Forum: Haus & Smart Home Elektrische Rollos mit Arduino anzapfen
von Woody G. (woodyguitary)
ich bin nicht ganz neu in diesem Themenbereich, aber 100% sicher bin ich
mir bei diesem Thema hier nicht, weswegen ich nochmal sicher gehen
möchte, bevor ich ein teures Teil durchschmore :D
Also es geht um folgendes: Ich würde gerne meine elektrischen Rolläden
mit einem Transistor oder MOSFET anzapfen.
Hierzu möchte ich die Knopfe, die zum RUNTER / HOCH und STOP da sind mit
einem eigenen Schalter überbrücken und später dann halt Licht- oder
Ferngesteuert steuern.
Da so ein elektrisches Rollokontrollgerät nicht ganz billig ist (über
100€), würde ich gerne euren Expertenrat zu Hilfe nehmen.
Geht so etwas? Kann in den jeweiligen Stromkreis, welcher ja nur durch
den Knopfdruck geschlossen wird, mit einem Transistor oder MOSFET
schließen, ohne da was durchzubrennen?
Vielen Dank schon mal!
von Jörg R. (solar77)
Nimm doch ein Relaiskontakt zum überbrücken.
Ja das ginge sicherlich, finde es aber keine schöne Lösung.
Am besten wäre, wenn alles in dem Gehäuse Platz finden würde.
Meine Frage bezog sich speziell auf Bipolar- und
Feldeffekt-Transistoren, da diese doch auch einen Teil des Schaltstroms
bzw.Schaltspannung weitergeben, oder nicht?
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, was an den Leitungen, die mit dem Knopfdruck
geschaltet werden, für Spannungen liegen und was für Ströme dort
fließen. Einen falsch angeschlossenen oder dimensionierten Transistor
kann es da schon mal zerlegen.
von holger (Gast)
Es ist aber die perfekte Lösung wenn man nicht weiss was man tut.
Es gibt unglaublich kleine Relais.
Hallo Woody,
die Frage ob bzw. welche Transistoren Du verwenden kannst wird Dir hier
niemand beantworten können. Niemand kennt das Innenleben von Deinen
Rolladenmotoren. Wir wissen ja nicht mal ob Du Gurtwickler oder
Rohrmotore verwendest. Ich nehme mal an Gurtwickler. Du müsstest schon
eine Schaltung posten um Antworten zu bekommen.
von Walta S. (walta)
Was ist denn das für ein Kontrollgerät? Die Steuerungen, welche ich
verwende, kosten so zwischen 30 und 50 Euro.
walta
Also ich wusste nicht, dass es so kleine Relais gibt. Das wäre natürlich
interessant...kann aber irgendwie keine im Internet finden...
Könnte mir da jemand mit nem Link auf die Sprünge helfen?
Wie wäre es denn noch mit einem Optokoppler? Wäre dies auch denkbar?
Es ist ein Gurtwickler, Rollodrive 60...falls das irgendwelche
Informationen her gibt.
von Frank G. (frank_g53)
Für dieses Gerät gibt es ein Zubehörteil "Dämmerungsmodul", welches
einfach aufgesteckt wird:
http://www.schellenberg-shop.de/Ersatzteile-Zubehoer/Rollladenantriebe/Sonnen-und-Daemmerungsmodul.html
Eventuell kannst du diese Schnittstelle benutzen?
Ein Optokoppler ist am Ausgang auch wie ein Transistor.
Entweder hast Du ein Schaltbild um zu wissen wie Du elektronische
Bauteile einsetzen kannst - oder Du nimmst Relaiskontakte die Du
parallel zu den vorhandenen Tastern schaltest.
Ein Schaltbild wirst Du von dem Gurtwickler nicht bekommen. Wenn Du mit
elektronischen Bauteilen arbeiten möchtest bleibt Dir nichts anderes
übrig als selbst herauszufinden wie die Schaltung funktioniert. Z.B.
herausfinden ob die Taster im Wickler gegen GND schalten, welcher Strom
dabei durch die Taster fließt (vermutlich ein geringer) usw. usw.
Alles andere wäre ein Blick in die Glaskugel.
...oder doch Relais....?
Elektrische Gurtwickler - ich würde mir überlegen ob es nicht besser
wäre die Rolläden mit Motoren auszustatten. Das kostet zwar etwas, die
Möglichkeiten sind dafür aber um einiges mehr.
walta
von kast (Gast)
falls jemand die Knopfe drückt, und gleichzeitig jemand fenrsteuert,
und es zufällig grad finsterer/heller wird, könnte der Motor ein Problem
bekommen.
von Joachim B. (jar)
ist eigentlich simpel
Spannung über den Taster nicht gedrückt messen
Strom durch den Taster gedrückt messen
Wenn die Spannung unter 24V= und der Strom unter 10mA= ist kann ein
Optokoppler genommen werden, sonst Relais.
Danke für die ganzen Infos!
Ich denke, um sicher zu gehen, werde ich ein Relais nehmen.
Könnte mir jemand ein passendes zeigen?
Ich finde ums Verrecken kein kleines...nur diese Standard-Dinger....ca.
2cm groß...
> 2cm groß...
Wie wäre es hiermit:
http://www.reichelt.de/Reedrelais/MS-7175-L-12V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27675&GROUPID=7261&artnr=MS+7175-L+12V
oder dies hier:
http://www.reichelt.de/Reedrelais/CRR-05-1A/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=85096&GROUPID=7261&artnr=CRR+05-1A
oder hast Du das Problem schon gelöst ?
Danke Jörg!
Ich denke der zweite vorgeschlagene Link würde passen, da hier eine
Spulenspannung von 5V benötigt wird.
Der erste braucht 12V...somit nicht ganz so gut geeignet für bpsw.
Arduino.
Vielen Dank nochmal!
> Arduino.
Hallo Woody,
das gibt es auch mit 5 Volt:
http://www.reichelt.de/Reedrelais/MS-7175-L-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27674&GROUPID=7261&artnr=MS+7175-L+5V
...und auch mit Diode...
http://www.reichelt.de/Reedrelais/MS-8775-D-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=151552&GROUPID=7261&artnr=MS+8775-D+5V
Ich würde aber das ohne Diode nehmen und die Diode extern anbringen.
Viele Grüße
Jörg
ich nehme an, ohne Diode, weil der Preisunterschied nicht angemessen
ist?
Ich sehe gerade 0,5A ...glaube das schafft ein Arduino nicht....:/
> ist?
Ja, auch. Der Hauptgrund ist aber das im Falle eines Defekts der
integrierten Diode, vor allem wenn sie "Durchgang" hat, das Relais
unbrauchbar ist, obwohl die eigentliche Funktion noch gegeben wäre.
Das schafft der Arduino :-) Die 0,5 Ampere ist der Strom den das Relais
schalten kann. Das Die Spule hat 500R. Das Relais benötigt also nur 10
mA.
> mA.
Hallo Woody,
ich muss meinen eigenen Kommentar ergänzen.
Der Arduino schafft es zwar das Relais anzusteuern. Ich würde trotzdem
einen Transistor nehmen, z.B. einen BC547, um das Relais zu schalten.
Ich würde keine induktiven Lasten direkt mit einen Port eines uC
ansteuern. Die Schutzdiode benötigst Du aber trotzdem.
Gruß Jörg
Super! Werde ich versuchen!!
Vielen Dank für die tolle Hilfe Jörg!
