Wie kann ein Kühlkörper mit einem Peltierelement (40 mm x 40 mm) verbunden werden? Ist kleben möglich? Keramik auf Metall und bei hohen Temperaturen(ca. 100 Grad)?
Verschoben durch Moderator
Wärmeleitpaste oder Wärmeleitkleber der noch für diese Temperaturen geeignet ist. Im Normalfall sind für Wärmeleitkleber/-pasten eher Temepraturen unter 0°C problematisch. Welchen Einsatzzweck hat das Teil denn? Werden wirklich 100°C erreicht?
Ich will die Peltier-Lampe (siehe Bild) von Heise/Make nachbauen. http://1.f.ix.de/imgs/18/1/7/1/1/1/8/1/Peltier-49802c01f843de2e.jpeg
Abgesehen, dass 100 Grad fuer ein normales Peltier zuviel ist, werden Peltiers gepresst. Am besten mit etwas Federkraft, nicht mit direkten Metall Schrauben. aber zB Nylonschrauben waeren ok. Wir klemmen's jeweile in der Naehe der 4 Ecken. Man sollte darauf achten Waermebruecken zu vermeiden.
Safran schrieb: > Ich will die Peltier-Lampe (siehe Bild) von Heise/Make nachbauen. > > http://1.f.ix.de/imgs/18/1/7/1/1/1/8/1/Peltier-49802c01f843de2e.jpeg Die Kühlkörper wurden hier mit Federn festgeklemmt. Ich glaube aber, dass der Temperaturunterschied zu gering ist. Ich würde den oberen Kühlkörper noch besser kühlen.
Oh D. schrieb: > Abgesehen, dass 100 Grad fuer ein normales Peltier zuviel ist, werden > Peltiers gepresst. Am besten mit etwas Federkraft, nicht mit direkten > Metall Schrauben. aber zB Nylonschrauben waeren ok. > > Wir klemmen's jeweile in der Naehe der 4 Ecken. Man sollte darauf achten > Waermebruecken zu vermeiden. Danke für die Tipps. Die max. Temperatur des von mir verwendeten Peltierelements ist mit 150 Grad angegeben. Eine mechanische Lösung wäre mir auch am liebsten, aber ... (siehe Bild oben).
Paul R. schrieb: > Safran schrieb: >> Ich will die Peltier-Lampe (siehe Bild) von Heise/Make nachbauen. >> >> http://1.f.ix.de/imgs/18/1/7/1/1/1/8/1/Peltier-49802c01f843de2e.jpeg > > Die Kühlkörper wurden hier mit Federn festgeklemmt. Ich glaube aber, > dass der Temperaturunterschied zu gering ist. Ich würde den oberen > Kühlkörper noch besser kühlen. Das ist ja interessant, das kleine Teil im Vordergrund ist eine Feder! Besser kühlen? Einen kleinen Lüfter vom Element mit betreiben?
Safran schrieb: > Besser kühlen? Einen kleinen Lüfter vom Element mit betreiben? Muss man ausprobieren. Oder du verwendest einen größeren Kühlkörper. Die Gefahr ist halt, dass sich der obere miterwärmt. Dann sinkt der Wirkungsgrad. Du könntest es aber auch mit einem kleinem Schälchen Wasser versuchen. Das muss halt immer wieder gewechselt werden. Je größer der Temperaturunterschied, desto mehr Energie. Eiswasser!? Daher würde ich oben einen sehr großen Kühlkörper (vlt. stabilere Befestigung) und einen kleinen Lüfter anbauen.
