Kennt jemand eine Quelle für Farbfilter (z.B. Folien), die tatsächlich nur einen einzigen Farbton durchlassen? Eine Suche brachte leider nichts, das sind alles die üblichen Filterfolien für Showzwecke, die lassen ggf. fast alles Blau durch, oder fast jeden Rotton, usw. Aber evtl. kennt ja jemand eine Anwendung, wo genau sowas gebraucht wird? Bräuchte solch einen Filter, um eine Fotodiode ausschließlich bei Wellenlänge X ansprechen zu lassen.
Licht mit Prisma oder Beugungsgitter aufspalten und die Photodiode entsprechend plazieren?
Da müsstest du schon ein passendes Interferenzfilter finden. Mit Folien wird das nicht gehen.
Also alle Filter haben eine Gewisse Bandbreite an Wellenlängen, die sie durchlassen. Mit die geringste Bandbreite sollten Interferenzfilter haben. So was findest z.b. hier: http://www.edmundoptics.de/optics/optical-filters/#f=categories_s|*C87I*
Suche mal nach "optische bandpassfilter" da wirst du fündig. Die gibt es allerdings nicht als Folie sondern aus Glas mit den entsprechenden Preisen z.B. hier : http://www.deltaopticalthinfilm.com/product-category/bandpass-filters/ Andreas
Fragender schrieb: > Kennt jemand eine Quelle für Farbfilter, die tatsächlich > nur einen einzigen Farbton durchlassen? Zumindest gibts welche mit einer derart geringen Bandbreite, das man mit dem Licht Interferometer bauen kann.
Erstmal heißt das nicht Farbe, sondern Wellenlänge oder Frequenz, eine Farbe ist ein visueller Eindruck und kann duch eine unendliche Vielfalt von Spektren erzeugt werden. Zweitens gibt es nicht "eine einzige", du hast immer eine bestimmte Bandbreite, die kann nicht beliebig schmal sein. Wenn die Bandbreite eines Filters beliebig schmal wird, kannst du nämlich nie damit anfangen da überhaupt Licht durchzuleuchten. Es gibt relativ schmale Interferenzfilter mit wenigen nm Bandbreite. Die sind so in niedrigen bis mittleren dreistelligen Kostenbereich allerdings. Wenn es noch schmaler sein soll, kann man sich irgendeinen Resonator bauen, das wird aber aufwändig.
Für die Sonnenbeobachtung gibt es Wasserstoff-alpha-Filter, die sind je nach Preisklasse extrem schmalbandig, z.B. hier: http://www.astroshop.de/teleskop-zubehoer/filter/nebelfilter/h-alpha-filter/15_15_30_25
.. kleiner Nachtrag - richtig preiswert + andere Wellenlänge wäre hier zu finden: http://www.baader-planetarium.de/solarspectrum/sol_spec_start.htm#calzium
welche Wellenlänge, welche Halbwertsbreite, welche minimale Transmission, welcher Blockungsbereich, welche Größe/Dicke/Form, welche Umweltbedingungen, welche Stückzahl? Es gibt Firmen, die machen kundenspezifische Bandpass-Interferenzfilzer. Die Prozessentwicklung kostet aber jeweils 4-stellig... Manches gibt es auch von der Stange. Daher die Fragen.
Wenn es ein Spektrometer werden soll: Man nimmt dazu einen Spalt, ein Beugungsgitter (gibts rel. billig im Astronomie-Bedarf) und ein SW-CCD-Array oder eine Fotodioden-Zeile (z.B. v. Melexis) ...
