Hi hab hier nen Spannungsregler (TS7805) und weiß net wie ichd en schalten muss damit ich am ende stabil 5V hab? bin glaub ich zu dumm dafür ;) mfg chrisi01
Woran scheiterts? Das Ding hat 3 Anschluesse. Leg es vor Dich hin, so dass Du die Schrift lesen kannst und der Kuehlkörper von Dir weg zeigt. Dann schickst Du in den linken (Pin 1) Anschluss eine Gleichspannung groesser 8 Volt rein, in der Mitte (Pin 2) schliesst Du die Masse an und am rechten Anschluss (Pin 3) kommen die geregelten 5 Volt raus. Zusätzlich klemmst du noch zwischen Pin 1 und Pin 2 und Pin 2 und Pin 3 jeweils 100 nF dran um eventuelle Schwingneigungen des Reglers zu unterdrücken und das wars fürs erste. Eine Diode von Pin 3 nach Pin 1 ist auch kein Fehler. Die Diode wird so geschaltet dass sie leitend wird, wenn die Regelspannung grösser als die Eingangsspannung wird.
hi hmm hab das so gebaut wie du gesagt hast Karl Heinz. Mein problem war ich hatte keine Ausgangsspannug hm hm hab ich das ding evtl. zerstört hab den neuen Lötkolben erst heut eingeweit und kam noch net so klar mit der spitze ;) naja hab noch 4 da liegen :D kann ichs nochmal probieren :) danke dir dachte ich vllt. was falsch gemacht habs genauso wie du nur ohne diode und mit 2 100nF kondensatoren gemacht am Pin 3 --> 1 mfg chrisi01
Vorschlag: Probiers doch erstmal mit ein paar Krokodilsklemmen und einer 9 Volt Blockbatterie. Da kannst du dann mit einem Multimeter etwas rumspielen, bis du die richtige Schaltweise rausgefunden hast. Das sollte ansich aber kein großes Problem darstellen, zumal man dafür eigentlich nur das obige Datenblatt anschauen müsste. MfG, Dieter
hi so habs etz eifnach so gemacht: PIN1 12V+ PIN2 GND PIN3 abgreifen der 5V mal ohne Kondensatoren zum testen hab die GND angelegt und das Netzteil gemessen ~13,7V dann hab ich die 13,7V an PIN1 angelegt und die Eingangsspannung ist auf 4,8V abgesackt. was zur folge hatte das an PIN3 zu GND nur 3,8V anliegen wieso fällt die Eingangsspannung so extrem ab? mfg chrisi01
Würd ich nicht machen, die sind da nicht umsonst. Die verhindern, dass
Dein Regler zu schwingen anfängt, ohne die kannst Du alles mögliche
messen...hat nicht unbedingt viel zu bedeuten.
Pete
so Problem behoben ^^ lag am netzgerät war so ein 0815 scheißdrecksteil hab dann meinen 4A trafo dranngehängt und zack sofort 5V am Ausgang :) das geht also reicht eine ifnacher Spannungsregler für TTL (ohne uC) oder sollte man auf jeden fall die Kondensatoren einbaun is nur bisschen für Private zwecke also nix irgendwie komemrzielles oder so wenns geht dann reichts will net mehr als nötig da zusammenbaun) mfg chrisi01
Wie gesagt...die Kondensatoren sind da nicht umsonst...und 2 Kondensatoren sind wohl ein vertretbarer Aufwand.
