Hallo, ich möchte mit einem AD-Wandler Spannung in verschieden Bereichen messen, also z.B. 500mV (über OP) 5V, 10V, 20V,... Ich möchte mir aber auch die Möglichkeit offenhalten Netzspannung zu messen, dann bräuchte ich halt einen Eingangsspannungsbereich von +-400V. Die Spannungsbereiche möchte per µC auswählen. Ich hab dabei an einen Analogmultiplexer gedacht. Mein Problem ist dabei die Spannung, die diese Dinger schalten können, der 74HC4051 z.B. nur bis zur Versorgungsspannung. Könnte man einfach für jeden Bereich ein entsprechenden Spannungsteiler nehmen und die runtergeteilte Spannung an die MUX-Eingänge legen? Nun möchte ich aber nicht jedes mal umstecken müssen -> also alle Spannungsteiler parallel schalten, und den MUX mit Z-Dioden vor Überspannugn schützen. Ist so ein Vorgehen möglich? Insbesondere auch bei Netzspannung? Oder gibts andere, bessere Möglichkeiten? Grüße Stefan
Du kannst den ganzen Spaß über Relais schalten... ist sauberer. Sonst gibt es auch bei den üblichen Chipherstellern (maxim etc) Übersichten für solche Chips...
Es gab mal diese fertige ICs von Intersil (ICL7209 glaube ich), die koennten solche Spannungen, klar waren die fuer die Messgeraete geeignet, aber das macht doch nichts oder? Aber die sind ja wahrscheinlich weg :( Ansonst koenntest du digitale Wiederstaende nehmen, es gibt ja welche von Maxim oder Analog mit 1024 bit, das soll schon ausreichen. Analoge Multiplexer gehen natuerlich auch
