Hallo Eigentlich eine einfache Sache, aber unter Win 10 ist leider nicht einfach. In Start - Alle Apps werden Programme aufgeführt, nur geht das leider nicht für "Exe" Files, deswegen meine Frage, wie bekomme ich die Externe Programme in "Alle Apps" Ich hoffe es ist verständlich!
Martin M. schrieb: > In Start - Alle Apps werden Programme aufgeführt, nur geht das leider > nicht für "Exe" Files, deswegen meine Frage, wie bekomme ich die Externe > Programme > in "Alle Apps" Gar nicht - ging auch bei W7 nicht. Dort werden nur Programme angezeigt, die per Installer mit Adminrechten installiert werden müssen.
Wolfgang E. schrieb: > Gar nicht - ging auch bei W7 nicht. klar geht das unter Win7. einfach eine exe in den Ordner vom Startmenü legen und gut ist. Und wenn es nur für den User ist braucht man auch keine Admin rechte.
Peter II schrieb: > einfach eine exe in den Ordner vom Startmenü > legen und gut ist. Nicht die Exe, sondern eine Verknüpfung darauf.
Peter II schrieb: > Peter D. schrieb: >> Nicht die Exe, sondern eine Verknüpfung darauf. > > es geht beides Aber nur für trivialste Fälle. Oftmals braucht die .exe weitere Dateien aus ihrem Verzeichnis - dann würde die Version im Startmenü Ordner nicht mehr tun. Eine Verknüpfung funktioniert, weil da die eigentliche .exe im korrekten Ordner verbleibt.
Danke für die Antworten "Exe" - Shortcut also mit copy paste oder drag drop geht das nicht !
Martin M. schrieb: > also mit copy paste oder drag drop geht das nicht ! Rechtsklick auf die EXE, Verknüpfung erstellen. Mit der kannst du dann machen was du willst. Den Namen "Verknüpfung mit..." geeignet umbenennen. Georg
Moin, geht doch ganz einfach. Rechtsklick auf das Programm und dann "Pin to Start" (oder wie das auf deutsch heißen mag) anklicken und schon taucht es im Startmenü auf.
Peter II schrieb: > Wolfgang E. schrieb: >> Gar nicht - ging auch bei W7 nicht. > > klar geht das unter Win7. einfach eine exe in den Ordner vom Startmenü > legen und gut ist. Und wenn es nur für den User ist braucht man auch > keine Admin rechte. Stimmt, ich habe überlesen, dass es ums Start-Menü geht und dachte es ginge um die Anzeige der Programme in der Systemsteuerung.
