Hi, Ein paar Klassenkameraden von mir basteln grade an so einem kleinen Auto mit einer Brennsotffzelle rum. Es hat eine große Solarzelle, um das Wasser per Hydrolyse aufzuspalten, zwei Plastiktanks für die Gase, eine kleine Brennstoffzelle und einen Motor für den Vortrieb. Das Fahrzeug soll nun etwas "aufgepeppt" werden. Dazu wurde bereits ein Ventilator angebaut. Das ist natürlich völlig überflüssig, sieht aber witzig aus g So, jetzt soll noch eine "Unterbodenbeleuchtung", Schenwerfer, o.ä. dran. Das Problem dabei ist, dass die Zelle eine extrem geringe Spannung liefert und zwar zwischen 0,9V (unbelastet) und 0,75V (mit beiden Motoren). Die Solarzelle ist dabei logischerweise nicht angeschlossen. So, nun die Frage: Gibt es irgendwelche Leuchtmittel, die bei so geringen Spannungen funktionieren? Eine normale LED funktioniert dabei natürlich nicht, weil die Mindestspannung nicht erreicht wird.
Hallo Michael... LED geht schon, musst das ganze nur mit einer entsprechenden Schaltung etwas "hochpowern". Will damit sagen, mit einem entsprechenden Wandler, kannst Du dann die Spannung erhöhen, dass sie für die LEDs ausreicht. Fertiges Schaltbild hab ich zwar gerade nicht da, es gibt aber passende ICs, die mit ein bisschen "Drumherum" (sprich Spule etc.) soetwas machen. Google mal nach "Step-Up Wandler" (Ich hoffe, ich hab mich da jetzt nicht vertan... Dirk
An so was hab ich auch schon gedacht, aber ich dachte ev. gibt es da schon direkt passende Teile. Ich werd mir das mit dem Step-up-Regler noch mal genauer anschaun.
Wie wärs mit dem?? http://www.b-kainka.de/bastel36.htm Ultrahelle LEDs leuchten schon bei ca. 0,5mA angenehm hell. Nur als Tipp.
als ich hab da jetzt mal was nachgebaut, allerdings hab ich grad keine passenden Spule da. Naja, morgen wird eh wieder bestellt... Bei meinem Aufbau brauch ich allerdings min 1,1V. Das steht bei der Brennstoffzelle aber net zur Verfügung. Da muss ich also noch n bissle weiterbasteln. Aber natürlich schon mal danke für eure Hilfe
Hier sammeln sich zZt die "Lampenmenschen" :-) Ist das Zufall? [.. Bei einer Eingangsspannung von 2,3 V wurde am Ausgang 8,5 V gemessen, bei nur 0,7 V am Eingang waren es noch 8,4 V. ..] sollte ja fast reichen. http://www.elexs.de/supercap3.htm http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-299254.html http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-299599.html Hast Du aber sicher schon gelesen...
Vielleicht sind Germaniumtransistoren besser geeignet, denn für Silizium ist 0,7V schon etwas schwach zum Schalten. Zum Beispiel irgendwas selbstschwingendes mit Trafo aus einem alten Radio ah ja bei Burkhard Kainka steht auch was von AC127
Einfacher als mit dieser Schaltung: http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm geht'S wohl kaum. Selbst die Schaltung auf Burkhard Kainkas Seite ist da noch kompliziert gegen.
Na eben- gab ja in den letzten Tagen genug Beispiele..
und wieder mit 1,5V betrieben, das ist kein Problem bei 0,7V fängt das knowhow an
Bin auch überrascht, dass die Suchfunktion anscheinend nicht bekannt ist. Wo das Eingabefeld doch so prominent rechts oben auf der Seite prangt ?-)
