.
von Ben (Gast)
Ok. Danke.
Der Tipp mit dem "Poti-Griff" ist gut :)
von Mani W. (e-doc)
Finde ich auch!
Kabeldurchführung - Poti-Griff - System, stufenlos und analog zu
verstellen ohne Stromversorgung...
Und noch ein schöner Knopf darauf aus den letzten 100 Jahren, da
findet Jeder etwas für den Geschmack...
