Weiß jemand wo ich detallierte Unterlagen über Class-D bzw. Schaltverstärker bekomme. Mit Detalliert meine ich Beispielschaltpläne, Berechnungsformeln usw.. Vielen Dank.
Danke für die Antwort. Ist prinzipiell interessant aber für meine Anwendung nicht ausreichend (soll auch nicht für den Audiobereich sein). Der Verstärker muss Spannungen bis 200V und kurzzeitig hohe Ströme abkönnen. Das geht dann mehr in Richtung Schaltverstärker. Deshalb muss ich diesen warscheinlich mit diskreten Bauteilen aufbauen. Dazu suche ich Informationen.
Zwei umfangreichen Foren zum Thema: http://www.sodfa.de/ http://www.diyaudio.com/forums/forumdisplay.php?forumid=49 Wie bei den meisten Foren (insbesondere Audio) brauchts aber etwas Durchhaltewillen um brauchbare Infos zu finden.
... einfach bei den üblichen Verdächtigen die AppNote Sektionen abgrasen dann findet man doch schon was, oder?
Eine fertige Applikation(Class-T): Klein: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/T30/380-07.htm Fett: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DA300/383-71.htm Schaltung im jeweiligen PDF Class-T ist besseres Class-D. Gruss Jadeclaw.
"Was ist der genaue Unterschied zwischen Class-D und Class-T?" Class-T ist ein aufgepeppter Class-D, ist proprietär und nur von einer Firma. Ist aber ziemlich untergegangen, weil die (zumindest anfangs) heftige EMV-Probleme hatten. Thel (http://www.thel-audioworld.de/) als Edel-Hifi-Bastler hatte da mal was, ist aber meines Wissens aufgrund der Probleme rausgeflogen.
> Class-T ist besseres Class-D Das ist Blödsinn. 'Class-D' bezieht sich auf die geschaltete Ausgangsstufe und da unterscheiden sich die Tripath-Amps nicht von anderen Implementierungen. Die Unterschiede zwischen verschiedenen Schaltverstärkern liegen in der Erzeugung der PWM-Signale, da haben viele Hersteller ihre eigene Variante (auch um Patente zu umgehen). Einen Überblick gibts zum Beispiel bei http://www.hifiakademie.de unter Poweramp->Grundlagen->Konzepte.
Kennt sich jemand mit den Tripath-Amps aus? Gibt es in Deutschland dafür einen Distributer? Ich möchte eine Verstärkerschaltung entwickeln, wo am Ausgang Amplituden bis 200V notwendig sind. Bei den Tripath sind Spannungsangaben von z.B. Vpp +/- 185 V angegeben, wie ist das wenn ich von einem Potential von 0V ausgehe, kann ich dann Spannungen bis 370 V erreichen? Gibt es Vergleichbare Amps die so hohe Spannungen abkönnen?
Harris/intersil hat in der Richtung das CoolAudio entwickelt und an die Firma Behringer verkauft. Die stellen viel Audio-Equipment her. Paul: Erklär uns doch, was Du damit machen willst, dann können wir Dir auch helfen. Muss es unbedingt bipolar (push-pull) sein? Welcher Strom ist gewünscht?
Ich möchte einen Schaltverstärker (Class-D) aufbauen der Piezzoaktuatoren ansteuert. (Piezos sind elektronisch gesehen Kapazitäten) Dafür suche ich einen Amplifier der mir das PWM Signal generiert und die DSP Funktionen übernimmt. Was den Strom angeht, sollte der eines Audioamplifiers ausreichen, da ein Piezo einen höheren Scheinwiderstand hat als die Impedanz eines Lautsprechers. Falls Du mit bipolar meinst, ob ich ein negatives Potential benötige - nein, nur Spannungen zwischen 0 und 200V.
