Hallo zusammen. Als Newbie hätte ich mal eine Frage an die Fachleute. Ich betreie an einer Solaranlage 2 Bedienteile. Eines im Keller ubd das andere im Wohnzimmer. Der NTC für die Kollektortemperatur befindet sich vom Anschluss her auf dem Kellerbedienteil. Nun hatte ich den Gedanken dass ich beide Bedienteile parallel auf den NTC aufklemmen könnte. Das jedoch führt zu einer Kurschlussmeldung. Nun an die Fachleute: kann ich den Kurzschluss mittels einer Diodenschaltung umgehen ?
Nein, das wird leider nicht gehen, weil die Temperatur / Widerstand des NTC über einen Spannungsteiler im Bedienteil gemessen wird Warum hast Du 2 Bedienteile ? Steuern die dann wiederum jeweils die gleiche Pumpe an ? Geht es Dir nur darum, die Temperatur abzulesen ?
Es liegt an der Tatsache dass da eine spezielle Pumpe verbaut ist die vom Bedienteil aus den Wohnzimmer nicht gesteuert werden kann. Exact. Ich würde gerne die relevanten Daten im Wohnzimmer ablesen können. Zur Info: Vaillant Ecovit Brennwertheizung mit Solarthermie. VRS 570 Regler im Keller und auromatic 620 im Wohnzimmer. Meinetwegen auch über den eBus auf einem Rasperry. Falls das protokolltechnisch geht. Lg Stefan
