Forum: Platinen Target Vias sperren
von Tanja (Gast)
Weiß jemand, wie man eine Fläche oder sowas anlegt, auf der der
Autorouter keine Vias platzieren darf?
Oft sind die so dicht an SMD Bauteilen, das das Lötzinn durch die
abfließt, das Bauteil aber keins abbegkommt
: Verschoben durch Moderator
von Peter D. (peda)
Ich nehme immer tented vias.
von Ralf G. (ralg)
Gibt's bei Target keinen Layer, der eine Fläche für Durchkontaktierungen
sperrt?
von TK (Gast)
Ja, ja - das leidige Thema Autorouter.
Ich kann Dir zwar keine zufriedenstellende Antwort geben - aber:
Ich denke, dass Du auch nach dem Autorouting immer noch manuell
eingreifen mußt. Dann kannst Du das auch mit den Vias machen.
Falls die zu nah an einem Pad sitzen, dann schieb die einfach weiter
weg.
Was passiert, wenn Du in den Einstellungen für die Vias eine größere
Aura
definierst? Dann müssen die Vias doch schon automatisch weiter weg
plaziert werden, oder?
Ach so, evtl. hast Du ja eine so alte Target-Version, dass das gar nicht
geht. Ich glaube die V18 ist die aktuellste.
TK
von Peter D. (peda)
In Altium würde man eine Clearance-Rule definieren zwischen Vias und
Pads.
von Tanja (Gast)
sonst noch jemand, der mit Target arbeitet?
Alle Auras zu vergrößern oder auch die Aura seitlich vom Bauteil wo
keine Beine sind geht nicht, dann wird es zu eng auf der Platine
von Ralf G. (ralg)
Ich nicht.
'Aura', hmm...
Die Bauteile sollen dort bleiben, wo sie sind. Nur die Abstände von
Pads, Leiterbahnen, Vias sollen angepasst werden. Es muss doch möglich
sein, in Target ein ähnliches Einstellungsfenster für die Designregeln
wie bei z.B. Eagle (siehe Bild) aufzurufen. ^^
von Stefan (Gast)
Indem du an der Stelle wo kein Doku sein soll,
ein offenes Rechteck oder sonst was hin zeichnest,
und das auf die Ebene des Platinenumrisses legst.
von TK (Gast)
In den neueren Target-Versionen kannst Du in den Projekteinstellungen
(oder im INI-File) projektweite Vorgaben durchführen. Unter anderem gibt
es die Möglichkeit speziell nur für VIAS die Aura zu vergrößern.
Aber Du hast uns immer noch nicht gesagt, in welcher Target-Version Du
arbeitest.
TK
von Tanja (Gast)
version von 13 bis aktuell,.,,
von Tanja (Gast)
mit der größeren scheint es aber zu klappen :-)
von Tanja (Gast)
Aura
von Ein Gast (Gast)
Frag bei ibf direkt, die geben in der Regel schnell Antwort.
Benutze zwar Target V18, aber den Autorouter ignoriere ich.
von Tanja (Gast)
ich nutze nicht den Target Autorouter, sondern einen externen
von Stefan (Gast)
Hast du es ausprobiert, wie ich
geschrieben hatte ?
von TK (Gast)
@Stefan:
Wenn man das so macht, dann hat man später die doppelte Arbeit. Einmal
die Platinenumrisse zeichnen - dann routen - dann die Umrisse wieder
entfernen. (Falls man das Entfernen vergißt, sieht die produzierte LP
bestimmt ganz toll aus).
TK
von Ingo L. (corrtexx)
Wenn man bei einer vernünftigen Firma Leiterplatten herstellen lässt
fragen die gerne mal nach, was das werden soll (mehrere Umrisse im
Board).
von Stefan (Gast)
Wie soll denn sonst der Router wisen, wo er
keine Vias setzen soll, wenn du nichts in dein
Layout reinzeichnest, als Sperrfläsche ?
Nur so geht es, sonst verschieb sie halt per Hand,
wenn dir das zu kompliziert ist.
von TK (Gast)
@Ingo:
Es gibt auch vernünftige LP-Hersteller, die nicht nachfragen und dann
einfach mal eine Fräsung in die LP einfügen (tolles Ergebnis).
@Stefan:
Dann muß man auch dem externen Router diese Vorgaben machen. Bei Target
kann man Sperrflächen definieren. Bei einem unbekannten Router kann ich
das nicht sagen.
TK
von Test (Gast)
Oder lasse kein routing auf dem bottom Layer zu. Dann will er auch keine
Vias machen.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Hmmm.
 Das habe ich noch nie erlebt. Die Vias können zwar optisch aussehen
 als ob die zu nah sind, aber das ist in 99.999% der Fälle nicht so.
 Passende Lötkolben vorausgesetzt, versteht sich.
