Forum: Haus & Smart Home Boiler Heizpatrone durchgebrannt, Boiler entleeren
von Martin (Gast)
Bei meinem elektrischen Boiler (160 Liter) ist die Heizpatrone
durchgebrannt. Zum Tauschen der Patrone lasse ich gerade das Wasser ab.
Der Witz ist, dass das Wasser aus dem Boiler nur sehr langsam abläuft.
Auch das Öffnen eines Hahns, damit Luft in das System kommt, nutzt
nichts. Gibt es da irgendetwas, was ich übersehe?
von Der Andere (Gast)
Vieleicht die 2cm dicke Kalkschicht im Boiler?
von Martin (Gast)
Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Bin davon ausgegangen, dass es an
der fehlenden Lüftung oder so liegt.
von Max M. (jens2001)
Kalk setzt sich üblicherweise nur an den Heizstäben ab, was ja gerade
der Grund für das Durchbrennen ist.
Irgendwo im unteren Bereich haben Boiler für gewöhnlich eine
Entleerungsmöglichkeit
von Martin (Gast)
Da entleere ich ihn mittels eines Gartenschlauchs auch, nur eben sehr
langsam.
von Tom P. (booner)
Hei,
vielleicht verstopfen die zahlreichen vom Heizstab abgeplatzten
Kalkplättchen die Entleerungsöffnung?
Grüße,
Tom
Dort entsteht er, alles was abplatzt sinkt der Schwerkraft entsprechend
nach unten.
von Werner F. (Gast)
> nichts.
die Reibung ist zu groß, sodass das Wasser da per Schwerkraft nicht ratz
fratz rauslaufen kann.
Blase zusätzlich Luft mit einem Komressor "rückwärts" durch den
Wasserhahn. Dann gehts sicherlich schneller.
MfG. Zeinerling
von Sebastian S. (amateur)
Bevor Du die Patronen nachlädst, schau Dir mal an, in welchem Zustand
das Innenleben ist.
Als in meinem Boiler die Heizung das Zeitliche gesegnet hatte, war -
wahrscheinlich schon lange vorher - die Anode weggerostet.
Reparatur möglich, aber nicht mehr sehr sinnvoll.
von oszi40 (Gast)
Je höher die  Temperatureinstellung desto schneller verkalkt das Gefäß.
Anodenschlamm und andere Sinkstoffe werden den Abfluss behindern. Frage
ist natürlich ob die Opferanode regelmäßig ca. aller 3 Jahre erneuert
wurde oder schon das Gefäß dem Rost zum Opfer fiel. Wahrscheinlich sind
schon 2 Eimer Schlamm drin?
von mpl1337 (Gast)
da meiner in der Badewanne hängt hab ich das letze mal kalt und
Warmwasser rohre leicht losgeschraubt und in die Badewanne alles laufen
lassen.
wenn du 2 Armaturen hast dann mach bei einer Warm auf bei der anderen
Kalt... dann zieht er auf jedenfall luft :)
Boiler aber davor am besten vom netz trennen und über die Armaturen das
ganze heiße Wasser rauslassen das er nur mit Kaltem Wasser gefüllt ist
wunder dich nicht wieviel Sand, Dreck und Kalk du beim öffnen der
Heizpatrone abfangen wirst :D meiner hat 80L und nach 5 Jahren waren da
mehr wie ein Putzeimer an ablagerungen
von Inkognito (Gast)
> langsam.
Bringt es was, überall in deinem System die Warmwasserhähne
zu öffnen? Wenn der Zulauf (Kaltwasser) belüftbar wäre, müsst
das auch was bringen.
von Erhard S. (Gast)
Chuck Norris is back!
