Liebe Leser In meinem Besitz befindet sich eine Hängeleuchte mit unten offenem Milchglasschirm (Durchmesser etwa 40cm). Die soll eine 50...70W Entladungslampe bekommen. Näher ins Auge gefasst habe ich Osram HCI-T 70W/930 zusammen mit Vorschaltgerät PTI 70/220-240 I. Im Moment ist eine 18W Energiesparlampe drin und das ist arg dunkel. Der Haken: Das Leuchtmittel ist für geschlossenen Leuchten vorgesehen und benötigt einen Splitterschutz. Eigentlich kein Problem. Glaskolben rum und gut. Nur wie dimensionieren das das dann auch die Funktion erfüllt. Also wie gross und dick muss sowas sein? Hat jemand Ideen? schönes Wochenende hauspapa
Ein Rohr aus Acrylglas sollte stark genug sein. Dazu an einen kleine Bodenplatte eine Kerbe/Stufe gedreht, und man kann sie nahtlos einkleben. So hat man keinen "Schattenring" unter der Lampe. Ich denke, das wir die beste Lösung sein. Acrylglas ist zäh, relativ billig und sehr gut zu verarbeiten/kleben... Und einfach ist es auch noch...
Rolf Rolfson schrieb: > Acrylglas ist... der Brunnquell alles Guten, das ist mir schon klar. Aber ob das nicht ein bischen doll warm wird? Ok Autoscheinwerfer macht man heute auch aus Plastik aber trotzdem... Schattenwurf macht mir weniger Sorgen. Hatte schon überlegt unten zu verspiegeln damit es gerade nach unten nicht so doll blendet. Gruss hauspapa
Du kannst es ja weit genug von der Lampe entfernen? Gut, aber du hast recht. Alternative: Ein großes Marmeladenglas oder Einmachglas ;) Den Deckel kannst du oben festschrauben und das "Schutzglas" eindrehen...
Nicht schlecht. Ob sowas stabil genug ist: http://www.reagenzglas24.de/Reagenzglas/BOERDELRAND/Reagenzglaeser282.html (Reagenzglas 300x54mm, Wandstärke immerhin 2mm) Die Lichtquelle hat 15mm Durchmesser. Also allseitig fast 18mm Luft. Die kleinen Biester haben heiss ganz ordentlich Druck. So 70bar sollen es wohl sein. schönen Abend hauspapa
Ja, an den Druck dachte ich auch schon. Wenn das Schutzglas aber nicht geschlossen, sondern offen ist, kann der Druck ja entweichen. Ob ein Reagenzglas dick genug ist? Vielleicht auch ein Becherglas? Aber dann kann man euch ein Marmeladenglas nehmen. Den da hätte ich da fast keine Bedenken. Wie oft "keilt" man an einem Glas herum, bis es auf ist? Mir ist noch keins zerbrochen... Eventuell ließe sich ein solches Schutzglas mit einem Silvesterböller testen? 70 Bar sind ja schon gut zu wissen, aber die Frage wäre dann, was hat ein Böller?
oder geht evtl. der "Paulmann Glas ESL Globe 80 klar"? Muss man sowas eigentlich berechnen und wenn ja wie?
OK, Acrylglas kann man knicken, 80°C Dauerumgebungstemperatur. ;D. Dachte das wäre besser. Bei einem Reagenzglas stellt sich noch die Frage der Befestigung. Man könnte einen Ring bauen, der in der Mitte geteilt ist. Eine Seite hat ein Scharnier und eine einen Verschluss. Nur so als Idee. S. K. schrieb: > oder geht evtl. der "Paulmann Glas ESL Globe 80 klar"? > Muss man sowas eigentlich berechnen und wenn ja wie? Das sieht auch gut aus. Berechnen lässt sich sicherlich alles, wie kann ich dir allerdings nicht sagen. Ich würde trotzdem lieber auf Nummer sicher gehen und es dick genug machen. So wie es früher gemacht wurde ;) OT am Rande: Ich wusste auch gar nicht, dass das Acrylglas Wasser aufnimmt uns sich dadurch ausdehnt?! Interessant. aufgrund Temperaturausdehnung und Feuchte sollte ein Dehnungsspiel berücksichtigt werden. > Für PLEXIGLAS® Standard beträgt dieses Dehnungsspiel 5 mm/m. Ich finde, das ist verdammt viel! http://www.plexiglas.de/product/plexiglas/de/ueber/faq/Pages/eigenschaften.aspx#faq_0_5
Befestiggung macht mir am wenigsten Sorgen. Habe einen metallgefüllten 2 Komponenten Klebstoff liegen. Konsistenz eher Spachtelmasse als Klebstoff. Aber wenn erstmal fest dann hält das ewig. Wasseraufnahme sollte bei der Leuchte kein Problem sein. Die heizt das schon raus :-)
Als Splitterschutz für eine Gasentladungslampe sollte schon was ordentliches genommen werden. 70 Bar sind schon ne Menge Wums. Wenn das dann noch heiß ist, will ich nicht in der Nähe sein beim Platzen... Polycarbonat oder vorgespanntes Sicherheitsglas werden da verbaut. Wo man das in rund herkriegt weiss ich allerdings nicht.
Wie ??? Schon erwähnt hat: polycarbonat (makrolon, lexan) sind hier das mittel der wahl. Bei kleinen Lampen sind ab 7mm ok. Aber nur mal so am Rande...HCI/HQI Lampen sind nicht ohne..wenn die mal im Betrieb platzen, was durchaus vorkommt, hat man sehr heiße Glasspillter die durch die gegend fliegen. Im privaten Umfeld sollte man auf sowas wirklich verzichten und lieber LEDs oder Moderne Energiesparlampen verwenden. Die sind wesentlich sicherer und man bemötigt kein Visier/Handschuhe etc zum wechseln...
