Da ich einige Meter Schluch zum Ablassen einer größeren Wasseransammlung brauche, bin ich über Wellschlauch gestolpert. Da ein Gefälle vorhanden ist würde ich das gerne nach dem einfachen Sogprinzip leerlaufen lassen und dazu könnten 30-40 Meter M40 oder M50 Rohr wunderbar passen. Ist das dafür stabil genug, oder klappt das zusammen? Da es die Schläuche mit der Bezeichnung Betonfest gibt, hoffe ich daß es einigermaßen stabil ist. Würde das Rohr eigentlich auch als Staubsaugerschlauch taugen?
Stefan schrieb: > Ist das dafür stabil genug, oder klappt das zusammen? woher sollen wir wissen, welches Wellrohr du meinst? Alle die ich bis jetzt in der Hand hatte, waren zumindest so stabil das sie selber ihre Form behalten haben, der Unterschied ist wie die Reagieren wenn man drauf tritt.
Peter II schrieb: > woher sollen wir wissen, welches Wellrohr du meinst? Naja, sowas mein ich halt: http://www.ebay.de/itm/Elektro-Wellrohr-ahnlich-FBY-750N-betonfest-/151080233132 http://www.ebay.de/itm/Gewiss-25-Meter-Ring-M50-Wellrohr-flexibel-Schutzrohr-Leerrohr-Flexrohr-0-91-m-/251728786741 http://www.ebay.de/itm/25m-0-68-m-M40-Leerrohr-Wellrohr-Elektrorohr-Betonrohr-Rohr-betonfest-grau-/331297931647
Der Durchfluss durch ein Wellrohr ist bestenfalls mittelprächtig. Billig: Ja, oft nicht sonderlich stabil usw. Ok, einbetoniert mag es ja gehen. Was auch immer mit dem Sogprinzip gemeint ist: Etwas selbst Saugendes geht nur wenn die Wassersäule - unter allen Umständen - ununterbrochen ist. Einmal Luft gezogen: Feierabend.
Stefan schrieb: > Würde das Rohr eigentlich auch als Staubsaugerschlauch taugen? Da Wellschläuche meist kräftige Rippen auf der Innenseite haben, neigen sie beim Einsatz am Staubsauger zu lautem und unschönem Pfeifen. Ob der von dir angedachte Schlauch konkret pfeift, kann aus der Distanz niemand abschätzen.
Sebastian S. schrieb: > Was auch immer mit dem Sogprinzip gemeint ist: Etwas selbst Saugendes > geht nur wenn die Wassersäule - unter allen Umständen - ununterbrochen > ist. Einmal Luft gezogen: Feierabend. Na, das höher gelegene Ende ins Wasser, am niederen Ende anziehen bis es läuft. Dann saugt die Schwerkraft ein Wasserbecken leer. Daß da keine Luft reindarf ist klar. Matthias L. schrieb: > Da Wellschläuche meist kräftige Rippen auf der Innenseite haben, neigen > sie beim Einsatz am Staubsauger zu lautem und unschönem Pfeifen. Äh, aber ein Staubsaugerschlauch ist doch innen auch nicht glatt, oder liege ich da falsch?
>Na, das höher gelegene Ende ins Wasser, am niederen Ende anziehen bis es >läuft. Dann saugt die Schwerkraft ein Wasserbecken leer. Daß da keine >Luft reindarf ist klar. Wenn das für eine Dauerlösung infrage kommt - kein Problem. Je höher die Strecke, je größer der Durchmesser, umso schwerer geht's. Üblicherweise wird's nach einiger Zeit auch schmutziger.
Sebastian S. schrieb: > Je höher die Strecke, je größer der Durchmesser, umso schwerer geht's. Na das hängt doch auch ziemlich von der herrschenden Höhendifferenz ab. Wenn die nicht groß genug ist - im Verhältnis zu Durchmesser und Strecke - dann tröpfelt es nur. Vor allem die 30-40 Meter machen mich stutzig, da braucht es dann schon mehrere Meter Höhendifferenz damit da was passiert. Wenn es wirklich eine "größere Wasseransammlung" ist, wäre vielleicht doch eher über irgendeine Art von aktiv betriebener Pumpe nachzudenken.
Stefan schrieb: > Da ich einige Meter Schluch zum Ablassen einer größeren Wasseransammlung > brauche, bin ich über Wellschlauch gestolpert. Da ein Gefälle vorhanden > ist würde ich das gerne nach dem einfachen Sogprinzip leerlaufen lassen > und dazu könnten 30-40 Meter M40 oder M50 Rohr wunderbar passen. Ich nehme an, Du meinst einen Drainageschlauch in schwarz ohne Löcher... Ja, warum sollte das nicht funktionieren? Ich habe das früher oft mit der Sickergrube gemacht. Am Ende einen Stoppel rein, von oben füllen und das Ende in die Grube, dann den Stoppel raus und normalerweise funktioniert das...
Stefan schrieb: > Äh, aber ein Staubsaugerschlauch ist doch innen auch nicht glatt, oder > liege ich da falsch? Dann sieh Dir doch mal einen an. Und diese Rippen bzw die Verwirbelungen daran werden Dir den Durchfluß versauen, Du wirst bei 40-50mm wohl den doppelten Durchmesser für die gleiche Durchflußmenge brauchen.
Wegen Stabilitaet... die niedrigste Druck der anliegen kann ist Vakuum. Bei einem Unterschied von 10m und mehr Wassersaeule.
Stefan schrieb: > Äh, aber ein Staubsaugerschlauch ist doch innen auch nicht glatt, oder > liege ich da falsch? Bei den billigen natürlich nicht, die guten sind aus weichem Naturgummi, innen glatt und federdrahtbewehrt. Das gibt dann mal eben 100-200 Pa weniger Druckabfall und man kann den Schlauch länger machen.
Stefan schrieb: > Da ich einige Meter Schluch zum Ablassen einer größeren Wasseransammlung > brauche, bin ich über Wellschlauch gestolpert. Da ein Gefälle vorhanden > ist würde ich das gerne nach dem einfachen Sogprinzip leerlaufen lassen > und dazu könnten 30-40 Meter M40 oder M50 Rohr wunderbar passen. Wieviele m3 hat eine "grössere Wasseransammlung"? Wie gross ist der Höhenunterschied? Wie lang wird das Rohr werden? Auch wenn du über Elektrorohr gestolpert bist: Warum nimmst du nicht ein Flex-rohr für Grauwasser? Zur Auslegung ist der kvs Wert wichtig, nicht die elektrische Isolanz. Schau mal in den Uponor Katalog. kvs-Wert und alles dabei. > Ist das dafür stabil genug, oder klappt das zusammen? Da es die > Schläuche mit der Bezeichnung Betonfest gibt, hoffe ich daß es > einigermaßen stabil ist. Betonfest, heisst, dass die sich in stark alkalischen Milieu nicht auflösen. Elektrorohre sind Duroplaste, das macht aber nur Ärger beim wenn du das Wasserdicht bekommen willst. Ausserdem für Grauwasser viel zu spröde. > Würde das Rohr eigentlich auch als Staubsaugerschlauch taugen? Nein, nicht weich genug.
Stefan schrieb: > über Wellschlauch gestolpert Mit der Zeit wird sich Schmutz in den 1000 Ritzen absetzen und evtl. schön stinken. Glattes Rohr würde ich bevorzugen.
Ich habe mal genauer nachgemessen, und knapp 30m dürften reichen. Es handelt sich um ein offenes Wasserbassin mit etwa 10m³ in dem sich über das Jahr hinweg Dreck ansammelt und das möchte ich so 1-2 mal pro Jahr ablaufen lassen. Die Entfernung zum nächsten Gully muß ich halt überbrücken. Von der Höhe her, hm, das kann ich schlecht schätzen, aber 1-1,5m Höhenunterschiend dürften es sein. Stinken macht nix, weil der Schmotter unten im Bassin schon von Haus aus nicht als Parfüm taugt :)
Wenn da Blätter und Schmodder drin sind wird dir ein 40mm Rohr am Einlauf ziemlich sicher verstopfen. Da solltest du eine Art Saugglocke mit einem groben Sieb davor haben.
Gerd E. schrieb: > da braucht es dann schon mehrere Meter Höhendifferenz damit da was > passiert. nö, da reichen ein paar cm. jedenfalls solange die Luft im Ausfluss nicht stärker reinzieht, als Wasser nachkommt. Also: den Abluss nach oben halten, dann kommt Wasser immer raus, solange das Ende unter dem Wasserstand an der Saugseite liegt.
Alternative: Spiralschlauch, innen fast glatt... http://www.ebay.de/itm/Teichschlauch-Spiralschlauch-METERWARE-versch-Grosen-schwarz-Top-Qualitat-/201095642939?var=&hash=item2ed23bff3b:m:m3Uoh2Z1KSXE--5F-_fSUbw
Stefan schrieb: > Ich habe mal genauer nachgemessen, und knapp 30m dürften reichen. > > Es handelt sich um ein offenes Wasserbassin mit etwa 10m³ in dem sich > über das Jahr hinweg Dreck ansammelt und das möchte ich so 1-2 mal pro > Jahr ablaufen lassen. Die Entfernung zum nächsten Gully muß ich halt > überbrücken. Von der Höhe her, hm, das kann ich schlecht schätzen, aber > 1-1,5m Höhenunterschiend dürften es sein. hmmm, das heißt, du willst das periodisch machen und hast dreck im "ansaugbecken". ich würde in dem fall eine echte pumpe bevorzugen - z.b. http://www.ebay.at/itm/Schmutzwasserpumpe-Teichpumpe-Pumpe-Wasserpumpe-Neu-/110997334633?hash=item19d7f4ea69:g:SNYAAOSwR0JUSErq in 10 minuten ist der behälter leer, und wenn sich mal wasser im keller o.ä. einfindet ist das ding auch brauchbar ;-) nach dem dritten mal spiralschlauch tauschen hat sich die pumpe rentiert
Daniel F. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 110997334633 Hmm, was soll das für ein Motor sein? Noch deutlich unterhalb von Briggs & Stratton Billigmotore? Gibts dafür irgendwo Ersatzteile oder ist das so ein Billigteil, das nach 10 Betriebsstunden dann schon den Geist unwiderbringlich aufgibt und für das man nirgendwo Ersatzteile bekommt? Ehe ich 100 Euro für sowas ausgebe würde ich das klären.
Kauf dir eine 50m-Rolle zölligen Gartenschlauch. Ist jetzt auch nicht sooo teuer. Die Schwerkraft reicht um deine 10Kubik leer zu machen. Die letzten paar Dutzend Liter machst du sinnvollerweisw mit einer Tauchpumpe leer. Das kann auch eine billige vom Feinkost Albrecht sein, macht ja kaum Betriebsstunden. Ein dünnerer Schlauch geht auch, der Durchfluss ist aber geringer und Reibungsverluste höher. Dauert also deutlich länger. Oh, und natürlich gescheite Geka Kupplungen nehmen. Gardena hat hier nix verloren.
Daniel F. schrieb: > nach dem dritten mal spiralschlauch tauschen hat sich die pumpe rentiert braucht die Pumpe wohl keinen Schlauch?
Walter S. schrieb: > braucht die Pumpe wohl keinen Schlauch? Alleine ein 10m Saugschlauch mit 3Zoll der stabil genug ist um nicht zusammenzuklappen wenn man die Pumpe ausserhalbb eines Kellers betreibt (Abgase!) um einen Keller zu leeren wie es der TO als Alternativaufgabe vorschlagt: Daniel F. schrieb: > und wenn sich mal wasser im keller o.ä. einfindet ist das ding auch brauchbar ;-) würde wohl mehr kosten wie die Pumpe. Wobei: Ob die Pumpe anläuft wenn sie ein halbes Jahr nicht benutzt worden ist und man sie dringend bräuchte würde ich bei dem Motor nicht garantieren.
Vorneweg an alle "war doch klar" Sager: Ausprobieren ist alles. Verwendet wurden 25m Wellrohr M50, mittelschwere Ausführung. Kosten: knapp 30 Euro inkl Versand. Erkenntnisse: 1. Man zieht wie Elch am Ende bis das Wasser läuft 2. Wenn's endlich läuft, dann läuft's recht gut 3. Stöckchen zusammen mit Blättern tendiern zum Verstopfen wg den Rillen 4. Wegen selbiger Rillen wird das wohl nie mehr trocken 5. Das Rohr ist erstaunlich empfindlich: ein paar Mal über eine Treppenkante (Stein) bewegt und schon ist ein Loch drin Fazit: ein richtiger 2" Schlauch wäre auf jeden Fall besser wenn man das immer wieder braucht. Für das einmalige Ablassen im Jahr taugt mir die Lösung aber allemal. Enttäuscht bin ich jedoch schon von der Empfindlichkeit des mittelschweren (750N) Rohres.
